23.11.2020 // 11:02:25
у меня складывается четкое ощущение что экстракция образца не корректна проведена
voodensky
Ранг: 552
23.11.2020 // 11:49:55
Юлия84 пишет: Метод добавок работает. изменила концентрацию солянки по совету. 0,01% вообще очень низкие результаты!!!!
А как Вы обнаружили при таких разбросах в параллельных заколах, что у Вас метод добавок работает? или снижение концентрации солянки привело к снижению СКО?
SergeyK
Ранг: 2168
23.11.2020 // 12:45:12
Юлия84 пишет: Добрый день!Премикс содержит все вышеперечисленные витамины. Буфер приготовлен по методики. Определяю витамины сразу все четыре, соответственно и калибровка на все 4 витамина в одной (все как в методике). Проба без разведения буфером. Вот результаты одного образца (пять вколов) факт. содержание В1-15000, В2-2000, В6 - 1000, В1 - 600. В3 - 12935, 11737, 15727, 15242, 13853 В2 - 1245, 1280, 1878, 1957, 1468 В1 - 762, 666, 819, 736, 502 В6 - 952, 794, 899,897, 702 Вот еще один образец с таким же фактическим содержанием - В1 - 15877, 14124, 15748, 15982 В2 - 1839, 2042, 1804, 1888, 1936 В1 - 636, 724, 657, 661 В6 - 772, 571, 764, 708, 513
ОСКО ввода по В3 12% в пробе, градуировочные площади по В3 для градуировочного уровня с близкой площадью пика давайте, 5 штук. Если там так же, то проблема с вводом. Через облако градуировочных точек с ОСКО 12% без проблем софт с R^2 0,9999 проведет на 5 уровнях, при том, что градуировка в итоге мусорная.
Avet
Ранг: 1086
23.11.2020 // 12:45:37
Юлия84 пишет: Добрый день! Проводим исследования водорастворимых витаминов в премиксах и комбикормах на ВЭЖХ производства Шимадзу. По методике Аналита. Колонка Agilent Rx C18. Подвижная фаза буфер (1.5 г гептасульфонат+2,5 калий фосфорнокислый однозамещенный+40мл ацетонитрила)+ацетонитрил. Градуировочные растворы выходят идеально, калибровка с коэффициентом 0,999999. Но результаты образцов скачут, то в большую степень то в меньшую. не могу добиться воспроизводимости. Подскажите, что делать? 2 месяца бьюсь!!!!
Простите, может упустил где-то: метод изократика или градиент? Это какая-то стандартная методика или Вами вносились в нее изменения?
SergeyK
Ранг: 2168
23.11.2020 // 12:50:55
Avet пишет: Простите, может упустил где-то: метод изократика или градиент? Это какая-то стандартная методика или Вами вносились в нее изменения?
с самодеятельностью как минимум в экстрагировании, потому что прописной протокол экстракции не работает. Так очень часто бывает с премиксами, если наполнитель - мел, а не органика (мука).
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
с самодеятельностью
По ссылке самой методики не нашел. Очень важно, это изократика или градиент. Какие изменения вносились в стандартную методику? В этом может быть корень проблемы.
Юлия84
Ранг: 77
23.11.2020 // 12:56:18
darkkiss пишет:
Юлия84 пишет: Премикс содержит все вышеперечисленные витамины.... факт. содержание В1-15000, В2-2000, В6 - 1000, В1 - 600.
Вы отрабатываете методику на премиксе, судя по получаемым результатам, вероятнее всего сыпучем. Как вы его гомогенизируете? Или считаете, что он по умолчанию гомогенный?
Да, премикс сыпучий. брали навеску 1г. и экстрагировали кислотой просто, так же размалывали на мельничке до порошковообразного состояния.
Юлия84
Ранг: 77
23.11.2020 // 12:58:59
Avet пишет:
Градиент
SergeyK
Ранг: 2168
23.11.2020 // 13:01:41
Avet пишет: По ссылке самой методики не нашел. Очень важно, это изократика или градиент. Какие изменения вносились в стандартную методику? В этом может быть корень проблемы.
Текст с прибором Шимадзу выдают, это таки не бесплатно. Не очень важно изократика это или градиент, B3 плохо удерживается. Но это градиент.
Юлия84
Ранг: 77
23.11.2020 // 13:01:49
Avet пишет:
SergeyK пишет:
с самодеятельностью
Градиент. Кроме концентрации соляной кислоты больше ничего неменяли в методике.
