Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 0:14:22
За выходные убежал весь кислород из баллона, поменяли, сожгла бензойки 7 штук последних. Хто в лес хто по дрова((( до 60 калорий разница. Только последние 3 сжигания более менее( потом уже обратила внимание, что температура поджига-то их 28 с копейками... Вот уж волшебная цифра...
О, забыла! в пятницу ото таки жгла лековский уголь не с очень хорошей, но все же сходимостью( предварительно бензойки наклепала штук14... Короче разница с данными сертификата более 120 калорий. Опять таки в меньшую сторону.
Феерический бред. Склоняю начлаба звонить таки в нашу техподдержку. Штудирую инструкцию.
Разобрали крышку прибора ибо " лифт" ушатанный и при закрывании терморезистор, торчащий из нее касается ведра. Добыли резистор, оказался согнут в двух местах. Как печально то все...
В инструкции пишут, что их можно откалибровать( всунув в специальное отвервст.. дырку короче, в оболочке. Завтра попробуем пока не закрутили крышку на место.
Что такое предусилитель терморезистора?
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 0:22:27
Их это всмысле резисторы оболочки и сосуда, поместив резистор сосуда в оболочку, хотя странно, для чего такое. Есть кнопка "диагностик" которая показывает текущую температуру того и другого и если они совпадают с небольшой разницей то норм, я так понимаю?
Р.s. Это я так... Рассуждаю типа вслух.
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 0:42:43
www.gera.com.ua/prod/13950 весы такие " рэдваг ксас с"
завтра сыпану бензойки в рассевную машину поглядим чего натрусит через свои поверенные сита.
30.07.2013 // 1:04:05
Таня, пока железно не получите хотя бы миллиграммы правильные, ловить нечего.
Любая попытка откалибровать прибор приведет к потери времени и бессмысленного расхода ресурса бомб и калориметра.
Лучше достаньте свой самый новый разновес и почистьте гирьки и гнезда в коробке. А когда тетенька приедет со своим ящичком класса Е2, сверите свои гирьки с ее и запишите поправки.
Все это имеет смысла, если у Вас есть аналитический набор хотя бы второго класса. Если и этого нет, и весы врут, то сделать ничего нельзя.
Когда разберетесь с весами, найдите полкило бензойной кислоты. Калориметрической квалификации, хачэ, чэ, да хоть технической. Или поллопаты из мешка.
И научитесь ее возгонять. Это несложно.
Часть возгоняете, часть оставьте на тренировки с прессом и очистки его пресс-инструмента.
А таблетированную калориметрическую бензойку уберите подальше в эксикатор и приберегите для боя, а не для тренировок.
30.07.2013 // 1:11:48
А перенос аналитических весов с места на место... можете спросить у stanka, как я реагирую на подобное отношение.
И Вы хотите, чтобы у Вас весы после такого издевательства еще и правильно показывали?!
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 1:17:02
Таблетированная кончилась сегодня. Так что обязательно научусь взгонять) а порошковая еще есть грамм 150, напрессую если достойно выдержит тест на фракционный состав. Гири в кладовке где то были( новые) это мне к ним теперь ВЛА чи ВЛР доставать из той же кладовки придется?))
water
Ранг: 97
30.07.2013 // 1:27:09
да я и согласна, что оно издевательство, да лаборатори у на на этаже две, а весы одни((((. Можно попробовать с тиглем мотаться в их солнечное проветриваемое помещение, да уж наверное лучше достать ВЛР..
30.07.2013 // 8:30:21
water пишет:
Конечно нет!
Нужен аналитический разновес типа Г-2-210:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15749&recordnum=20
Не из технического же брать граммовую гирьку для проверки аналитических весов.
30.07.2013 // 8:36:16
water пишет:
А Вы умеете пользоваться ВЛР-200?
Если да, и если весы в норме, то это может быть решением вопроса. Но перед тем, как доставать весы, обдумайте место их установки.
И учтите, что у ВЛР нет никаких калибровок, а разновес - внешний, и они Вам такую погрешность могут залепить, что Радваг будет дооолго отдыхать.
30.07.2013 // 8:45:36
water пишет:
Таблетированная кончилась сегодня. Так что обязательно научусь взгонять) а порошковая еще есть грамм 150, напрессую если...
Не если, а когда
Вы прочитали Попова?
Отметили, что он пишет об эталоне теплоты сгорания в кислороде?
Кроме возгонки, которая в случае нафталина и бензойной кислоты является первой стадии очистки, требуется перекристаллизация. Причем растворитель выбран своеобразно - он должен иметь теплоту сгорания как можно ближе к теплоте сгорания нафталина или бензойной кислоты.
Мы аж до такого не доводили. Один раз ухлопал полдня на возгонку бензойной кислоты и она пошла в качестве тренировочной... сравнили ее потом с иковской, в блистерах, 4 значащих совпали.
Но это не основание утверждать, что только возгонка достаточна для очистки бензойной кислоты!
И мы поступили проще - паспортная бензойка - для особо точных работ, а возогнанная - для пристрелочных, когда важно не число, а только сходимость.
