Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22.05.2012 // 9:19:15
Забыл указать число сжиганий - когда пожаловались, было примерно 750.
Значит, надо чистить каждые 500 раз.
22.05.2012 // 9:19:52
ion+ пишет:
varban>....Запальную проволочку не чистил. У нас пока ни одна не перегорела....
Аналогично.
А у вас сколько сжиганий?
22.05.2012 // 9:22:36
ion+ пишет:
Возможно давление в бомбе, при заполнении кислородом, не достаточное и кислород бомбу не заполняет как надо.
Давление заполнения - 30 атмосфер. Объем бомбы - четверть литра. Это - 7.5 литра кислорода, или 1/3 моля. Если масса пробы - 1 грамм, хватит с лихвой на любое твердое вещество.
Поправка - 1/3 моля кислорода хватает на полное окисление даже 1 грамма водорода
ion+
Ранг: 3000
22.05.2012 // 9:39:37
_________________________________________________________
У нас не такая серьёзная контора, как ваша. И сжиганий в десятки раз меньше, соответственно.
22.05.2012 // 15:49:54
Производительность с двумя рабочими бомбами достаточна для проведения даже 20 сжиганий за рабочий день, но нам столько не требовалось. Рекорд - вроде 18.
Рекорд - 25, причем рабочее время не до конца уплотнено.
Я задумался, кому предназначен прибор с двумя рабочими ячейками - выходит 50 проб/смена
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
ion+
Ранг: 3000
23.05.2012 // 7:19:30
Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях. Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу.
Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO.
23.05.2012 // 8:18:48
ion+> Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях.
У нас - две рабочие бомбы. Параллельные идут, как правило, друг за другом. И разница, как правило, 1...2 cal/g. По нашему стандарту допускается разница между параллельных 6 cal/g, мы сузили допуск до 3.
ion+> Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу.
Чесали. Всегда выходило, что дело в образце - неоднородность.
ion+> Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO.
У прибора с двумя ячейками и 4 рабочих бомбы будет не одна, а 8 калибровок. И каждая из них будет не точнее, чем у вас.
А бензойку обсуждали, разница между образцами - меньше, чем допускается по БДС В: anchem.ru/forum/read.asp?id=14247&recordnum=16
23.05.2012 // 10:58:42
Перехвалил я агрегатину. Сегодня при включении контрольный модуль не инициализируется. Пищит десяток секунд, потом - белый экран. На нажатия клавишей пищит нормально.
Подумал, что дисплей глюкнул - нет, не дисплей. Позвонил сервисному инженеру. Он было попросил меня вынуть и поставить заново процессор на плате, но потом отклонил от маршрута коллегу.
Лаборантки в трауре - проверяют калибровки рукопашного калориметра.
Ждем.
23.05.2012 // 16:38:05
Два часа после звонка сервисмэн убедился, что дело не в контактах. Уже заказали новый процессорный модуль.
Плохо, что IKA не дает своим представителям возможность проверять и устранять оперативно подобные проблемы... даже если калориметр работает в Швейцарии, это будет как минимум сутки простоя. Боюсь, что у нас выльется в полмесяца, и то если диагноз - правильный.
Наше решение - кроме рукопашного KL-5 ввести в бой автоматический KL-10.
Водные числа были у ручного, поскольку устойчивее держатся... поленились поддерживать в рабочем состоянии KL-10, что аукнулось.
Для KL-10 достали две польские бомбы, KL-5 работает с американскими, швейцарские еще не убраны - 7 рабочих бомб на столах, жаль, что не было возможность щелкнуть.
Викторин
Ранг: 2727
31.05.2012 // 14:43:01
Ну вот- получил коммерческое предложение- с двумя бомбами будет около 2.7 млн руб.
