Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Викторин
Ранг: 2727
31.05.2012 // 15:23:19
В характеристиках диапазон измерений стоит до 40.000Дж. Как он отнесётся к 50.000Дж? Нужна ли какая-нибудь дополнительная комплектация? Бомба 5010. Её цена 217тыс.
31.05.2012 // 15:45:18
Нет, не нужно.
Нужно уменьшить навеску сжигаемой пробы до вхождения в диапазон.
Для IKA C5000 даже 40000 много, он обеспшечивает среднеквадратичное отклонение лучше 0.05% в районе 1 грамма бензойной кислоты, что около 26...27 kJ, если проводить калибровку двумя таблетками по полграмма.
ПС: Можно работать и тремя таблетками, при этом точность тоже возрастет, но весь вопрос в том, нужно ли это?
Мы сознательно уменьшили рабочий диапазон до около 14 kJ, поскольку и в этом случае точность нас вполне устраивала и была лучше требуемой по стандарту 0.1%. Одну из трех бомб все-таки мы откалибровали на 26 kJ для определения теплоты сгорания эталона.
Но на каждый день предпочли разменять точность на меньшую нагрузку - бомбы дольше протянут.
31.05.2012 // 15:52:00
Викторин пишет:
Нда...
Викторин
Ранг: 2727
01.06.2012 // 8:40:42
Нда...
Тут как в КВНовской шутке: Аптека 36.6 - у нас самые низкие цены.
Аптека 38.8- у нас цены не спрашивают
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 10:50:01
Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим. Я могу его исползовать по этому ГОСТу? В рекламе С2000 этот гост указан. Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить?
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
04.06.2012 // 16:55:18
Викторин> Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим.
Изопериболический режим - это режим калориметра с изотермической оболочкой
Потом, ГОСТ 21261-91 допускает и "другие калориметры, обеспечивающие получение результатов определения в пределах допускаемых расхождений, указанных в разд. 6".
Викторин> Я могу его исползовать по этому ГОСТу?
Можешь. Можешь использовать любого калориметра IKA - C200, C2000 и C5000.
Викторин> В рекламе С2000 этот гост указан.
Разве только в рекламе? Должен быть зарегистрирован как средство измерения.
Викторин> Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить?
Не надо его убеждать, это будет тактической ошибкой
Почитай сам www.twirpx.com/file/608186/ . Если не скачивал, не трать баллы, я вышлю
Помаринуй военпреда до размягчения мозгов и потом объясни, что на изопериболических калориметрах реализуется изотермический режим без введения поправки на изменение температуры оболочки , а просто изотермический калориметр - это тот же изопериболический, но без термостата оболочки.
Если хочешь еще больше запутать, бери С5000, там три режима
04.06.2012 // 17:00:36
Если серьезно, боюсь, что стандартизационный документ на типы калориметров отсутствует. В статьях энциклопедии - полный бардак и содом. Приходится разбираться по монографиям да по статьям.
Причем у заметной части авторов статьей прослеживается связь с соответствующим производителем калориметров - Ika, Parr, Leco.
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 17:41:03
Викторин>
Ну начальник предложил вместо военпреда потренироваться на кошках, то бишь на начальнике ОКК . В результате я ушёл домой, забыв деньги, вещи, документы с полностью размягчёнными мозгами - так что книжку скачать уже непосильная проблема, поэтому если не трудно- вышли.
04.06.2012 // 19:53:46
Выслал.
Викторин
Ранг: 2727
04.06.2012 // 21:57:32
Выслал.
Спасибо. Получил.
