Водорастворимые витамины на ВЭЖХ Шмадзу >>>
Юлия84 Пользователь Ранг: 77 |
Фазу прокалываю периодически - все чисто. Вопрос как промывать колонку? Чем? |
Редактировано 1 раз(а) Фазу прокалываю периодически - все чисто. Вопрос как промывать колонку? Чем? Нормально это как? Подскажите пожалуйста |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Сначала просто фазой без сульфоната, потом как обычно колонку С18 |
Очень много версий по промывки колонки С18. как лучше? |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Если боремся с СКО, то две точки - маловато. Раньше тоже можно взять первые две точки и посчитать СКО. Раньше СКО B3 было 7%. Сейчас стало 4%. Меньше, но незначительно. Я бы подумал о таких экспериментах. Разбавил бы образец в 4 или 2 раза начальной ПФ, т.е. фосфатный буфер, ионпарник и ацетонитрил. И оценил бы СКО. Если при таком разбавлении будет лучше, то вопрос в адекватности экстрагента. Он действительно может нарушать ионпарное равновесие. Если не поможет, то в матрице что-то есть, что обуславливает высокое СКО. Тогда можно попробовать добавить ступеньку в градиент после 50%, например, поставить 80% ацетонитрила. Если что-то сидится, то это вымоется. Если поможет и Вы не можете менять условия, просто между анализами вставить цикл отмывки колонки. Соответственно, нужно увеличить время уравновешивания между анализами. И посмотреть, что на других длинах волн. Есть ли еще какие-нибудь пики. |
Редактировано 1 раз(а) На других волнах только на 210 есть другие пики, на от 250-270 ничего нет. можно подробнее про цикл отмывки колонки? Пробовала промывать 40% ацетонитрилом в потоке 1 30 мин. Ничего не изменилось. Может все таки экстрагент? |
А можно ставить поток на 0,1 во время уравновешивания системы между анализами? |
На аналитические пики не залезает? площадь стабильна? Если у Вас в градиенте есть стадия с 50% ацетонитрилом, то при промывке с 40% ацетонитрила, вы колонку пачкаете, а не очищаете. |
А в чем смысл? в экономии? Проверьте объем смесителя, чтобы он был 0,5 мл. |
Если боремся с СКО, то две точки - маловато. Раньше тоже можно взять первые две точки и посчитать СКО. Раньше СКО B3 было 7%. Сейчас стало 4%. Меньше, но незначительно. Я бы подумал о таких экспериментах. Разбавил бы образец в 4 или 2 раза начальной ПФ, т.е. фосфатный буфер, ионпарник и ацетонитрил. И оценил бы СКО. Если при таком разбавлении будет лучше, то вопрос в адекватности экстрагента. Он действительно может нарушать ионпарное равновесие. СО калибровки на 0,1 М солянки. СКО норм. |
Ответов в этой теме: 169
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
