Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dim
Ранг: 7
23.01.2007 // 16:19:55
Леонид, большое спасибо за предоставленную информацию по Вашей схеме!!
Aspid
Ранг: 870
30.01.2007 // 14:23:47
Леонид пишет:
dim пишет:
Леонид! Спасибо за схему.У меня возникли следующие вопросы:
1.Мощность Tr1;
2.Данные на Tr2;
3.Величина и мощность R шунта;
4.Чем можно заменить К153УД5.
1. Трансформатор блока питания схемы может быть любого типа с мощностью не менее 5 Вт и имеющий на вторичной обмотке 24 В переменки со средней точкой. Я использовал, например, ТПП 2-17.
2.Импульсный трансформатор можно применить готовый, МИТ4 или МИТ10, а можно намотать на ферритовом кольце 2000НМ 20х12х8 или аналогичном по сечению. Обмотки содержат одинаковое количество витков - 40-45 проводом ПЭЛШО 0,21.
Можно использовать для намотки и ферритовый броневой сердечник.
3. Шунт используется стандартный манганиновый 75-ШСМ-хх, где хх - максимальный ток шунта, при котором падение напряжения на нем составляет 75 мВ. Стандатрная линейка шунтов, это 10, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 320, 750 ампер. Можно использовать и самодельный шунт из манганиновой полосы. Выбор шунта зависит от мощности силового трансформатора и тока тиристоров. Данная схема управления надежно открывает тиристоры с максимальным током 320 А. Более мощных у меня просто не было.
4. Операционный усилитель К153УД5 можно заменить на абсолютно любой, даже на К140УД1А. Поскольку он работает как компаратор, стандартные цепи частотной коррекции можно исключить.
Сразу могу сказать, что тип деталей часто выбирался из того, что было под рукой. Без всякого ущерба их можно заменить на аналогичные по параметрам. Единственное ограничение по заменам имеют цепи задачи и стабилизации тока.
Вместо двух К140УД7 можно применить сдвоенный К140УД20, но не К140УД6, так как в этом случае ухудшится температурная стабитьность поддержания тока. Стабилитрон в задатчике тока должен быть обязательно термостабильным, а переменный резистор - проволочным.
Леонид, здравствуйте. Ради бога извените меня, но не могли бы вы выслать ещё раз схему, ато у меня комп проглючил и всё поудалялось. И ещё такой вопрос: имеется схема регулируемого стабилизатор напряжения и тока мощностью 225Вт, Эту схему можно пересчитать на мощность Примерно 1000-1100Вт?
Мыло: Derinskiy_A92{coбaчkа}mail.ru
30.01.2007 // 14:31:38
Схему выслал повторно. Ловите!
Что касается стабилизатора. Он быстрей всего на транзисторах, в качестве регулирующих элементов. А там просто так мощность не увеличить. Боюсь, Вам просто не найти такие мощные транзисторы.
Выпускают транзисторы и на 200 А. Но стоят они даже по моим меркам дороговато.
С тиристорами все гораздо дешевле,проще и надежней.
Aspid
Ранг: 870
30.01.2007 // 14:59:14
Леонид пишет:
Спасибо за схему, но она у меня открывается как флэш ролик, Леонид попробуйте просто картинку выслать, если вам не сложно. Заранее спасибо.
30.01.2007 // 15:13:18
Выслал просто картинки в формате BMP и вордовский файл с техническим описанием. Все должно открыться без проблем.
Кстати, кому я выслал только схему без тех. описания и эпюров пишите, дошлю.
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
Aspid
Ранг: 870
30.01.2007 // 16:19:38
Спасибо огромное за схему, теперь я всё нормально получил!
dim
Ранг: 7
31.01.2007 // 12:27:00
Леонид пишет:
Леонид, здравствуйте!
Недавно Вы выслали мне схему и эпюры, но без тех.описания.Вышлите мне пожалуйста тех.описания по адресу si24031951{coбaчkа}mail.ru. зарание огромное спасибо.
31.01.2007 // 12:36:57
Отослал. Ловите!
Вячеслав
Ранг: 1369
31.01.2007 // 17:32:16
Не утерпел... Пользуясь случаем... Леонид, а можно и мне на Voropaiev{coбaчkа}ukr.net схему... Не сочтите за наглость... Уже как два года в планах поставить очистку растворов электролизом, то руки не доходят, то выпрямитель перегорел, то кто-то им пользуется...
01.02.2007 // 8:26:16
Вячеслав пишет:
Так есть у меня этот адрес. Переписывались же перед Новым годом.
Отослал. Мне не жалко. Лишь бы на пользу.
