Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Автор Тема: Обслуживание и ремонт оборудования
KIP
Ранг: 30
06.10.2005 // 9:01:12
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Жидкостная хроматография на основе:
Waters 2690 Separation Module
Насос: Waters Pump 515
Детекторы: Waters 2487, Waters 996, Waters 481, Waters 484
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip@kurgansintez.ru
Эрнст
Ранг: 50
06.10.2005 // 9:55:36
KIP пишет:
У меня к Вам два вопроса:
1. Не проработав и суток вышел из строя микропроцессор на СФ-46. Подлежит ли он ремонту или его можно выкинуть?
2. Можно ли отремонтировать нагревательную спираль на блоке детектора по электронному захвату на хроматографе Газохром 1109?
KIP
Ранг: 30
06.10.2005 // 11:31:06
Эрнст пишет:
СФ-46
Интересное начало "не проработав и суток"...
Где-то купили БУ или решили восстановить после консервации ?
СФ-26 по надежности превосходит СФ-46.
Если я правильно понимаю микропроцессор представляет собой плату, на которой установлены клавиши управления и дисплей. У этой платы два разъема слева и справа, причем одинаковые. Обычно эта плата устанавливается в металлический корпус. Если плата установлена в корпус, то разъем неправильно подключить не возможно. Если же без корпуса, то можно неправильно подключить плату, что приводит к выходу ее из строя.
Насчет ремонта: эл. схемы не встречал => разобраться в ней без этого у нас не получалось.
Если есть возможность, то меняется вся плата.
Газохром 1109 - Не знаком с этим оборудованием.
Dess
Ранг: 19
11.10.2005 // 17:56:55
С удовольствием узнаю про особенности эксплуатации КФК-3!!! Заранее благодарю
KIP
Ранг: 30
12.10.2005 // 11:17:18
Dess пишет:
А что сказать...
По соотношению цена/качество сложно исключить (заменить) на некоторых этапах контроля производства (например у нас). Блок питания, электроника надежная. Лично у нас практически никаких проблем не возникало. Оптическая часть надежно закрыта от всего остального, поэтому чистка линз и т.п. - не чаше чем 1 раз в год (при нормальном обращении еще реже). Кюветный отдел выполнен довольно прилично - в том плане что сложно случайно что-нить важное залить.
Одна из особенностей, которую в некоторых случаях можно причислить к недостаткам.
Крышка кюветного отделения (при помощи двух болтиков) допускает настройку ) !
Зачем это сделано - видимо не могли обеспечить плотное закрытие.
Если на прибор падает прямой солнечный свет и измерения производятся на длинах волны видимого света (границах видимого света), при неплотно закрытой крышке солнечный свет может влиять на измерения.
Dess
Ранг: 19
12.10.2005 // 15:58:38
У меня с некоторых пор создается впечатление что мой КФК работает как датчик случайных чисел...
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
KIP
Ранг: 30
13.10.2005 // 8:51:04
Dess пишет:
Убедиться что на прибор не падает прямой солнечный свет.
Советую проверить напряжение блока питания осветительного элемента (осциллограмма).
В инструкции есть методика проверки интенсивности осветительного элемента, может из-за этого.
Если напряжение нормальное, интенсивность света тоже в порядке, то скорее всего дело в электронике.
Виктор
Ранг: 88
14.10.2005 // 21:52:45
Здравствуйте уважаемый KIP. Помогите «оживить» СФ-26. На днях работал, было все О.К. Не могу выставить «0» резистором «установка нуля». Рассказываю все по порядку. Включаю тумблер вкл. Загорается лампа ДВС – 25 (ОП – 33 тоже загорается). Щелкает релешка. Дальше надо поставить стрелку резистором «уст нуля» на ноль, а стрелка на голове не двигается, идет как бы зашкал, стрелка в крайне левом углу. Далее все бесполезно, открываю створку на ФЭУ, стрелка не двигается, кручу щель – эффект тот же. Кручу ручку «калибровка», стрелка резко идет в противоположную сторону. Поломка устойчивая, легкое постукивание не помогает. Свет через оптическую систему проходит, это видно в кюветном отделении. ВСЕ ручки (чувствительность, положение К/Ф, калибровка, отсчет) поставлены как надо. Скажите, что это может быть?
KIP
Ранг: 30
17.10.2005 // 8:46:48
Виктор пишет:
Скорее всего проблема либо в преобразователе либо в усилителе.
Рекомендую начать с преобразователя.
Снимаете верхнюю большую крышку (при снятии крышки не забудьте вытащить "глазок" в левой части кюветного отделения - без этого просто ее не снять).
Сразу за шкалой расположена небольшая плата - это преобразователь. На разъеме с ключом - снимается легко, неправильно поставить невозможно. Проверяйте, особенно конденсаторы.
Если преобразователь в порядке, проверяйте усилитель.
Расположение: откручиваете правую крышечку (где кюветное отделение), небольшая плата на разъеме.
Если есть рабочие платы (с другого такого же прибора, например) для поиска неисправности, можно попробовать их поставить в этот прибор.
Виктор
Ранг: 88
18.10.2005 // 8:30:56
Спасибо, буду пробовать.
IMF
Ранг: 6
18.10.2005 // 12:02:09
Здравствуйте.
Вот тут пытаемся восстановить прибор: Газометр ГХ-1 (определение удельной поверхности методом БЭТ).
Можно ли вместо положенного по описанию самописца цифровать сигнал? Если можно, то как?
Мне на пальцах объяснили, что можно подключить контакты самописца через микрофонный разьем на аудиокарте, но не рекомендовали ни програмного обеспечения для управления сигналом, ни схем в Нете.
Тема закрыта
