Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01.02.2007 // 10:34:20
И еще в тему.
Для электролиза в лабораторных условиях обычно хватает обычного автомобильного зарядного устройства. Оно обычно расчитано на ток до 10А.
Если не поскупиться и купить не самое простое, а с наворотами, то там бывают функции стабилизации тока, таймер, и другие удобные фишки.
Buch 777
01.02.2007 // 14:07:32
Здравствуйте, Леонид
Пользуясь случаем... Леонид, а можно и мне на ksb-7{coбaчkа}rambler.ru схему + описание . Не сочтите за наглость... Нужно для производства .
01.02.2007 // 16:04:14
Buch 777 пишет:
Отослал. Ловите!
Может кто когда пива поставит в благодарность.
fregrin
24.09.2007 // 20:48:01
Леонид пишет:
Не вопрос. Вышлю всем. Нужно только найти файлы на диске и немного подредактировать. Могу выслать в формате .spl. Но чтобы посмотреть файл нужна специальная программа Splan. У меня четвертая версия.
Можно сконвертировать в .bmp, но весить такая схемка будет солидно.
В течение 1-2 дней вышлю.
Надеюсь что обещание выслать всем еще в силе прошу выслать схему и описание регулируемого источника питания на ящик sovrudnik(собака)rin.ru Заранее благодарен.
kadievrasul
22.12.2007 // 12:13:46
Леонид пишет:
Здраствуйте, извините за беспокойство, Леонид. Мой тесть просил меня найти в Интернете схему для Э 411, для зарядки аккамуляторов. Я случайнонашел ваш форум. Вы не могли бы выслать схему на адрес kadievra{coбaчkа}mail.ru.
Заранее благодарен.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
кв
Ранг: 5
23.12.2007 // 20:20:04
первый раз, может что не так делаю!
Вопрос по источнику питания для электролизера. Есть импульсный блок питания фирмы минвелл на 1500ВТ. Можно устанавливать напряжение от 13до 18В, ток электролизера начинает расти от 60А до 100 и выше. Есть ли, может кто предполагает как сделать управляющую схему, чтобы поддерживать постоянным ток, например 80А, регулируя напряжение, не вручную естесственно.
romano
Ранг: 1047
24.12.2007 // 13:05:01
кв пишет:
....... управляющую схему, чтобы поддерживать постоянным ток, например 80А, регулируя напряжение, не вручную естесственно.
эта функция в составе импульсных БП уже как правило есть. в зависимости от назначения БП регулировка тока (ограничение сверху) выведено или невыведено (сервисная регулировка) наружу. В любом случае ее найти, и вынести будет дешевле.
кв
Ранг: 5
24.12.2007 // 21:28:29
romano пишет:
кв пишет:
сервисная регулировка, конечно, есть (она в заводской установке составляет 110 А) при желании ее можно снизить и до 80А, но проблема в другом. при достижении максимального значения БП тупо уходит в защиту и отключается, а хотелось, чтобы он еще и работал, а ток просто не превышал заданного параметра.
romano
Ранг: 1047
24.12.2007 // 23:43:13
если Вы нашли ток оверлоуда, поищите еще тример отвечающий за ООС по току. тупо можно попробовать включить последовательный балласт (проблема, что мощный) это снизит крутизну падающего участка ВАХ (нагрузочной хар-ки) Была бы схема -было бы проще
Aspid
Ранг: 870
25.12.2007 // 10:55:23
А если не секрет, то какой объём вы собираетесь перерабатывать за раз??? С таким током можно... ой что можно с таким током!!!
А какие электроды???
