Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16.08.2009 // 19:19:07
17.08.2009 // 12:19:45
mr-ivanov пишет:
Леонид! Нет ли у Вас возможности выслать схему ещё одному страждущему на адрес: mr-ivanov{coбaчkа}yandex.ru Буду очень благодарен!
Уважаемый!
Если Вы не соизволили потратить толику времени, чтобы просто пробежаться взглядом по треду и найти ссылки, где расположена интересующая Вас информация, то стоит ли браться за изготовление этого устройства, которое требует определенного труда и терпения при его сборке и настройке.
Wasil
Ранг: 5
19.06.2010 // 17:37:43
Добрый день!
Леонид! и все те кому Леонид выслал схему, Вышлите пожалуйста схему стабилизатора тока на ящик vasses{coбaчkа}yandex.ru, пытался воспользоваться ссылками расположенными выше - ни одна не работает.
С уважением Василий
borodaua
11.12.2010 // 21:35:06
Леонид пишет:
Кажется всем отослал. Кто не получил - сигнализируйте. Интересны мнения и отзывы о схемотехнике и работе устройства.
Принимается любая конструктивная критика.
Здравствуйте, Леонид. Если можете вышлите схему на Э411, или проконсультируйте, зачем там стоит тиристор ТБ271-200 12 класса? Может поставили что было? С уважением, Александр, Киев
vasiok
12.12.2010 // 4:10:14
Огромное Вам спасибо, Леонид, за столь нужную информацию!!!!
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Dronami_inc
Ранг: 5
09.02.2011 // 1:21:48
Леонид, если не сложно, отправьте схему и на этот адрес my{coбaчkа}rcollect.com. С электроникой знаком, учился
вадим12345678
18.05.2011 // 19:10:16
Если предложение ещё в силе, скиньте пожалуйста на vadimiskandarov{coбaчkа}yandex.ru
xatabeHok
14.06.2011 // 14:08:12
Вопрос по электролизу:
А можно ли применять для электролиза металла из кислотного раствора режим прерывистых токов нагрузки? Схема выпрямления трехфазная с нулевым проводом, при углах управления тиристорами больше 30 градусов имеет место режим прерывистых токов нагрузки.(нагрузка активная с L фильтром)
neon
Ранг: 13
12.08.2011 // 19:28:58
не вижу препятствий для проведения электролиза в таком режиме. Приведите схему и дам более развёрнутый ответ.
Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
Сам сейчас делаю источник питания. Напряжение 10 В, ток 1 кА (общая мощность нагрузки 10 кВт). 2-а режима работы: стабилизация I и стабилизация U.
Использовать тиристоры в источнике питания (управляемый выпрямитель) на сегодняшний день не целесообразно, т.к. из-за низкой частоты преобразования требуется достаточно большой сглаживающий дроссель + высокие помехи в эл. сети.
Пульсации тока в электролизной ячейке снижают эффективность установки. Не путать с электролизом и импульсным источником питания.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.08.2011 // 19:48:11
neon > Я так понял из темы, один предложил схему, а все остальные просят. Что мешает опубликовать её в таком случае? Повышение своего эго? Страниц 8 темы посвящены протягиванию руки.
А что мешает внимательно прочитать тему? До того, как делать выводы о чьём-либо эго - в первом же сообщении на этом форуме?
anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=54
