Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 23:23:07
12345 пишет:
Здесь принцип описан: www.lumasenseinc.com/technology/fluoroptic_thermometry.html
Большое спасибо. Все понятно.
Надо полагать, все-таки, в каком-то месте переламывается оптоволокно из-за многократного поворота турели на 300 (примерно) градусов.
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 23:32:33
Может кто-нибудь подсказать, кто из зарубежных производителей изготавливает светофильтры УФ диапазона. Мне нужен либо узкополосный с максимумом пропускания на длине 360 или 380 нм, или более широкополосный от 300...340 нм до 400 нм.
Обнинские (Фотооптик), просьба, не предлагать. Хотелось бы знать, что предлагает зарубежный рынок.
Igen
Ранг: 1050
07.04.2008 // 22:16:17
S.V.Chem пишет:
Скажите, а от чего в КФК-3 греются и немного дымят млтэшные резисторы,расположенные на плате,которая распологается около монохроматора?
Данная плата обеспечивает стабилизацию и питание галогенной лампы 12 В, 10 Ватт. На КФК-3 плохо подобраны диоды (4 шт) диодного моста,они находятся на этой плате, замените их на более мощные, и все будет в норме.
Igen
Ранг: 1050
07.04.2008 // 22:30:53
polycyan пишет:
Добрый день
Скажите как из КФК 3 сделать КФК 3-01. Есть ли такая возможность. Хочется продлить ему жизнь. В Инете об этом ничего нет. Производитель молчит.
Так же хотелось бы спросить об СФ-46. Усилитель работает (перепроверил каждый элемент). А вот изменяющегося сигнала (Напряжения)на входе к МП нет. Соответственно работоспособность МП проверить достаточно трудно (можно конечно подавать сигнал с потенциометра). Не рискнул. Напряжения питания в пределах нормы (согласно схеме). Ну и соответственно изменяющихся показаний на светодиодной матрице также нет (одни нули ). Приемники? Ресурс свой не выработали (работали полтора года в университете без рутинной работы).Есть два прибора и одна и таже проблема. Разговор с одним из создателей прибора в Питере не дал никакой существенной информации. Однако схема то простая (не видел правда схему МП), а разобраться не могу в чем причина неработоспособности. Можете также дать совет по оживлению ИКС-29 (в списке оборудования его правда нет). С уважением Андрей.
Проверить МП к СФ-46 просто, процедура описана в двух тоненьких инструкциях на МП, идут в комплекте к СФ-46. Подаете до 5 В сигнал на вход МП, обеспечив и проверив все его питания. Но внимательно ознакомьтесь со схемами подключения.
unclelesha
Ранг: 39
08.04.2008 // 17:25:46
polycyan пишет:
Добрый день
У кого актуальны проблемы с ремонтом СФ-46 звоните (495) 945-1653 Алексей.
<Скажите как из КФК 3 сделать КФК 3-01?> Велосипед изобретаете?
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
Alien
Ранг: 91
09.04.2008 // 13:35:38
физик пишет:
Что мешает использовать обычный светодиод с максимумом в указанном значении?
физик
Ранг: 12
16.04.2008 // 8:33:27
Alien пишет:
физик пишет:
А если мне нужно зарегистрировать сигнал в указанном диапазоне длин волн (и при этом еще необходимо знать конфигурацию исследуемого объекта)?
Igen
Ранг: 1050
18.04.2008 // 11:05:31
Если без особых заморочек, то обратитесь в любую фирму торгующую новым медицинским оборудованием. Биохимические анализаторы комплектуются типовыми интерференционными фильтрами 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм, но они небольшого размера. Они с удовольствием продадут Вам фильтр, примерно за 70-120 $.
На работающем оптико-механическом производстве, в отпическом цехе Вам могут рассчитать и изготовить фильтр под конкретную задачу. Ссылок по интернету много.
физик
Ранг: 12
22.04.2008 // 8:58:02
Igen пишет:
На упомянутом уже выше предприятии "Фотооптик", созданным исключительно для этих целей, такую задачу, почему-то решить не могут.
Вернее, они производят фильтры, которые пропускают свет в нужном мне диапазоне, то есть от 360 до 400 нм. Но!!! Этот фильтр начинает пропускать свет на длине 740 нм и на длине 800нм он пропускает уже больший световой поток, чем в нужном мне диапазоне, а красный свет мне совсем не нужен.
Но за идею спасибо. Попробую подыскать чего нибудь в фирмах, торгующих медоборудованием.
Апраксин
Ранг: 3308
22.04.2008 // 9:07:04
физик пишет:
.... от 360 до 400 нм. Но!!! Этот фильтр начинает пропускать свет на длине 740 нм и на длине 800нм он пропускает уже больший световой поток, чем в нужном мне диапазоне, а красный свет мне совсем не нужен.
А где Вы свет берете?
Тема закрыта
