Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
KIP
Ранг: 30
20.01.2006 // 13:49:33
TSV25 пишет:
Подскажите, что представляет собой набор кювет для СФ-46 (сколько и какого размера)? И где их можно приобрести?
На этот вопрос я вам ответить точно не смогу.
TSV25 пишет:
Что можете посоветовать, по поводу восстановления стабильности показаний длинны волны прибора КФК-3?
Возможно нестабильность напряжения, подаваемого на лампу, проверяйте на осциллографе, если так ищите неисправность в блоке питания. Если не поможет, еще два напряжения подаваемых, на электронный блок, вроде-бы 5 и 12В.
Praktikantka
Ранг: 5
20.01.2006 // 20:10:20
Добрый вечер!
Первый раз нахожу подобную информацию на форуме, поэтому извините, если вопрос будет поставлен неправильно.
Сейчас работаю с хроматографом Waters:
Isocraric HPLC Pump Waters 1515,
Conductivity Detector Waters 432.
В последнее время насос ни с того ни с сего может прервать процесс и начать пищать. Думали, что система нуждается в чистке.
Обычная Purge не помогает. Сегодня решили пассивировать всю систему. Для этого сняли колонку и прогнали азотную кислоту, после чего оставили с водой на скорости, указанной в мануале.
Подождали, пока conductivity упадет до нужного уровня, после чего снизили скорость и оставили систему на ночь.
Только что звонили из лаборатории и сказали, что насос опять начал пищать и прервал перегонку воды.
В чем может быть проблема?
P.S. Просвятите еще, пожалуйста, какие в действительности по-русски надо употреблять термины вместо purge, conductivity, base range и т.д. Просто работаю в эстоноязычном коллективе и не имею другой возможности узнать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.01.2006 // 9:20:42
Praktikantka пишет:
Добрый вечер!
"purge", как правило - ускоренная прямая промывка максимальным расходом; "conductivity" - электропроводимость, "base range" - основной диапазон, или, менее вероятно, уровень базовой линии; "и т.д." - так и будет: и т.д.
Вообще-то, переводить желательно в контексте, могут быть нуянсы. Далее.
Что такое "насос пищит"? И что такое - "прервал перегонку воды"?
Если без колонки насос хочет отключиться и ругается при этом - значит, чего-то там Вы недосмотрели. Трудно заочно DS ставить, лечить дистанционно - тем более. М.б., вода кончилась, или перепад давления превзошёл уставку защиты (засорилась линия, что ли, или воздух где-то на датчике, или датчик "повело"). Уточните, разберите линию, продуйте сж.воздухом или гелием из баллона, промойте обратным током воды или спирта из шприца или тем же насосом, не отчаивайтесь, делайте что-нибудь. Хороший насос Вы этим не испортите, а плохого не жалко.
KIP
Ранг: 30
23.01.2006 // 10:32:40
2 Praktikantka
С таким насосом и детектором не сталкивался.
Неплохо бы обратиться с подобным вопросом к представителям Waters.
Представительство в России: waters@co.ru
Возможно имелось ввиду Isocraric => Isocratic
Этот писк сопровождается каким-нибудь сообщением об ошибке ?
Насос плунжерный ?
На счет промывки насоса азотной кислотой... небольшие сомнения, что подобная процедура описана в руководстве по эксплуатации, обычно для детекторов рекомендуют промывку кюветы азотной кислотой.
У нас есть Waters 515 HPLC Pump. В принципе какие насосы Waters встречал конструктивно схожи. Обычно два последовательно соединенных плунжерных насоса. Если насос пищит, то предположительно где-то в системе превышено давление, либо насос не может создать поток, если точно нет претензий к входным фильтрам на трубках (в бутылках), такая ситуация чаше всего происходит из-за неисправного обратного клапана (в некоторых случаях фильтра если есть), эти клапаны обычно называются Check Valve. Его роль - пропускает поток только в одном направлении. По поводу чистки или замены этих клапанов обратитесь к инструкции.
Если сам клапан представляет собой неразборную конструкцию, то его можно снять и проверить допустим таким путем: берете сосуд с водой, резиновую трубку с диаметром подходящим под диаметр клапана (чтобы можно было клапан легко поместить-вытащить в трубку и вода могла проходить только через него), зажим на трубку. Вообщем система сосуд-трубка-зажим (без клапана) – зажим отпускаете вода свободно льется через трубку, зажимаете – не льется. Устанавливаете клапан – с одной стороны должна течь, другой стороной нет. Если это не так – клапан не исправен. Ставьте другой либо этот в раствор метанола и минут на 10 в ультразвуковую ванну.
В некоторых случаях англ. вариант является более понятным
purge - очистка, продувка, проводить очистку
conductivity - электропроводность, проводимость
base range - в зависимости от контекста.
Волгин
Ранг: 1337
23.01.2006 // 14:21:37
Есть более простой метод проверки клапанов без разборки насоса. Как правило входная магистраль насоса представляет собой фторопластовую трубку диаметром от 2 до 5мм и, опять же как правило, полупрозрачна. Впустите в нее небольшой пузырек воздуха (для этого, возможно, придется снять входной фильтр) и на небольшой скорости (0,5 - 1 мл/мин) следите за его движением. Если при работе насоса он совсем не двигается назад, а только вперед или останавливается - входной клапан исправен. При этом лучше 1) колонку не снимать, чтобы было некоторое противодавление. 2) это все надо проделать до того, как первый пузырек попадет в насос. Для проверки работоспособности выходного клапана нужно просто записать во время работы давление, или подсоединить манометр и минут 5 следить за давлением, опять же не отсоединяя колонку. Если падение давления (пульсации) во время работы неравномерно, то это говорит о плохой работе выходного клапана. Современные насосы, в которых осуществляется обратная связь по давлению, вообще не должны пульсировать. Лучше вышеуказанные стадии проверки поменять местами, чтобы вся проверка прошла до входа пузырька воздуха в насос.
Кстати, а не попадает ли воздух в насос во время работы? Может, насос реагирует на его присутствие, выражающееся в чрезмерных пульсациях?
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
АВ
23.01.2006 // 20:22:46
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Waters 2690
Хроматограф жидкостной Waters 481
Хроматограф жидкостной Waters 484
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip@kurgansintez.ru
Уважаемый KIP!
А где найти стекла для кювет Милихрома, не подскажете?
АВ.
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 22:14:43
Уважаемые коллеги!
Не подскажите-ли что-нибудь дельное.
В спектрофотометре Specord M400 вышел из строя монитор (строчник и кинескоп). Известно, что на него подается сигнал с цифровой части по 2 линиям: SYNC и VIDEO. Есть идея заменить весь монитор на "Электронику" (от Миллихрома), однако на него подается комплексный сигнал (совместно синхроимпульсы и видеосигнал). Очень нужны осциллограммы сигналов SYNC и VIDEO для их локализации, или описание такого 2-проводного интерфейса, или схема к прибору (это был бы идеальный вариант). Буду благодарен за любую помощь - идеи, советы...
С уважением,
Сергей Шемет, shemet_s(at)yahoo.com
Dionisii
Ранг: 377
17.05.2006 // 16:59:00
Уважаемый KIP! Нам срочно нужно починить спектрофотометр СФ-46 (ЛОМО). Готовы заключить трудовой договор и заплатить приличные деньги (не больше цены прибора, естссно). Суть проблемы-большие шумы, прибор не может выйти на нулевую отметку. Наш тел. 601-20-51, спросить Дениса.
KIP
Ранг: 30
18.05.2006 // 6:30:03
Dionisii пишет:
Мы расположены довольно далеко от Москвы, скорее всего вы сможете найти более подходящий вариант.
KIP
Ранг: 30
18.05.2006 // 8:19:24
Sergiy пишет:
Уважаемые коллеги!
С уважением,
На электронику можно подать два отдельных сигнала SYNC и VIDEO. Для этого разрывается связь в месте где от комплексного сигнала отделяется SYNC (перед конденсатором), VIDEO без изменений, а SYNC подключается в месте разрыва.
Может возникнуть проблема, что частота развертки у монитора Specord в 4-5 раз выше чем у Электроники.
Если монохромный, лучше посмотреть выходной каскад, и поискать на каких-нибудь наших моделях такой же.
Тема закрыта
