Источник питания для электролиза >>>
neon Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) найти её в море запросов очень сложно, тем более страниц 5 после ссылки на файл всё равно сводятся к "дай". Первое, последнее, разве в этом был смысл? Может еще ошибки поискать в моём сообщении? Посмотрел я схему. С 1 взгляда сразу видно, что схема примитивная в силовой части, зато схема управления достаточно сложная для повторения + там идёт регулирование СРЕДНЕГО значения тока, что в некоторых случаях просто не допустимо, т.к. напряжение в ячейке может превысить допустимое значение (на определённый период времени) со всеми вытекающими. Понимаете разницу между стабилизацией тока и поддержанием среднего тока в нагрузке? Схема с тиристорами и сглаживающим дросселем лучше, хоть и далека от совершенства. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
neon, Все в Ваших руках выложите схему лучше этой, все будут только рады Эта схема работала у многих пользователей в реальном железе. Сделайте свою, проверьте, выложите тут. Кто мешает? Дерзайте.Выражать же неудовольствие от того, что Вам лень прочитать несколько страниц темы, в которой что-то проверенное бесплатно выложили и объяснили - это всего лишь уровень, не более... |
Редактировано 1 раз(а) Дай я дам линк и на разводку. А то оно отстоит аж на 10 сообщений ![]() Вот сообщение с линком: Только что проверил оба архива - качаются, открываются. Чем открыть - обсуждалось. |
хорошо. Нужна схема - будет схема в ближайшее время. Просто не надо вводить в заблуждение народ насчёт стабилизации тока, т.к. "работает" это не значит, что работает так, как надо. |
Так ли, как надо схема работает и осаждает металл - рассудит комплекс анализов. Эх, видел я как лопатки турбин самолётов и ТВЭЛы АЭС анализируют .
Редактировано 4 раз(а) при чём тут анализы? Если для ваших применений превышение напряжения на электродах не критично, то схема может работать нормально. Я же писал, что просто работает и работает так, как надо - две больших разницы. Стабилизатор постоянного тока и поддержание среднего тока - две больших разницы. Ферштейн? Насчёт схемы на 2-х тиристорах. Напряжение на выходе источника питания пульсирующее, что плохо в плане эффективности (хоть и пишут, что нагрузка ёмкостная). |
Получение нужной микроструктуры осаждаемого металла и получение идеальной стабилизации тока в электролизе - разные задачи. Предлагаю отдать предпочтение первой. А для этого нужны анализы. |
тема повествует о источнике питания для электролиза. Гальваника немного другое дело. |
а гальваника - это не электролиз? ![]() Схема то будет?
извиняюсь, неправильно выразился |
Ответов в этой теме: 135
