Обслуживание и ремонт оборудования >>>
Эта тема закрыта...
unclelesha Пользователь Ранг: 39 |
Лампа горит? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Горит вроде, по крайней мере светло-фиолетовый свет из окошка появляется во время работы. |
anatolij Пользователь Ранг: 11 |
ремонт простой- заменить микросхему микропроцессор интегральная-есть аналог в советских комплектующих. Как правило этот корпус горячийи на нем виден бугорок от внутренего нагрева. Привет всем |
Смотрите электронику. Блоки питания. блокиформирования цифрового сигнала. Включайте осцилограф и вперед. Привет всем |
У вас полетел Операционный усилитель или источник 2-полярнонго питания. Проверте проводники подходящие к операционнику. Всем привет |
[Есть специальные АЦП. Подсоединяются к КОМ1 или КОМ2 и есть книжка где это все описано ПО. Не занимайтесь звуковой картой ее частотка плохо работает на малых частотах. Может случится что постоянный сигнал будет регистрироваться как ноль. Привет всем |
Подкорректируйте монохроматор. Что крутить не знаю. Не видел вблизи. Всем привет |
Если договоримс, сделаю вам источни света на вашей лампе. Работаю по безналу.Всм привет |
Почистить и смазать механику.Всем привет |
spektr1984 Пользователь Ранг: 103 |
Из общих рекомендаций: Установите на приборе длину волны 546нм(одна из наиболее ярких точек в видимой области) Откройте кюветную камеру и вставте в ход луча кусок белой бумаги. Бумагу надо рассположить как можно ближе к выходному окну кюветной камеры.Вы должны увидеть равномерно засвеченый прямоугольник желтовато-зеленого света. Если Вы увидели описаную выше картинку можно сделать вывод, что галогеновая лампа работает ,установлена правильно. Монохроматор выполняет свою функцию, по длиннам волн очень сильно не ошибается. В этом случае есть смысл обратить внимание на электронику. Если света нет, он имеет другую окраску или прямоугольник неравномерно засвечен смещен или не параллелен , вот тогда у вас явно проблемы с оптикой. В этом случае лучше отдать прибор в ремонт,а судя по вашему вопросу вы не ремонтник |
Ответов в этой теме: 215
Тема закрыта |
