Калориметр IKA C 5000 >>>
А у вас сколько сжиганий? |
Редактировано 1 раз(а) Давление заполнения - 30 атмосфер. Объем бомбы - четверть литра. Это - 7.5 литра кислорода, или 1/3 моля. Если масса пробы - 1 грамм, хватит с лихвой на любое твердое вещество. Поправка - 1/3 моля кислорода хватает на полное окисление даже 1 грамма водорода
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
_________________________________________________________ У нас не такая серьёзная контора, как ваша. И сжиганий в десятки раз меньше, соответственно. |
Рекорд - 25, причем рабочее время не до конца уплотнено. Я задумался, кому предназначен прибор с двумя рабочими ячейками - выходит 50 проб/смена
Редактировано 1 раз(а) Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях. Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу. Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO. |
ion+> Тут, скорее всего, дело не в "конвеере". Берём две навески одной и той же пробы и сжигаем их параллельно, при одних и тех же условиях. У нас - две рабочие бомбы. Параллельные идут, как правило, друг за другом. И разница, как правило, 1...2 cal/g. По нашему стандарту допускается разница между параллельных 6 cal/g, мы сузили допуск до 3. ion+> Если результаты не бьются между собой, тогда чешем репу. Чесали. Всегда выходило, что дело в образце - неоднородность. ion+> Кстати так можно и бензойку из разных партий и разного срока давности проверять. Калибровка, опять же, точнее будет, IMHO. У прибора с двумя ячейками и 4 рабочих бомбы будет не одна, а 8 калибровок. И каждая из них будет не точнее, чем у вас. А бензойку обсуждали, разница между образцами - меньше, чем допускается по БДС В: |
Перехвалил я агрегатину. Сегодня при включении контрольный модуль не инициализируется. Пищит десяток секунд, потом - белый экран. На нажатия клавишей пищит нормально. Подумал, что дисплей глюкнул - нет, не дисплей. Позвонил сервисному инженеру. Он было попросил меня вынуть и поставить заново процессор на плате, но потом отклонил от маршрута коллегу. Лаборантки в трауре - проверяют калибровки рукопашного калориметра. Ждем. |
Два часа после звонка сервисмэн убедился, что дело не в контактах. Уже заказали новый процессорный модуль. Плохо, что IKA не дает своим представителям возможность проверять и устранять оперативно подобные проблемы... даже если калориметр работает в Швейцарии, это будет как минимум сутки простоя. Боюсь, что у нас выльется в полмесяца, и то если диагноз - правильный. Наше решение - кроме рукопашного KL-5 ввести в бой автоматический KL-10. Водные числа были у ручного, поскольку устойчивее держатся... поленились поддерживать в рабочем состоянии KL-10, что аукнулось. Для KL-10 достали две польские бомбы, KL-5 работает с американскими, швейцарские еще не убраны - 7 рабочих бомб на столах, жаль, что не было возможность щелкнуть. |
Ну вот- получил коммерческое предложение- с двумя бомбами будет около 2.7 млн руб. |
67 тыс. евро? Бомбы какие? 5010 или 5012? или Разница между ними - в материале. 5012 устойчива к галогенам. И есть небольшая разница в клапане (у 5012 с пружинкой) и кольцевого уплотнения - у 5012 - круглого сечения. Если не нужна стойкость к галогенам, следует работать на 5010, она дешевле и проще. Комплектность - 1/10 (1/12) : или 2/10 (2/12)? : Вторая комплектация охлаждается проточной водой, а не фреоновым охладителем. Она заметно дешевле, тише в работу, однако в адиабатическом режиме чуть хуже и чуть медленнее. Но даже если это 1/12 с еще одной бомбой 5012, дорого Если надумаешь покупать, могу посоветовать какие расходники заказывать вместе с прибором. Я имею ввиду как к бомбам, так и к калориметру. |
Ответов в этой теме: 137
