"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
Mauler Пользователь Ранг: 46 |
Редактировано 1 раз(а) Какие-то интересные характеристики: turbospeed 102 Вы где смотрите давление на форвакууме? В программе с загруженным методом (Instrument control)? Или в "Tune and vacuum control"? Во втором случае на машине (6890N c 5973N), оснащенной турбомолекулярным насосом, у меня дается при запросе вакуума сообщение Turbo speed 100%. |
И еще HiVac 0.00e+00
Датчик высокого вакуума иногда не устанавливается. |
А меня смущает полная абсурдность происходящего. Девайсы с турбонасосами не оснащены датчиками foreline и ничего в Торр не показывают. (А просто 100% оборотов, как уже сказали). Вы сами там понимаете, с чем у вас девайс? Неужто печку от турбонасоса отличить сложно?
Вроде опознал плитку: Иначе зачем там есть высоковакуумное масло... |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Проконсультировался с двумя сервис-инженерами. Оба отвергли гипотезу протечки воздуха (соотношения воды etc по итогам autotune держится в среднегодовых значениях, только foreline уже 125 мТорр). Так что, приз не достанется никому ))правда дальше показания разошлись: первая рекомендация касается отключения МСД, установки заглушки на вход с дальнейшим наблюдением за вакуумом в системе. вторая - найти настройки QS и проверить давление там. сегодня при выключении МСД, через 20 минут после выключения от сети, едва не случился проброс масла из форвакуумного насоса — вовремя успел открыть клапан Vent. Теперь и включить страшно
Редактировано 2 раз(а) На всякий случай поправка: насколько мне известно, базово почти все ГХ/МС оснащаются именно датчиками foreline и показывают форвакуумное давление на выходе высоковакуумного насоса или на входе форвакуумного (в зависимости от модели и конструкции). В случае турбонасоса показывается обороты в %, но эта информация ничего кроме того, что он раскрутился - не дает. Как дополнительная опция идет датчик высокого вакуума (в некоторых моделях встречал в базе, но чаще - доп.опция). |
Chamomillablue, а Вы по инcтрукции так и не нашли и не проверили потоки на QuickSwap? |
Редактировано 1 раз(а) Сегодня пришлось открыть клапан Vent, чтобы избежать выброса масла, которое после выключения системы пошло по шлангу вверх, т.е. грозило добраться до МСД. При повторном включении запускается цикл Pump down, foreline при этом 4720 и ниже не спускается, насос начинает работать какое-то время, а потом выключается. + в помещении появляется едкий запах масла. |
А клапан Vent нало закрывать при повторном включении (а после отключения форвакуумника- открывать). У системы так заведено- если утечка большая, все отключается само. Ищите, где течет. Запах масла в этом случае- из форвакуумного. Замените масло. Воняет оно потому, что надо иногда балласт включать. Или менять чаще. |
Ответов в этой теме: 167
