Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
clatrat
Ранг: 1059
16.11.2009 // 23:11:40
spektr1984 пишет:
Из общих рекомендаций: Установите на приборе длину волны 546нм(одна из наиболее ярких точек в видимой области) Откройте кюветную камеру и вставте в ход луча кусок белой бумаги. Бумагу надо рассположить как можно ближе к выходному окну кюветной камеры.Вы должны увидеть равномерно засвеченый прямоугольник желтовато-зеленого света. Если Вы увидели описаную выше картинку можно сделать вывод, что галогеновая лампа работает ,установлена правильно. Монохроматор выполняет свою функцию, по длиннам волн очень сильно не ошибается. В этом случае есть смысл обратить внимание на электронику. Если света нет, он имеет другую окраску или прямоугольник неравномерно засвечен смещен или не параллелен , вот тогда у вас явно проблемы с оптикой. В этом случае лучше отдать прибор в ремонт,а судя по вашему вопросу вы не ремонтник
К видимой области претензий к прибору нет. начиная с 400 нм прибор спектр показывет, а до 400 нм идет максимальная оптическая плотность(прямая линия).
spektr1984
Ранг: 103
17.11.2009 // 2:52:12
Я писал об общих подходах. Конкретно сф2000 я не знаю. Но если в осветителе есть зеркало переключения источников света возможно причина в схеме этого переключения или механически что-то расцепилось. По крайней мере если неисправность электроники присутствует то где то в этой области. конечно есть другие варианты например: сильно сбилась юстировка дейтериевой лампы; лимит времени работы лампы исчерпан( при этом она будет светиться в видимой области но в ультрафиолете света практически не будет) хотя при этом обычно сильно возрастают шумы.Если только совсем просажена. Бывают фантастические вещи(кювета вставлена матовой стороной к свету) В любом случае стоит попробовать засунуть бумажку в дындочку на 546нм а вдруг у Вас там не то что зеленого а вообще видимого света нет.Проверка не занимает много времени и от Вас не убудет. Но я заклинаю (если нет опыта работы) не открывайте монохроматор . Ну очень после Вас будет дорогой ремонт. Ну например если Вы механически повернете диф. решетку это ни чего не даст. Прибор вернет ее на старое место как ни в чем не бывало. А вот если Вы ее случайно коснетесь или чихнете в ее сторону или просто что-то громко скажите возможно потеряеете ее навсегда .Мелкие царапины и слюни дадут такой рассеяный свет... мало не покажется. В общем если простые способы результата не дают, не надо углубляться сдайте в ремонт дешевле обойдется
IDELON
Ранг: 5
17.11.2009 // 9:21:45
здравствуйте! у меня возникла проблема с ГХ "Varian-3800". после переустановки винды пришлось заново устанавливать программное обеспечение сего прибора на комп. однако программа PFPD Scope не работает как раньше. вообще нет никакого сигнала с ППФД. обходимся конечно без нее, но до жути неудобно, когда привыкнешь к хорошему, особенно при анализе смесей, где содержаться P и S одновременно. в добавок ко всему, я перестал узнавать прибор. капризничает до безобразия. сначала не запоминал ни одну хроматограмму, потом начал барахлить автосемплер, дошло до того, что он вообще начал мазать мимо виал. если кто знаком с тем, что я здесь написал, откликнитесь. благодарен заранее.
DSP007
Ранг: 2228
17.11.2009 // 13:13:34
Дурацкий вопрос- вы программу поверх предыдущей ставили?
DSP007
Ранг: 2228
17.11.2009 // 13:23:02
Насчет СФ 2000- там такая оптика , что лететь нечему, подвижные части отсутствуют. Мог полететь токовый ключ, опрашивающий диодную матрицу , про источник питания уже говорили. Первым бы делом я однако переустановил на компъютере управляющую программу и прогнал тест диагностики, (скорее всего программа диагностики связи с ЭВМ, лампы, диодной матрицы и ПЗУ имеется)
Еще могут быть два совершенно дурацкие варианты- , к примеру ваши растворы действительно непрозрачны. Или вы мереете в ультрафиолете, а переключатели лампы и фильтра матрицы стоят у вас в положении 400-800. Посмотрите, горит ли у Вас дейтеревая лампа и в каком положении переключатели ( такие круглые пимпочки сверху корпуса).
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
DSP007
Ранг: 2228
17.11.2009 // 13:26:46
Вспомнил еще один вариант, он самый дурацкий. Дело в том, что лет пять назад кроме полноценного СФ-2000 выпускался СФ-2000БХ, абсолютно аналогичный , но имеющий стеклянную увиолевую оптику, которая начинала корректно работать с 320 нм. Потом его вытеснил более дешевый и дерьмовый Унико, ну и КФК-3 тоже руку приложил.
17.11.2009 // 13:49:25
Жаждущим:
Несмотря на небольшое количество постингов, spektr1984 показал себя весьма квалифицированным ремонтником:
anchem.ru/forum/read.asp?id=3276&recordnum=20
Одним куском: varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
Привет, Спектр!
spektr1984
Ранг: 103
17.11.2009 // 16:49:57
Привет varban. Спасибо за комплемент,но право не стоит. Нос задеру.
unclelesha
Ранг: 39
21.11.2009 // 14:40:01
Сlatrat, звоните...сделаем. (495) 945-1653 Алексей.
clatrat
Ранг: 1059
30.11.2009 // 22:42:41
unclelesha пишет:
Благодарим за предложенную помощь, но Вы в Москве, а мы...
Тема закрыта
