ВЛК, ППППА и ВСК >>>
  Ответов в этой теме: 87
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JiLi10
Ранг: 23
21.06.2020 // 19:51:44
chemist86 пишет:
JiLi10 пишет:
Добрый день, всем.
Помогите,пожалуйста, с одним моментом в ВЛК.
В инструкции нашей ЛХА прописаны 2 формы для контроля стабильности результатов:
- контроль с использованием контрольных карт Шухарта
- контроль в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения испытаний.
Как строить ККШ и делать выводы я разобралась. Проблема вот в чем: контроль внутрилабораторной прецизионности можно проводить с использование РП и СО, а вот контроль точности только с СО.
У нас по методике ДНП:
РП в месяц-118;
рекомендуемое количество контрольных проб 10;
рекомендуемое количество контрольных процедур L= 30 для контроля точности, для внутрилаб. Прецизионно.-15
Временной диапазон указан 3 мес для контроля точности.
У нас не будет такого количества СО для контроля точности, т.е. это 10 СО в месяц.
Мы проводим 2 СО в месяц и 8 контрольных РП.
Помоги, что в этом случае делать? Можем ли мы строить ККШ для контроля точность по 6 контр. процедурам, а не по 30,как рекомендуемо, либо проводить контроль точности раз в 15 мес??
В РМГ я наткнулась, что лаборатория сама выбирает временной диапазон, рассчитывая свои возможности.
И как поступать в случае, когда РП в месяц 5, число контрольных проб-2 и рек. Количество контрольных процедур для точности 30.
Для таких анализов мы не проводим СО каждый месяц. Как в этом случае поступить?
Здравствуйте!
Вообще необходимое количество контрольных процедур, достаточное для достоверной оценки показателей качества методики, определяется из установленных метрологических характеристик конкретных методик согласно РМГ 76 по специальным таблицам в приложении. Как правило для контроля точности оно не превышает 30, но может быть больше или меньше, однако по контрольной карте, содержащей 6 процедур, нельзя сделать практически никаких выводов. В нашей лаборатории, например, нет методик с числом процедур менее 23, а есть и методики, в которых минимальное 32.
Если карты Шухарта строить не целесообразно, ввиду малого количества проб за установленный период, то можно проводить проверку подконтрольности процедуры анализа (для которой необходимо 5 удовлетворительных контрольных процедур для подтверждения стабильности измерительного процесса), тем более, что Ваше руководство по качеству это допускает. Поэтому проблемы здесь не вижу. Но метрологические характеристики посчитать по результатам ПППА, увы, не получится.
Если же Вам так необходимо строить карты Шухарта, то тогда два выхода - либо увеличивать количество процедур для контроля точности, либо расширять контролируемый временной диапазон.
Все в Ваших руках!
Спасибо большое за отклик. Для меня это очень важно.
Но я не понимаю другое. То есть если у нас 118 рабочих проб в месяц и предусмотрено для контроля точности 30 контрольных процедур ( это 30 стандартных образцов за 3 месяца)? Правильно? Для контроля точности только стандартные образцы применяются? Я сейчас на самоизоляции, только устраиваюсь на работу и руководитель мне скинула, что предыдущий работник делала. Так вот у неё контрольные карты Шухарта:временной диапазон 3 мес и она брала только по 2 стандартных образца в месяц,которые использовались для оперативного контроля, т.е. 6 контрольных образцов🤦♀. Вот в чем мой вопрос рабочих проб в месяц-118, контрольных процедур-30, контрольных образцов 10 в месяц( 10 стандартных образцов) временной диапазон 3 месяца. В лаборатории только 2 стандартных образца используют в месяц.. Руководство не позволит таких затрат, как 10 стандартных образцов.. тем более я сейчас прийду на должность и скажу надо повысить затраты.....
А подскажите ещё, пожалуйста, как проводится проверка подконтрольности процедуры анализа? Я с этим не разобралась(
chemist86
Ранг: 61
21.06.2020 // 20:24:24
JiLi10 пишет:
Конечно, если у вас столько проб за месяц, то ввиду этого объема логичнее строить карты Шухарта, но если это экономически не оправдано, то можно прибегнуть и к проверке подконтрольности.
В качестве средств контроля используют образцы для контроля, приготовленные из стандартных образцов? Правильно? Вопрос: что из себя представляют стандартные образцы? Имеют ли срок хранения приготовленные из них образцы для контроля, или же они должны применяться свежеприготовленными?
Для контроля точности можно использовать не только образцы для контроля, но и метод добавок или метод разбавления. Смотря что предписывает методика анализа и Ваши внутренние документы.
Проверка подконтрольности осуществляется аналогично процедурам оперативного контроля, но по плану; методика должна быть внедрена в практику лаборатории согласно Приложению Б РМГ 76-2014 или по РМГ 61-2010, должны быть рассчитаны показатели правильности и внутрилабораторной прецизионности по каждому контролируемому поддиапазону по результатам внедрения, потому что их используют при реализации ПППА. Подробно все в РМГ 76-2014.
JiLi10
Ранг: 23
22.06.2020 // 9:13:03
Например метод «Давление насыщенных паров по ГОСТ-1756» именно по этому методу 118 рабочих проб в месяц. Стандартный образец для этого метода- это приобретённый государственный образец, который применяется сразу и в открытом виде не может храниться. Образец должен быть стабильным. Цена одного около 2.000(для двух параллель).
Вообще контролируемые объекты у нас конденсат газовый стабильный, неэтилированный бензины(80,92,95), дизельное топливо(А,З),газ горючий природный, сжиженные углеводородные газы. По этим объектам очень много методик.
А вот ещё такой вопрос лаборатория может создать свои образцы? Или это неэффективно ? Я где-то читала, что создают стандартный образец предприятия и используют для контроля.
e-Metrolog
Ранг: 90
22.06.2020 // 9:38:55
JiLi10 пишет:
...А вот ещё такой вопрос лаборатория может создать свои образцы? Или это неэффективно ? Я где-то читала, что создают стандартный образец предприятия и используют для контроля.
_______________________________________________________________
Да, лаборатория может создать свои стандартные образцы (стандартный образец предприятия, ОСО), но для этого нужно будет в завершающей стадии процедуры провести метрологическую экспертизу материалов разработки ОСО в аккредитованной на этот вид деятельности организации, а это тоже будет стоить денег...
С другой стороны, есть ли у Вас материал для изготовления ОСО (стабильные рабочие пробы) стабильной хотя бы пару лет. Но если есть такой материал Вы можете воспользоваться алгоритмом "ККШ на основе стабильных рабочих проб" который прописан в последнем разделе главы 6 РМГ 76-2014. В этом случае все можно сделать без особых затрат (заменить СО на стабильные рабочие пробы.
JiLi10
Ранг: 23
22.06.2020 // 10:47:59
Если использовать стабильные рабочие пробы для контроля точности, это необходимо где-то прописывать? То есть так реально можно проводить контроль?
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
e-Metrolog
Ранг: 90
22.06.2020 // 13:23:15
JiLi10 пишет:
Да, так реально можно проводить контроль стабильности, построением контрольных карт Шухарта. Алгоритм подразумевает проведение серии измерений совместно рабочей пробы и СО. А затем после небольших расчетов и присвоения рабочей пробе аттестованного значения построение ККШ по контролю точности с образцом для контроля (в качестве которого будет служить рабочая проба).Да что я тут пишу, смотрите п.6.3.5. РМГ 76-2014. А прописать эту процедуру можно в Руководстве по качеству со ссылкой на РМГ 76-2014.
еленарук
Ранг: 463
22.06.2020 // 16:29:05
JiLi10 пишет:
Не забывайте, что новый 17025-2019 постулирует и другие способы ВЛК:
7.7 Обеспечение достоверности результатов
7.7.1 Лаборатория должна иметь процедуру для мониторинга достоверности результатов своей деятельности. Полученные данные должны регистрироваться таким образом, чтобы можно было выявить тенденции, и там, где это практически возможно, должны применяться статистические методы для анализа результатов. Должен быть составлен план такого мониторинга и проводиться его анализ.
Мониторинг должен включать (но не ограничиваться), где целесообразно, следующее:
a) использование стандартных образцов или образцов для контроля качества;
f) повторные испытания или калибровки с использованием одного и того же или различных методов;
g) повторные испытания или повторную калибровку хранящихся образцов;
h) корреляцию результатов для различных характеристик образца;
j) внутрилабораторные сличения;
k) испытания шифрованного (ых) образца (ов).
Т.е. в тех случаях, когда использование стандартных аттестованных образцов нецелесообразно:
- отсутствие СО, аналогичного конкретному анализируемому материалу;
- дороговизна СО;
- нестабильность СО в период сбора данных для ВЛК;
возможно использовать другие варианты контроля.
Эти варианты следуют из логики здравого смысла. Используется материал рабочих проб.
Процедура контроля стабильности с использованием рабочих проб, при том, что выбранная рабочая проба стабильна по определяемому показателю в период сбора данных, описана в РМГ 76 - это п. g).
Если же характер материала и определяемого показателя такова, что воспроизведение определяемой величины трудно или невозможно обеспечить, то можно:
1. Проводить повторные испытания каких-либо ранее проанализированных проб, если в течении срока хранения они не изменили свои свойства в отношении измеряемого показателя. Это п. k).
2. Проводить повторные испытания пробы, проанализированной в предыдущей серии. Такой вариант возможен, если проба стабильна только в течении короткого времени. В каждой новой серии анализа используется проба из предыдущей серии.
Если величина определяемого показателя будет каждый раз в разных диапазонах, т.е. иметь другие характеристики погрешности, то можно использовать относительные единицы для построения карт Шухарта.
Такого варианта для рабочих проб, если я не ошибаюсь, нет в РМГ-76, но его можно разработать.
3. Проводить испытания одной и той же пробы в условиях внутрилабораторной воспроизводимости для сбора требуемого количества данных– это п. f) и j). Вариант удобный, если проба нестабильна или ее очень мало.
Внутрилабораторная воспроизводимость может быть обеспечена варьированием разных параметров (персонал, время, оборудование, вспомогательные материалы, растворы и т.п.)
4. Проводить повторные испытания с использованием других методов или методик. Это хороший вариант, если он возможен. п. f)
5. Самый экзотический, но, возможно, где-то и единственный способ:
Разработать корреляцию результатов для различных характеристик образца – это п. h)
Так что новый стандарт закрепляет и другие способы проверки стабильности.
Но не правильности. Тут без СО или их сочетанием с методами добавок-разбавления не обойтись. Теперь еще есть и метод варьирования навески, но мне он представляется несколько мутным, на крайний случай.
Здесь остается один вариант - участие в МСИ или междусобойчик.
Juli10
Ранг: 6
22.06.2020 // 16:50:52
еленарук пишет:
JiLi10 пишет:
- дороговизна СО;
Добрый день. Спасибо за информация.
Изучив это все и просмотрев, я пришла к выводу если проводить внутрилабораторный контроль, то времени у сотрудников больше ни на что не остается.... это все равно для меня такой темный лес..
Если вы в лаборатории работаете у меня такой вопрос. Если у вас предусмотрено для контроля правильности 10 контрольных процедур, вы реально выполняете 10 анализов стандартных образцов в месяц, для построения карт шухарта ? Судя по вашей информации выше для правильности только СО.
Может быть у вас есть какие-то примеры контрольных карт или еще что-то? Буду очень благодарна. У меня прям руки опускаются, столько расчетов, методов, мне кажется я не справлюсь....
chemist86
Ранг: 61
22.06.2020 // 17:43:43
Juli10 пишет:
Ищите здесь anchem.ru/forum/read.asp?id=21106
Глубокоуважаемый DATS сделал в Excel автоматизированную процедуру.
еленарук
Ранг: 463
22.06.2020 // 17:48:03
Juli10 пишет:
Да нет, все как раз очень просто, здесь математика сама за Вас все решает.
На форуме выложены примеры таблиц расчетов.
Времени потребуется на освоение материала так себе достаточно, но в итоге Вы получите готовые алгоритмы и будете далее по ним работать.
Есть литература, есть курсы. здесь на форуме много информации.
С чего начать?
вы можете начать с простого - Ваши 10 измерений СО в месяц, 30 за 3 месяца - готовый материал для расчетов.
Если Вы в ладу с Экселем, то это не вызовет у Вас проблем.
Алгоритмы берите из РМГ-76-2014.
В принципе, там все понятно - статистическая обработка ваших экспериментальных данных определения СО.
Всего два единичных определения (или три, как у Вас в методике?) - а получаете 4 характеристики:
1. повторяемость
2.воспроизводимость
3.правильность
4. погрешность
Каждую величину проверяете на соответствие, предварительно исключив выпадающие данные.
Для начало почитайте Тролль-бук - самый простой и доходчивый мини учебник по ВЛК.
Честно говоря. не помню. выложен ли он в инете, мы покупали, все сотрудники читали и быстро поняли суть вопроса.
