Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
romano
Ранг: 1047
15.01.2009 // 15:56:08
вынул электроды из банки - 8 Ампер!
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
17.01.2009 // 5:54:58
romano пишет:
?? всмысле??
romano
Ранг: 1047
17.01.2009 // 18:48:44
Dmitrij Mihajlovicz пишет:
romano пишет:
?? всмысле??
в том смысле, что:
вынуть электроды - ток должен быть ноль
замкнуть электроды (накоротко, т е вовсе, т е соединить друг с другом) - ток должен быть равен установленному и регулироваться в допустимых пределах
в противном случае Ваш источник соответствует "масштабам и замыслу" эксперимента, т е что-то с ним явно не так
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
23.01.2009 // 4:30:14
romano пишет:
Вынул электроды, пару раз чиркнул друг об друга. Опустил в электролит. Вначале ток был 5 ампер, через 20 минут опять стал расти до 7 ампер.
Когда я покупал зарядку в магазине, при мне подключали к АКБ ее и ток там не прыгал, если поставить 5 ампер будет 5 ампер если 8 будет 8.
А в водном растворе хлористого натрия в самом начале включаешь 5 ампер или 8 ток на шкале показывает 5 ампер. Через два часа повышается. Переключай не переключай все ровно он как бы сам по себе работает.
ЭТО вообще нормально? Или нет?
Старая зарядка у меня была так та тоже через 8 электролизов стала показывать на шкале только 10 ампер, как не ставил меньший ток все ровно было 10 ампер. Электролит закипел, графит сгорел, зарядка сдохла))
P.S. использовал две разные зарядки, разных производителей, но результат один и тот же, всегда.
Tatarin_002
25.02.2009 // 12:11:59
Здравствуй Леонид! Прошу вас прислать мне схему+описание стабилизатора тока для гальваники. на эл.почту: bulat-khasanshin{coбaчkа}yandex.ru
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
26.02.2009 // 9:28:36
Читайте всю тему
oldoleg
27.02.2009 // 17:43:46
Леонид пишет:
Нужен регулятор тока или напряжения?
Если для электролизера, то лучше конечно гальваностатический режим, т.е. стабилизация тока.
У меня есть собственноручно разработанная схема тиристорного стабилизатора тока на напряжение до 24В и ток до 80А. Хотя ток определяется только типом используемых тиристоров и практически неограничен, так же как и напряжение определяется применяемым трансформатором. Схема надежная не раз стиражирована и работает без вопросов. Точность фазоимпульсного поддержания заданного значения постоянного тока около 2%. Держит продолжительное время КЗ. Давайте эл. адрес. Вышлю.
Есть и уже собранная и налаженная управляющая плата, к ней нужен только силовой трансформатор и пара мощных тиристоров. Стоимость - 2 тыс. руб.
Но как это все пересылать? Если в России, то еще можно организовать. А вот если, не дай Бог, на Украине или в Прибалтике, то вообще без вариантов.
Если автор еще на связи, то прошу прислать и мне схему такого источника тока вместе с программой для ее просмотра. адрес oleg<собачка>tsvet.com
Спасибо.
romano
Ранг: 1047
27.02.2009 // 21:02:24
стр 6 данной темы
(но лучше читать с начала)
Tatarin_002
07.03.2009 // 21:44:00
Здравствуй Леонид! Мне нужна схема регулируемого стабилизатора тока на тиристорах. на эл.почту: bulat-khasanshin{coбaчkа}yandex.ru или на мой майл: tatarin_002{coбaчkа}mail.ru зарание спасибо!!!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
08.03.2009 // 11:51:18
Tatarin_002 пишет:
еще раз прочитайте тему там все выложено
