Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
bummer
Ранг: 625
15.12.2009 // 17:13:00
Кстати, какой PH дают бидистилляторы?
(реанимация поста)
15.12.2009 // 18:33:49
А какая разница в данном случае между простым и би- ?
Все равно кислая будет.
Сталкер
26.01.2010 // 20:38:56
Привет коллеги! У нас гонят бидистиллят на Aquatron 4000D, дистиллят на ДЭ-10. рН всегда в норме. Меряли всякими рН-метрами - с комбинированными и обычными электродами (Hanna, Metller, рН-150, Эконикс). Как только начинает среда кислить (больше нормы по рН в щелочную сторону никогда не было) ДЭ-10 пропариваем как сказано в инструкции. Результат положительный.
лошарик
Ранг: 305
27.01.2010 // 0:33:51
Сталкер пишет:
Привет коллеги! У нас гонят бидистиллят на Aquatron 4000D, дистиллят на ДЭ-10. рН всегда в норме. ... Как только начинает среда кислить ...ДЭ-10 пропариваем как сказано в инструкции. Результат положительный.
ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная". Номатив рН: 5,4 - 6,6. А что Вы понимаете под "рН всегда в норме", "начинает среда кислить" и "Результат положительный"?
РМЛ
Ранг: 42
01.02.2010 // 8:57:07
Всё списывать на влияние СО2 нельзя, т к при перегонке порции воды углекислый газ улетает из куба быстро, а рН дистиллята всё равно остаётся низкой. Может ли работать следующий механизм?
В испаряющихся каплях жидкости могут находиться ионы K+, Cl-, OH-, H+, Na+ и т.д.
Поэтому всегда существует вероятность образования ионных пар типа [Н+Сl-]. Хотя основная масса ионов при испарении жидкости вновь образует соль, щелочь и воду, часть ионов H+ и Cl- образуют кислоту, которая в отличие от нелетучих солей и щелочей уносится с парами и понижает рН дистиллята.
Мы провели следующий опыт по перегонке дистиллированной воды с хлористым калием. Исходную воду (с рН=5,86) кипятили для удаления CO2 (до рН=7,1). Затем добавляли 1 % KCl и перегоняли, отбирая порции дистиллята для измерения рН. Было обнаружено, что рН перегнанных порций воды падает до 5,75, а рН куба повышается до 8,84. Опыт повторили, добавляя в воду не только соль, но и щелочь (до рН=11,95). И в этом случае рН дистиллята понизился до 5,86, а рН куба вырос до 12,30.
Если это так, то наиболее эффективна ионитная очистка воды либо двойная перегонка.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
дилетант
Ранг: 13
06.07.2010 // 12:39:03
Димитрий пишет:
А у меня свежий дистиллят всегда имеет меньшее значение рН, чем постоявший. Причём известно, что растворимость углекислого газа растёт с понижением температуры воды, т.е. постоявший дистиллят должен насытиться углекислотой ещё больше, но у меня рН растёт до какого-то значения. Может влияет константа диссоциации кислоты? Но отобранный объём воды для измерения рН очень мал и быстро приходит в равновесие с температурой окружающей среды.
Мне кажется, причина в том, что при кипении в дистилляторе водопроводной (или какой там исходной) воды происходит термический распад гидрокарбонатов с образованием карбонатов (того же кальция в виде накипи) и свободной угольной кислоты. Так вот последняя с удовольствием улетучивается с паром. И при конденсации пара в вашем дистилляте эта кислота растворяется. При контакте с воздухом (когда дистиллят постоит) лишняя кислота по закону Генри улетучивается и рН дистиллята становится выше.
дилетант
Ранг: 13
06.07.2010 // 12:45:26
ЕРЯ пишет:
Конечно же не в дистиллят, просто приготовленный из нашей воды физ.раствор тоже имеет более кислую среду, чем купленный в аптеке!
Если исходная вода у вас артезианская , то щелочность у нее высокая (обычно). При кипении такой воды образуется много углекислого газа, который в дистилляте и растворяется, снижая рН. Интересно, пробовали ли Вы по совету Степанищева М. поднять рН ритуальным обходом с нашатырем? Мне этот совет кажется привлекательным.
kisanka
Ранг: 25
22.03.2011 // 9:41:55
Здравствуйте, многоуважаемые формчане!!! у нас ситуация точно такая же, но наоборот )) Городская вода поступает в бидистиллятор со значением рН=7,3, а на выходе имеем значение около 9. рН-метр проверяли, буферные растворы все показывает четко, раньше ни когда на счет рН не задумывались, всегда измеряли только электропроводность (она кстати в норме). А теперь ведь и понятия не имеем с самого начала у нас такая беда была, или же вот только случилось такое. Что же нам делать????
slavert
Ранг: 352
22.03.2011 // 16:58:36
небось где-то охлаждающая спираль пробита и течет в продукт
проверьте добавкой родамина в охлаждающую жидкость
22.03.2011 // 23:15:47
Проверить герметичность агрегатины надо в обязательном порядке, но я ставлю три унции золота против двух зубочисток, что змеевик цел.
Вполне может быть артефакт
Один раз меня подобным озадачили... я тогда КИПовцем работал.
На возражения, что пофиг, какое эрэн, если электропроводность в норме мне формально (и писменно) приказали привести pH в норме.
Я формально же почистил: заблокировал аварийное отключение по входу воды и от души пропарил конденсатор.
После того, как пар вышел из окна (и частично в коридор ), промыл конденсатор и отогнал два-три ведра воды.
Больше не жаловались
