Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aspid
Ранг: 870
21.09.2006 // 11:00:50
Здравствуйте леонид! вышлите мне пожалуйста эту схему по адресу Derinskiy_A92{coбaчkа}mail.ru. зарание огромное спасибо.
galex
Ранг: 36
21.09.2006 // 14:36:11
Леонид пишет:
Не вопрос. Вышлю всем. Нужно только найти файлы на диске и немного подредактировать. Могу выслать в формате .spl. Но чтобы посмотреть файл нужна специальная программа Splan. У меня четвертая версия.
Здравствуйте, Леонид.
Пожалуйста сбросьте и мне в формате .spl по адресу grechany###bk.ru
Заранее благодарен.
22.09.2006 // 8:40:50
Кажется всем отослал. Кто не получил - сигнализируйте. Интересны мнения и отзывы о схемотехнике и работе устройства.
Принимается любая конструктивная критика.
22.09.2006 // 10:31:35
Xenofil пишет:
По правде сказать, впервые сталкиваюсь с таким форматом (.spl) .
Ну как же! Я полагал, что каждый электронщик знаком с этой программкой.
Очень удобный редактор для рисования схем и не только их. Эту программку можно скачать в интернете. Могу и я прислать в заархивированном виде.
Aspid
Ранг: 870
22.09.2006 // 13:57:57
Леонид, спасибо вам огромное за предоставленную схему!!!
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
Константин_Б
Ранг: 849
25.09.2006 // 10:02:07
Леонид, большое спасибо за схему. Только вчера добрался до мэйла. К сожалению на работе он у меня заблокирован(политика руководства ), так что пользуюсь доступом с машин знакомых удалось таки её открыть и переписать. Ещё раз спасибо!
Dewor
27.10.2006 // 16:30:36
Леонид, здравствуйте. И я с той же просьбой вышлите пожалуйста вашу схему регуляции ТОКА на тиристорах. У меня есть пуско-зарядное уст-во Э411 но какие-то .... спи..ли плату управления тиристорами. Незнаю как оживить агрегат. Может вша схема подойдёт. Я пробовал разрабатывать схемы, но столкнулся с тем, что не получается ограничить ТОК, меньше чем половина от максимального, без уменьшения НАПРЯЖЕНИЯ !!! Решаема ли эта проблема? Нужно ограничивать ТОК при постоянном НАПРЯЖЕНИИ. voronind{coбaчkа}mail.ru
dim
Ранг: 7
18.01.2007 // 11:22:30
Леонид пишет:
Здравствуйте Уважаемый леонид! вышлите мне пожалуйста эту схему по адресу si24031951{coбaчkа}mail.ru. зарание огромное спасибо.
dim
Ранг: 7
23.01.2007 // 10:52:01
Леонид! Спасибо за схему.У меня возникли следующие вопросы:
1.Мощность Tr1;
2.Данные на Tr2;
3.Величина и мощность R шунта;
4.Чем можно заменить К153УД5.
23.01.2007 // 11:33:29
dim пишет:
1.Мощность Tr1;
2.Данные на Tr2;
1. Трансформатор блока питания схемы может быть любого типа с мощностью не менее 5 Вт и имеющий на вторичной обмотке 24 В переменки со средней точкой. Я использовал, например, ТПП 2-17.
2.Импульсный трансформатор можно применить готовый, МИТ4 или МИТ10, а можно намотать на ферритовом кольце 2000НМ 20х12х8 или аналогичном по сечению. Обмотки содержат одинаковое количество витков - 40-45 проводом ПЭЛШО 0,21.
Можно использовать для намотки и ферритовый броневой сердечник.
3. Шунт используется стандартный манганиновый 75-ШСМ-хх, где хх - максимальный ток шунта, при котором падение напряжения на нем составляет 75 мВ. Стандатрная линейка шунтов, это 10, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 320, 750 ампер. Можно использовать и самодельный шунт из манганиновой полосы. Выбор шунта зависит от мощности силового трансформатора и тока тиристоров. Данная схема управления надежно открывает тиристоры с максимальным током 320 А. Более мощных у меня просто не было.
4. Операционный усилитель К153УД5 можно заменить на абсолютно любой, даже на К140УД1А. Поскольку он работает как компаратор, стандартные цепи частотной коррекции можно исключить.
Сразу могу сказать, что тип деталей часто выбирался из того, что было под рукой. Без всякого ущерба их можно заменить на аналогичные по параметрам. Единственное ограничение по заменам имеют цепи задачи и стабилизации тока.
Вместо двух К140УД7 можно применить сдвоенный К140УД20, но не К140УД6, так как в этом случае ухудшится температурная стабитьность поддержания тока. Стабилитрон в задатчике тока должен быть обязательно термостабильным, а переменный резистор - проволочным.
