Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
romano
Ранг: 1047
20.01.2009 // 9:35:11
Nebergas пишет:
starosta пишет:
Особено хороши магниты от жёстких дисков
А что, в контрукциях жестких дисков предусмотрено наличие постоянных магнитов?
Кстати, оч-чень хорошие магниты используются в качестве застежек в чехлах для мобильных телефонов!
есть, и пожалуй наиболее мощные из доступных
hunter.md6.ru/forum/viewtopic.php?t=1809&sid=919ee92e0e13cbf8bdfcc4df33958539
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.01.2009 // 20:09:28
Волгин пишет:
В нашем дачном поселке есть очень пожилой врач. Кроме того, что он врач, он еще с детства увлекается электроникой, техникой и т. п. Это я к тому, что он в технике не профан. Мне повезло с ним с детства подружиться и многое я от него узнал. Так вот, в частности он рассказал и об омагничивании воды и о том, что установка магнита перед газовой колонкой навсегда избавила его от необходимости очистки колонки от накипи. Вода у нас весьма жесткая ( как мне намеряли в «Аквилоне», кальция и магния примерно вдвое больше чем в московской ) и мне приходится примерно дважды в год чистить от накипи свою колонку. Неделю назад и я наконец дозрел и тоже установил магниты. Будем посмотреть. Маленькая тонкость, о которой он мне рассказал: магниты надо устанавливать так, чтобы они отталкивались и естественно не на железную трубу. Вот только какими полюсами надо магниты повернуть друг к другу я у него не спросил...
Извините за столь длинное изложение.
Игорь! Есть в этом большая сермяга. Мог бы точно описать - Шнобелевка с гарантией. Но! Как ты правильно заметил, магниты устанавливать нужно (хотя бы участок иметь такой на трубопроводе) не на железо и пр.(экран!), а на пластик. Дальше: снизу и сверху (или слева и справа, как удобней) - по магниту (лучше гипсовым бинтом, твой врач объяснит, почему), на расстоянии 1 диаметра (или линейной длины) друг от друга. Полярность не важна, а вот ревизию каку-нить для выгрузки шлама предусмотреть не помешат!
С уважением!
Lali
Ранг: 8
03.02.2009 // 20:33:45
ЕРЯ пишет:
У нас такая проблема: два новых дистиллятора ДЭ-25 "СПб", водопроводная вода с рН=7,4, получаем дистиллят с рН=4,8, что не соответствует ГОСТу, не можем понять почему? Кто знает?????
У нас дистиллятор ДЭ-10 "СПб", точно такая же проблема,получаем дистиллят с рН=4,7-4,8 не более.
Иономер откалиброван и поверен, по буферным растворам все Ок.
Мы не особо паримся по этому поводу, строим калибров. графики и выполняем анализы на таком дистилляте, особых проблем нет.
Мы склоняемся к тому, что дело в самой установке - дистилляторе,
тем более что не у нас одних получаются такие значения
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.02.2009 // 3:00:19
Что-то не пойму, в чём вопрос.
Дист.вода - слабозабуференная среда, жадно поглощающая углекислоту из ваших лёгких.
Для спокойствия мерьте рН в проточной герметичной ячейке
непосредственно на выходе из аппарата.
Волгин
Ранг: 1337
04.02.2009 // 13:44:14
Сергей Костиков пишет:
www.xumuk.ru/encyklopedia/1536.html :
"ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, совокупность св-в воды, обусловленная наличием в ней преим. катионов Са2+ (кальциевая Ж. в.) и Mg2+ (магниевая Ж. в.). Один из возможных их источников - горные породы (известняки, доломиты), к-рые растворяются в результате контакта с прир. водой. Сумма концентраций Са2+ и Mg2+ наз. общей Ж. в. Она складывается из карбонатной (временной, устраняется кипячением) и некарбонатной (постоянной) Ж. в. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов Са и Mg [при кипячении разлагаются на СаСО3 и Mg(OH)2 с выделением СО2]"
Вот этот СО2 летит с водяным паром и закисляет Вам дистиллят.
PS Сережа, вообще-то все друзья зовут меня Юрой.
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.02.2009 // 1:08:42
Прости, Юрий!
Прости вечного командированного!
Вообще, этого имени (С.Костиков) уже не должно быть.
По поводу дела: речь-то, вроде, идёт не о жёсткости, а о рН.
Кислая у них дист. вода получается, вот в чём вопрос. Соли жёсткости такго кислого рН сами по себе не дают (жизненная опытность).
Пусть форточки открывают, что ли...
11.02.2009 // 12:50:39
Этот вопрос уже многократно обсуждался.
Да, действительно, дистиллированная вода всегда имеет кислую реакцию. Это связано с тем, что чистая вода обладает практически нулевой буферной емкостью, а из воздуха может абсорбировать кислые газы. В основном - углекислый газ, но и небольшие количества окислов азота и серы (а в многопрофильной лаборатории их наличие не исключается) тоже могут внести свою лепту.
Это создает некоторые неудобства, например, при приготовлении титрованных слабых растворов щелочи.
В свою бытность я освобождался от растворенной углекислоты барботированнием через подогретый дистиллят гелия. рН повышался вплоть до 6,8 с 4,7-5,2.
Что касается применения магнитов, то это вполне и давно известная вещь.
Достаточно использовать плоские кольцевые магниты от старых громкоговорителей и небольшой участок немагнитного материала трубы водопровода.
Чтобы эффект проявился в полной мере, нужно предварительно промыть нагреватель кислотой, чтобы удалить даже остатки накипи, которая может стать центром кристаллизации.
Накипи из омагниченной воды меньше не образуется, но она не откладывается плотным слоем на нагревателях, а в виде рыхлого шлама выносится потоком воды, что уже само по себе не плохо.
Димитрий
Ранг: 646
12.02.2009 // 9:33:40
А у меня свежий дистиллят всегда имеет меньшее значение рН, чем постоявший. Причём известно, что растворимость углекислого газа растёт с понижением температуры воды, т.е. постоявший дистиллят должен насытиться углекислотой ещё больше, но у меня рН растёт до какого-то значения. Может влияет константа диссоциации кислоты? Но отобранный объём воды для измерения рН очень мал и быстро приходит в равновесие с температурой окружающей среды.
12.02.2009 // 10:01:41
Димитрий пишет:
Свежий дистиллят сильно аэрирован, поскольку при конденсации паров воды насыщается воздухом на относительно большой поверхности холодильника.
При стоянии бОльшая часть воздуха выделяется из воды и увлекает с собой значительную часть углекислого газа.
Площадь же контакта дистиллята с воздухом при его хранении не столь велика, а содержание углекислого газа в воздухе не столь велико, чтобы быстро насытить воду до равновесия.
Так что все закономерно.
Димитрий
Ранг: 646
12.02.2009 // 11:41:30
К Леониду
Большое спасибо. Прочёл и понял свою ошибку, что холодильник не деаэратор, а в паровых турбинах (конденсатор - холодильник) используют эжжекторы для уделения неконденсирующих газов.
