Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Галка
Ранг: 4
23.05.2007 // 9:10:28
Не могли бы Вы подсказать плюсы и минусы титраторов Metrohm в плане аналитических и технических характеристик. Заранее спасибо
Илья226
Ранг: 354
23.05.2007 // 10:10:41
Эрнст пишет:
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрофотометр Россия СФ-46
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip{coбaчkа}kurgansintez.ru
У меня к Вам два вопроса:
1. Не проработав и суток вышел из строя микропроцессор на СФ-46. Подлежит ли он ремонту или его можно выкинуть?
2. Можно ли отремонтировать нагревательную спираль на блоке детектора по электронному захвату на хроматографе Газохром 1109?
Про СФ-46 могу сказать....эти микропроцессоры раньше делало НПО "Светлана"..так я помню наладчик когда барахлить начинало все светланину мамку поминал))))...выкидывать! Однозначно. Если прибор жалко наши умельцы прицепляли цифровой вольтметр...и через табличу переводили показатели оптической плотности...генморройно...но если делать нечего....
Илья226
Ранг: 354
23.05.2007 // 10:17:31
Ребят...начали разбирать в лаборатории неликвиды....откопалим два прибора- жидкостник ХЖ1311 и ИКС Спекорд (на лампах)...в первом текет кран ввода.....во втором чего то заржавело в механике и при снятии спектра заедает самописец.....пытались смазать- бесполезно....кто может посоветуйте что нибудь.....буду благодарен...жалко выкидывать все таки....
vdnif
23.05.2007 // 12:06:34
Проблема: залипают клапана на насосах ВЭЖХ - WATERS, Стайер ("Аквилон") при переводе на 100% ацетонитрил.
knoxchem
Ранг: 515
23.05.2007 // 12:31:54
Илья226 пишет:
Однозначно на свалку. А в Спекорде, весьма вероятно, ещё и сферическое зеркало проржавело. Так что на свалку.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
23.05.2007 // 12:47:25
Как мне кажется, лучше, все-таки, не сваливать все в одну кучу... Создайте новые темы под каждый вопрос, ведь каждый - отдельный... и народу будет проще искать, и логику ответов понять проще. То есть инфрмация не пропадет.
SFA
11.01.2008 // 1:35:28
Astra пишет:
Эрнст пишет:
Зачем выкидывать? Отдайте мне, если совсем не нужен) Но мы, например, подключили к нему цифровой вольтметр. Кстати, и в инструкции к ним написано: "можно использовать вольтметр типа Щ1312, Щ1413, Щ1513 или подобные". У нас "подобный", попробуйте. Конечно, прийдется потом пересчитывать с коэффициентов пропускания на оптическую плотность, но хороший цифровой вольтметр будет лучше плохого встроенного МП и, что главное, на порядок дешевле.
A нет ли у Вас случайно инструкции на вольтметр цифровой постоянного тока Щ1413?
Если есть и есть возможность скинуть, то скинте на: fsa_nv_es{coбaчkа}mail.ru
Зарание благодарен!
Буду ждать ответа!
unclelesha
Ранг: 39
11.01.2008 // 14:19:14
У кого актуальны проблемы с ремонтом СФ-46 звоните (495) 945-1653 Алексей.
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 9:54:40
Здравствуйте.
Может кто-нибудь рассказать, на каком принципе работает датчик температуры в лабораторных СВЧ печах?
В частности, меня интересует датчик температуры СВЧ-печи "Марс". Не совсем понятна причина, по которой датчик перестает функционировать.
Датчик выполнен весь из полимерного материала в виде гибкого стекловолокна, длиной около 30 см с каким-то датчиком на конце. Один конец устанавливается в гнездо в стенке камеры, второй помещается в стеклянную трубку внутрь разогреваемого образца.
Визуально обнаружить какие-либо повреждения оптоволокна не удалось. Однако, уже второй датчик перестал работать.
12345
Ранг: 661
04.04.2008 // 19:57:42
Здесь принцип описан: www.lumasenseinc.com/technology/fluoroptic_thermometry.html
Тема закрыта
