Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Alena
Ранг: 51
14.11.2005 // 11:13:45
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-3
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip@kurgansintez.ru
Привет! Банальный вопрос, что лучше СФ-2000 или КФК-3. Цели: аналитический контроль водной среды, определение анионов, фенола и т.д.
KIP
Ранг: 30
15.11.2005 // 11:52:17
Alena пишет:
На такой банальный вопрос смог бы дать вам банальный ответ... если бы приборы были конструктивно схожи, находились бы в одной ценовой категории хотя бы.
...если только так: лучше - импортный аналог.
При выборе оборудования последовательность действий может быть такой:
1. Определяется необходимый диапазон решаемых задач и объем работы
2. В соответствии с п1 подбирается оборудование
3. Оценивается экономическая эффективность каждого варианта. В процессе оценки учитываются так же такие показатели как: надежность, ремонтопригодность, затраты на обслуживание (расходные материалы, ремонт).
Astra
15.11.2005 // 19:38:47
Эрнст пишет:
1. Не проработав и суток вышел из строя микропроцессор на СФ-46. Подлежит ли он ремонту или его можно выкинуть?
Зачем выкидывать? Отдайте мне, если совсем не нужен) Но мы, например, подключили к нему цифровой вольтметр. Кстати, и в инструкции к ним написано: "можно использовать вольтметр типа Щ1312, Щ1413, Щ1513 или подобные". У нас "подобный", попробуйте. Конечно, прийдется потом пересчитывать с коэффициентов пропускания на оптическую плотность, но хороший цифровой вольтметр будет лучше плохого встроенного МП и, что главное, на порядок дешевле.
VladFr
19.11.2005 // 15:25:57
А вы случайно не знаете электрические характеристики (ток, напряжение анода) лампы ДВС-25. Назначение выводов тоже интересует.
Просто в старых запасах есть несколько таких ламп и нужен компактный источник ультрафиолетового излучения.
KIP
Ранг: 30
22.11.2005 // 6:36:02
VladFr пишет:
У нас ДВС-25 раньше использовались, где то сами лампы тоже лежат )
Эл. характеристики тоже где-то встречал, найти сразу не могу, если встречу сообщу.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
myownname
Ранг: 69
24.11.2005 // 17:02:03
Уважаемый KIP, есть ли у Dас опыт общения с AAnalyst800 от Perkin Elmer (атомно-абсорбционный спектрометр)? Дело в том что сгорел блок к одному и режимов работы (по-моему Graphite Furnace). Всего режимов работы 3 - я слышал что можно отключить сгоревший блок и работать на двух других
режимах. Возможно ли это?
Titus
Ранг: 46
26.11.2005 // 18:49:50
myownname пишет:
У AAnalyst 800 два стандартных режима работы: Flame Furnace. Существует и третий режим - FIAS, если у Вас есть эта ртуть-гидридная система.
Переключаются режимы просто: File->Change Technique-> соответствующий режим.
Телефон Perkin'а в Москве (095)9358888. За консультации денег не берут.
TSV25
19.01.2006 // 13:28:16
KIP пишет:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Фотометр Россия КФК-2
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Waters 2690
Хроматограф жидкостной Waters 481
Хроматограф жидкостной Waters 484
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Подскажите, что представляет собой набор кювет для СФ-46 (сколько и какого размера)? И где их можно приобрести? Что можете посоветовать, по поводу восстановления стабильности показаний длинны волны прибора КФК-3?
Заранее благодарен.
NataBel
Ранг: 35
19.01.2006 // 15:31:47
Как долго Вы работаете на Agilient 8453?
Возникали ли проблемы?
Проводите ли ТО?
KIP
Ранг: 30
20.01.2006 // 13:18:48
NataBel пишет:
Проводите ли ТО?
Agilent 8453
Построен на основе диодной матрицы. Диодная матрица – минимум 50% от цены прибора. Есть мнение (в частности от одного из представителей Перкин Елмер) что со временем фотодиоды выгорают, и прибор теряет способность анализировать некоторые длины волн. У нас в работе 3 прибора, один проработал около 4-х лет, 2 прибора около 3-х лет. Пока с такой проблемой не сталкивались ни на одном из приборов.
Есть предположение что у фирменных компьютеров (HP), поставляемых с прибором винчестер - слабое место.
Кюветное отделение открытое. Agilent считает это достоинством прибора, конкуренты считают что это является недостатком. Мое мнение – раз при этом соблюдаются заявленные характеристики (в частности влияние постороннего света), то это скорее преимущество, чем недостаток.
Обратите внимание на точность по длине волны – она не такая уж большая. Если вам необходима большая точность, то лучше рассмотреть др. приборы, которые, вообщем-то окажутся дороже.
В соответсвии с Service Manual, периодическое техническое обслуживание предполагает:
1. Чистка корпуса прибора – при необходимости.
2. Замена ламп (их две, дейтериевая и вольфрамовая) – периодичность в основном зависит от специфики вашей работы.
3. Чистка фильтра постороннего света – рекомендуется производить раз в год или чаще если прибор используется в условиях особенного загрязнения окружающей среды.
4. Чистка линз со стороны отделения образца – раз в год или чаще в случае особенного загрязнения окружающей среды.
5. Чистка линз со стороны отделения ламп – только в особых случаях.
У нас приборы стоят в помещениях, отвечающих требованиям для хим. лабораторий. Лампы меняли, фильтр постороннего света и линзы со стороны отделения ламп не чистили – нет такой необходимости, со стороны отделения образца – не чаще чем раз в два года. Используя встроенные тесты интенсивности излучения по диапазонам длин волн можно оценить на сколько вам будет хватать ламп – если их периодически проводить.
Программное обеспечение выполнено на высоком уровне.
Один из отличительных моментов. Спектр снимается сразу по всему диапазону (190-1100нм). Над ним можно проводить большое количество операций без повторного снятия спектра, такие как изменение отображаемого диапазона, устанавливать другие значения длин волн, менять единицы измерения (опт.плотн., %, производные) и т.д.
Возможность создания методов, разл. математические преобразования результатов, анализ отдельных компонентов на основе четырех различных градуировочных кривых и комплектов стандартов.
Поверка.
Особых сложностей с поверкой не возникает. Утвержденная в России методика поверки предполагает поверку по растворам и по стеклышкам. Единственное, в стандартный держатель кювет эти стекла не поставить, мы изготовили свой держатель для стекол.
Валидация.
Не везде это используют, в основном используется если предприятие аттестовано под ISO9000. В программном обеспечении есть. Валидацию практически невозможно провести по растворам которые приготовлены самостоятельно. По сертифицированным реактивам пробовали – проходит нормально.
Есть ряд дополнительных аксессуаров, из которых мы использовали два: проточная кювета с насосом (удобно для анализа реактивов которые неудобно наливать в кювету – содержащие кислоты, например), пульт (вместо компьютера, на любителя ).
Документация.
Полный комплект на английском языке. Возможно сейчас продают уже с русским переводом. Мы переводили самостоятельно Operator`s Manual, Service Manual.
Тема закрыта
