Водорастворимые витамины на ВЭЖХ Шмадзу >>>
  Ответов в этой теме: 169
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Юлия84
Ранг: 77
27.11.2020 // 8:36:07
Я вам больше скажу. У меня впереди жирорастворимые витамины А,Д,Е (методика опять же Аналита) и аминокислоты!!! Аминокислотник с блоком АРМ от Севко (комплектация Шимадзу).
voodensky
Ранг: 552
27.11.2020 // 8:41:30
Юлия84 пишет:
Очень надеюсь на помощь "форумчан". И всем большое спасибо!!!!
Перечитайте ветку. По моему мнению помощь уже пришла.
Avet пишет:
Добавляю: увидел, что Вы изменили концентрацию солянки, значит, изменилось рН, еще один суперкритический фактор в ион-парных механизмах удерживания.
Шушечка пишет:
Посмотрите рН раствора фазы... я повторюсь, но мне абслютно непонятно почему экстракция разная для образцов стандартных и для рабочих проб..
Светлана1994 пишет:
Если на ион-парном градуировка выходит, а реальные образцы - не очень, проблема может быть в несоответствии растворителя пробы и стандартов. В частности, ион-парные системы могут быть довольны чувствительны в несоответствии рН пробы и стандартов.
OldBrave пишет:
Юлия84 пишет:
Есть еще вариант, - недостаточная буферная емкость элюента. Следует попробовать увеличить конц. буфера.
Думаю, Шушечка опечаталась и имела ввиду pH раствора пробы.
Я не очень понимаю, почему Вы считаете, что известь с соляной кислотой не реагирует, хотя раствор окрашивается и даже выпадает осадок.
Вы делаете анализ чистых витамин (смесей витамин) - все хорошо, добавляете матрицу в которой есть в том числе известь - все плохо. Уменьшаете концентрацию солянки - еще хуже.
Мне кажется очевидно, что нужно померить pH анализируемого раствора пробы, а при экстракции не просто добавлять солянку, а доводить солянкой pH до такого же pH как в растворе чистых витамин или до pH подвижной фазы, т.е. 2,5. И, возможно, разбавлять не экстракт, а уменьшать навеску образца.
Шушечка
Ранг: 518
27.11.2020 // 8:51:58
Да, именно так... матрица не достигаетс растворения, может забиваться все напрочь.. я согласна с Вами
Юлия84
Ранг: 77
27.11.2020 // 9:39:33
voodensky пишет:
Юлия84 пишет:
А можно ставить поток на 0,1 во время уравновешивания системы между анализами?
А в чем смысл? в экономии? Проверьте объем смесителя, чтобы он был 0,5 мл.
Объём смесителя 2,7!!!!
voodensky
Ранг: 552
27.11.2020 // 9:49:47
Юлия84 пишет:
voodensky пишет:
Юлия84 пишет:
Ставьте 0,5. Либо позвоните в Аналит и уточните какой должен быть объем смесителя для этой методики. Не стесняйтесь.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Avet
Ранг: 1086
27.11.2020 // 9:55:48
OldBrave пишет:
Юлия84 пишет:
Подскажите, как промывать колонку. Пожалуйста!!!!
Что значит промывать колонку? Колонку с ион-парным элюентом вернуть в первоначальное обращенное состояние (С18) далеко не всегда удается. Как правило, ее всегда далее используют с одним и тем-же ион-парным реагентом.
В этом случае, промывка достаточно простая, но длительная. При этом ион-парный реагент практически можно смыть.
Сначала моют с малым потоком (~0,2-0,4 мл/мин, Ткол 50-60С) градиентом от 95 (вода)/5 (ACN) -> 100 (ACN) ~60-90 мин и обратно. При 100 (ACN), если позволяет давление, поток можно увеличивать до ~1,0-1,5 мл/мин.
Затем, для повторного нанесения ион-парного реагента колонку охлаждают, устанавливают начальный градиент, указанный в методе, и запускают промывку. Окончание нанесения фазы обычно выражается в появлении на выходе резкого интенсивного сигнала (в случае слабо удерживаемого ион-парного агента), либо просто интенсивного сигнала с выходом на новую базовую (~30-60 мин).
Спасибо!!! Целиком согласен и могу подписаться под каждым Вашим словом. Вижу, что статус ВИП просто так на форуме не присваивают. И Вы, и Доктор - уровень чувствуется. "Окончание нанесения фазы обычно выражается в появлении на выходе резкого интенсивного сигнала (в случае слабо удерживаемого ион-парного агента), либо просто интенсивного сигнала с выходом на новую базовую (~30-60 мин)." - Эту мысль поясните, пожалуйста, подробнее.
Юлия84
Ранг: 77
27.11.2020 // 10:14:43
Шушечка пишет:
рН образца с 0,1м солянкой 4,9
SergeyK
Ранг: 2168
27.11.2020 // 21:04:54
Avet пишет:
OldBrave пишет:
Динамическая сорбционная емкость колонки исчерпывается по ИП реагенту, ИП реагент пробрасывается в виде ступени, которую видно в детекторе, как рост поглощения до определенного постоянного уровня.
Avet
Ранг: 1086
27.11.2020 // 22:19:59
SergeyK пишет:
Avet пишет:
OldBrave пишет:
Спасибо, Сергей! Это должно наблюдаться и наблюдается всегда при использовании ион-парного реагента?
Светлана1994
Ранг: 49
27.11.2020 // 22:56:38
Редактировано 5 раз(а)
Юлия, эта глава в моей книге здесь Вам не поможет, так как дело даже не в хроматографии, а в пробоподготовке. Хроматография тоже совершенно не блеск (такое разделение можно на специальных колонках сделать и безо всякого реагента и выжиданий равновесия). Но конкретно все проблемы из-за неполной и очень грязной экстракции.
Аминокислоты по Севко, как ни странно, у меня в прошлом году получились. К разделению у меня нареканий нет. Важно! имейте в виду, что нингидриновый раствор сдыхает очень быстро, и градуировка слетает. Всегда перед сетом проверяйте градуировку хотя бы одним заколом, если не проходит - меняйте нингидриновый раствор на новый.
Хотя в премиксах основные аминокислоты - это добавленные метионин, треонин и гистидин. Они у меня делаются на рефрактометре напрямую, безо всякой дериватизации и градиентов (на сайте есть это разделение, можно посмотреть, причем это именно хроматограмма премикса для протокола специфичности).
А, Д, Е - это тоже стандартная тема. Не будет получаться Д. Просто потому, что обращенно-фазовой хроматографии не хватает здесь специфичности. Ну и опять же - для засорения фрита колонки много усилий приложить не придется...
Ну, у меня другой подход - совсем без пробоподготовки "в лоб" на хорошей современной колонке в НФ варианте. Тысяч 100 тарелок на 250мм
А про отсутствие денег, Юлия, не верьте все есть, Вам так просто говорят премиксы - это очень, очень денежная тема. Просто Вы уже начали осознавать катастрофу, а начальство - еще нет.
