Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
physicist
Ранг: 6
13.02.2009 // 13:37:00
Titus пишет:
Это как? Если у кого-то есть электросхемы и, тем более, описания работы, то зачем Вы им нужны?
Современные импортные хроматографы достаточно сложные приборы и наличие схем и описания к ним не всегда являются панацеей.
Кроме того, описание может быть на английском или перевод непрофессиональный, в особенности, описания электронных схем.
Я, кстати, так и работу нашел, не смотря на то, что далек от химии. Когда "крякнул" хроматограф, дважды приезжали специалисты по ремонту от поставщика, но не смогли найти неисправность, затянув ремонт месяца на два. Наличие схемы и техописание не помогли.
Местные электронщики (имеется в компании собственный отдел электронщиков) заглянув в прибор и увидев финтифлюшки непонятного назначения, наотрез отказались в него лезть.
Встал вопрос о замене материнскоой платы, а это 20...25% стоимости прибора, как минимум. (а это тоже, ну очень много)
Так вот, я запустил этот прибор и сразу был принят на работу.
Кстати, кому нужен перевод технической документации с английского языка на русский, обращайтесь.
Можете обращаться сразу на: ufa-12{coбakа}yandex.ru
unclelesha
Ранг: 39
17.02.2009 // 22:08:32
Titus пишет:
Сразу видно, что товарищ умеет лампочки в люстры вкручивать.
NatalyB
Ранг: 43
18.02.2009 // 11:18:46
Добрый день!
Пытаемся запустить систему очистки воды ELGA Purlab Option.
Есть руководство на английском, в нем нет электрической схемы. Проблема в том что не загорается Control Panel, а напряжение в системе есть. Может кто-нибудь поделится информацией. Спасибо
physicist
Ранг: 6
19.02.2009 // 23:37:59
NatalyB пишет:
Добрый день!
У вас имеется только руководство пользователя. Оно в этом случае не поможет.
Если у вас не засвечивается табло, значит проблема может быть все-таки в питании, вернее, в отсутствии какого-то из напряжений.
Блок питания не должен быть сложным, судя по назначению прибора. Даже при отсутствии схемы электрической принципиальной можно по элементной базе определить какие напряжения и какой полярности в нем формируются.
В импульсных источниках питания выходной каскад, как правило достаточно простой.
Проверьте наличие питающих напряжения на выходе БП и их присутствие на плате табло-индикатора.
Кроме того частой причиной таких неполадок может быть срабатывание различных блокировок и концевых выключателей (не до конца или неправильно установлен сменный фильтр, или не до конца закрыта какая-то дверца, или сломался сам концевой выключатель и т. д.)
NatalyB
Ранг: 43
24.02.2009 // 8:15:01
Спасибо за ответ. Проблема была как раз в концевиках. Сейчас уже все работает!
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
pdon83
Ранг: 13
19.03.2009 // 8:29:39
Уважаемый KIP,
Подскажите пожалуйста, как справиться с нестабильностью базовой линии на HPLC Perkin Elmer Series 200. Жидкостник применяется для анализа компонентного состава горечи в пиве. Элюирование градиентное. Растворители следующие A: цитратный буфер (рН 7,0) + ацетонитрил; B: чистый метанол; С: чистый ацетонитрил; D: вода. Все растворители с чистотой gradient HPLC grade. Колонка WATERS Symmetry C18. Перепробовал все, что касается химии и колонок. По-моему, проблема где-то в железе.
baklan
Ранг: 15
06.11.2009 // 21:01:53
Здравствуйте. имеется СФ-2000, при снятии спектра любого раствора в УФ-области выдает прямую с постоянной оптической плотностью 4. Подскажите пожалуйста возможные причины неполадки и способы устранения.
unclelesha
Ранг: 39
07.11.2009 // 14:47:34
baklan пишет:
Заменить лампу для начала...
baklan
Ранг: 15
07.11.2009 // 23:26:47
А какие еще могут быть причины, помимо лампы?
Garry
Ранг: 1076
09.11.2009 // 11:20:13
baklan пишет:
В ФЭУ, в монохроматоре (не движется диффракционная решетка). Короче смотреть весь оптический путь.
Тема закрыта
