"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
, естественно, что перед включением клапан был плотно закрыт. Но насос-то все-равно выключается и система не выходит на режим. Масло было заменено несколько дней назад. |
Chamomillablue, вызывайте сервисного инженера, или зовите человека с опытом судя по теме - сами не сделаете
Ну так боковую крышку проинспектируй. Вход от колонки заглуши, а на крышке проверь, чтоб прокладка нигде складки не образовывала. Рукой придави ее к корпусу, когда форвакуумник включаете. Мало ли, что. Винты на ней затягивать не надо. Совсем не надо. Если у насоса пластина зависла в роторе, то он шуметь должен по особенному. Но это едва ли. Ищите дырку, которая не дает раскачаться нормально. |
Редактировано 1 раз(а) , при общении по телефону с сервис инженером я сообщил об инциденте с подъёмом масла — он ответил, что такого быть не должно: в насосе должен срабатывать защитный клапан при выключении. Похоже, дело всё-таки в насосе. Я не верю в самопроизвольное образование складки уплотнителя крышки при эксплуатации... В общем, надёжнее вызвать инженера... На всякий случай, как правильно избавиться от балласта в насосе? В мануале нарисован только клапан, который нужно повернуть (он зафиксирован винтом). А дальше что? Сколько ждать? Делать это на включенном или выключенном насосе? Т.е., какова технология? ) |
Редактировано 1 раз(а) Много чего не должно быть в жизни, но оно есть. Какое отношение это имеет к плохому вакууму? А я не верю в то, что причина- насос. Насосы реже всего являются виновниками ситуации, когда 4200+ мТорр и отключение системы. Скорее- дырявый шланг. Замените насос другим. В пределах видимости не наблюдается ни одного форнасоса? (аналогичной или бОльшей производительности)? Ладно, думаю, вам лучше сервисмена позвать (как вам уже советовали тут). У вас одна из контор, где боятся лишний раз что-то пошевелить в установленном "дорогостоящем оборудовании". Поскольку масло заменено, продувка его потеряла актуальность. (Я не встречал еще челов, которые делают продувку- очищается естественным образом, ибо паузы между анализами бывают приличные ).Я думаю, вам не стоит там упражняться с балластом, если вы не можете диагностировать причину плохого вакуума. Поскольку у вас воняет даже свежезамененное масло (что странно), непонятно, для чего используют форнасос у вас. ( Подозреваю, что по вечерам- пока вас нет на месте- его используют для работы с испарителями ). В противном случае непонятно- с чего вонять маслу годовалого GC-MS???? Это даже не LC-MS.Продувку делают на работающем, прогретом насосе, в момент когда не выполняются анализы, открывают балластный клапан. Читай мануал- на сколько оборотов вывернуть и сколько ждать. Вакуум и производительность откачки ухудшатся, разумеется, но не смертельно (с балластом- 1,5 мТорр, без него- 0,3 мТорр - это к примеру). Как долго держать открытым? (Можно вообще не закрывать, если вакуум устраивает- шутка ). Зависит от того, чем заср**и. Если анализов нет, катод не зажигают и т.д., вакуум не сильно упал, ну и попродувай с 1-12 часов (если масло не сильно выплевывает).
Chamomillablue Есть мнение, что мощные и производительные форнасосы способствуют продлению срока службы умножителя в разы (2-3 раза), потому как быстро откачивают пары растворителя и т.д. и т.п. Будете делать телодвижения по насосу- имейте это в виду. По этой же причине работа при повышенных давлениях (100+ мТорр вместо положенных 46-50) едва ли желательна. |
MicAs Пользователь Ранг: 9 |
Аналогичный случай произошел в нашем ауле, а именно запах горелого масла, медленное но верное падение давления в камере. При этом наблюдалось еще и вытекание масла из насоса в поддон. При разборке насоса выяснилось, что изношен сальник, на оси двигателя, и сломались пружинки внутри лопастей. Самое сложное было найти нужные пружинки, подошли о степлеров, которые были принесены в жертву . Сальник пришлось заказывать у производителя, ну заодно и канистру масла Р2 - 5л. все обошлось в 8 тыс.
Редактировано 3 раз(а) , чем упражняться в остроумии, лучше бы почитали последний комментарий MicAs, в котором описана аналогичная ситуация и её причины. При этом, вы почему-то упорно игнорируете сведения о том, что соотношения воды, азота, кислорода остаются в норме, что плохо коррелирует с вашей теорией о дырке в системе. Да и прибор не годовалый, а запущен в 2009 году. |
Если б он раньше написал, я бы почитал. Только поинтересуйтесь возрастом насосов- вашего и MicAs'овского. Про пружины я писал до того. Только если бы они ломались у насосов Pfeiffer спустя год от начала эксплуатации- было бы ненормально. И сальники у них тоже держат подольше. Вам все равно- сервис инженера звать. |
Если насос старый и не меняли масло ни разу, то вам сразу предлагали насос заменить для проверки. |
Ответов в этой теме: 167
