Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
04.12.2008 // 16:54:40
или такой вопрос. подскажите пожалуйста.
из-за чего выходят из строя адаптеры и зарядное устройство для АКБ?
вить они рассчитаны как раз на подобные дела.
DSP007
Ранг: 2228
04.12.2008 // 21:43:25
Dmitrij Mihajlovicz пишет:
Леонид, вы советовали зарядку для АКБ.
У меня была зарядка для АКБ сама отключалась когда аккумулятор заряжен, но после нескольких раз электролиза начала давать ток не более 4 ампер, а потом вообще шкала силы тока оставалась на единице, а электролиз шел как при 10ампер. В конце концов зарядка здохла.
такой вот вопрос: из бытовых вещей можно что нибуть в качестве источника тока использовать долго, а не разовый или двух разовый электролиз.
Зависит от типа зарядки. Если это низкочастотный железный трансформатор ( дешевые зарядки сделаны на их основе), то вы скорее всего пожгли выпрямительные диоды . Причина сожжения. Падение напряжениения в электролитической ванной при правильном выборе размера электродов соответсвует потенциалу ионизации вашего вещества, то есть составляет всего 1-2 вольта ( в зависимости от вещества). А вы даете напряжение 18 вольт, в результате 9/10 мощности превращается в тепло. Частично в растворе, частично на обмотках трансформатора, но большей частью на диодном выпрямителе.
Способ восстановления. Откройте корпус и найдите диодную выпрямительную сборку ( квадратик с четыремя выводами, обычно на нем помечены переменное, плюс и минус). Если она почернела, воняет или провода оплавились- значит она спеклась. Для лечения нужно изготовить новый диодный мост, я бы рекомендовал найти на помойке любой старый телевизор и снять с него силовые диоды типа КД 202 или КД242 ( опознаются по винтовому зажиму на катоде) . Диод КД 2О2 рассчитан на ток в 5 ампер, имеет прямое падение напряжения всего в 0,9 В ( что немного) и рассеивает с корпуса мощность до 3 Вт ( то есть при токе в 3 А он без радиатора практически не греется, если идет больший ток- надо ставить на радиатор), частота и обратка для вас роли никакой не играют.
Для предупредения в будущем- советую перемотать вторичную обмотку трансформатора меьшим числом витков, но более толстым проводом из расчета получения напряжения холостого хода в 3,5 В ( 1 В будет падать на диодах). Сечение провода рекомендуют рассчитывать как 1 квдратный миллиметр на 3 ампера для меди и на 2 ампера для алюминия.
Если трансформатор высокочастотный ( на ферритах) то причиной поломки также мог быть перегруз или пробой транзисторов вводного каскада, но с подобными вопросами вам лучше на forum.qrz.ru/
Почему такого не происходит с АКБ? Все очень просто, в стандартной АКБ 7 последовательно соединенных электролизных ванн, на каждой падает вего по 1,8 вольта, но в сумме- 13, 4 вольт из 18.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.12.2008 // 6:39:38
DSP007, а поставит другие диоды - вторичку спалит. Не проще сделать простой источник специально для электролиза: трансформатор, мост, реостат, вольтметр, амперметр? Если, конечно, не каждый день этим заниматься.
05.12.2008 // 8:22:21
Причин выхода из строя зарядных устройств для АКБ может быть много. От изначально низкого качества изготовления (китайский ширпотреб), до неправильной эксплуатации или выбора режима электролиза.
При самостоятельном изготовлении источника питания из обычного низкочастотного трансформатора, в качестве выпрямительных элементов рекомендую использовать диоды с барьером Шотки. Это КД2997, КД2999 и их зарубежные аналоги. На них падение напряжения всего 0,3-0,4 В, а соответственно - меньшая на них рассеиваемая мощность. Неплохо работают и выпрямительные элементы от автомобильного генератора.
Вполне можно рекомендовать использование БП к компьютерным блокам. Там есть выход на 5В и 20-30 А нагрузки. Для большинства целей вполне достаточно.
Есть защита от прегрузки и КЗ. Вот только силу тока регулировать придется дополнительным девайсом. Транзистор (линейная регулировка или ШИМ), реостат, гасящий резистор и т.п.
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
05.12.2008 // 17:06:06
DSP007 пишет:
Отличное разъяснение, спасибо.
На вторичной обмотки достаточно толстый провод я думаю не нужно ни чего там делать.
Что касается диодного моста то он не сгорел, там вообще ни чего не сгорело.
Я как купил эту зарядку у меня с самого начала с ней проблемы были.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.12.2008 // 17:28:01
Вам всерьез гальваникой заниматься или только побаловаться? Если первое - делайте мощный стабилизатор тока, учитывая то, что DSP007 написал. Если второе - чем вариант с реостатом не подходит? Посмотреть раз в полчаса на амперметр да подкрутить - делов то.
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
06.12.2008 // 13:42:20
Степанищев М пишет:
мне скорей понаблюдать, но не жизненно важно, но и не побаловаться.
Я искал уже готовый источник тока(типа зарядки), чтоб уже подходил для электролиза))
Zeek
21.12.2008 // 22:42:49
Леонид пишет:
У меня есть собственноручно разработанная схема тиристорного стабилизатора тока на напряжение до 24В и ток до 80А. Хотя ток определяется только типом используемых тиристоров и практически неограничен, так же как и напряжение определяется применяемым трансформатором. Схема надежная не раз стиражирована и работает без вопросов. Точность фазоимпульсного поддержания заданного значения постоянного тока около 2%. Держит продолжительное время КЗ. Давайте эл. адрес. Вышлю.
Здравствуйте, Леонид.
Пожалуйста, отправьте, схему стабилизатора тока по электронному адресу Zeek{собачка}sibmail.com
Заранее благодарю.
22.12.2008 // 15:43:06
Zeek пишет:
Заранее благодарю.
Если бы Вы нашли немного своего драгоценного времени прочитать не только первую страницу трейда, но и просмотреть несколько последующих, уже давно бы обладали упомянутой схемой и даже разводкой печатной платы.
Dmitrij Mihajlovicz
Ранг: 15
15.01.2009 // 14:43:49
Подскажите пожалуйста. Такое дело – зарядное устройство с регулировкой силы тока от 5ампер до 10. Электролит – водный раствор хлорида натрия(1.5 литра), анод – графит, стержень из большой солевой батарейки. Катод – дюбель гвоздь.
Поставил на 5ампер через 2 часа ток на шкале был 6 ампер еще через 40 минут 8 ампер. При переключении силы тока на зарядном устройстве ток не меняется. Тоесть ставлю на 8 ампер показывает 8 ампер, ставлю 5 ампер – показывает 8 ампер.
Подскажите, почему так?
