Водорастворимые витамины на ВЭЖХ Шмадзу >>>
  Ответов в этой теме: 169
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Юлия84
Ранг: 77
24.11.2020 // 8:22:12
Посмотрите рН раствора фазы... я повторюсь, но мне абслютно непонятно почему экстракция разная для образцов стандартных и для рабочих проб..
рН2,5 Экстракция как по методике. СО фосфатным буфером а образцы 0,01М солянкой
Юлия84
Ранг: 77
24.11.2020 // 8:23:56
SergeyK пишет:
При поверке-то нормально все было, давно была? Может у вас прокладка в роторе прохудилась или фитинг течет где-то незаметно, тогда это будет индифферентно к ион-парному реагенту и всему прочему проявляться.
Прибор новый, поверку проходил в конце июня. Работаю на нем с октября
Юлия84
Ранг: 77
24.11.2020 // 8:26:09
voodensky пишет:
Юлия84 пишет:
voodensky пишет:
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
На стандартах какое ОСКО?
Я настойчивый
Скорее всего закалывали по одному разу и не понятно как считать ОСКО. Надо подсказать
Вы правы(((. Закалывали по одному разу(((.Обязательно переделаю градуировку - весь градуировочный ряд по 5 раз колоть или СКО просчитать на одной точке?
Почему по одной?
У вас сейчас есть 5 концентрации, для каждой концентрации есть две площади, фактическая и расчётная (лежит на графике).
Находите разницу между ними (в процентах), находите среднее значение для них (не забыв взять модуль) и получаете оценку ОСКО.
Если это значение несколько процентов, то все хорошо. Если больше 10, то плохо. Надо думать в сторону работы автосемплера и методики.
Но это в том случае, если у вас воспроизводится время между заколами. Если между заколами градуировки время одинаковое, а между образцами - разное, то все это ни о чем не говорит.
Если автосемплер, то почему разное время между заколами?
У Вас в методике начальное значение ацетонитрила какое?
Я бы в 4% ацетонитриле на ночь бы не оставлял.
начальная концентрация 4%, оставляю на ночь с потоком 0,1.
voodensky
Ранг: 552
24.11.2020 // 8:44:23
Юлия84 пишет:
А как уравновешиваете с утра?
Я бы порекомендовал, чтобы утром перед Вашим приходом на работу (началом заколов градуировочных растворов) хроматограф сделал бы 5-7 градиентных циклов.
Шушечка
Ранг: 518
24.11.2020 // 8:52:34
voodensky пишет:
Юлия84 пишет:
поддерживаю
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Шушечка
Ранг: 518
24.11.2020 // 8:53:24
Юлия84, будьте добры, озвучьте градиент.
Юлия84
Ранг: 77
24.11.2020 // 9:30:17
Шушечка пишет:
0,01-В-4
6,00-В-4
10,00-В-18
14,00-в-18
17,00-в-50
19,50-в-50
22,00-в-4
27,00-в-4
А-ацетонитрил, В-фосфатный буфер 1,5г гептасульфонат+2,5 калий фосфорнокислый+40 мл ацетонитрила на 1л. 2,5рН
voodensky
Ранг: 552
24.11.2020 // 9:40:10
Юлия84 пишет:
Шушечка пишет:
0,01-В-4
6,00-В-4
10,00-В-18
14,00-в-18
17,00-в-50
19,50-в-50
22,00-в-4
27,00-в-4
Объем смесителя 0,5 мл?
voodensky
Ранг: 552
24.11.2020 // 9:40:36
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
Я настойчивый
Юлия84
Ранг: 77
24.11.2020 // 10:12:18
voodensky пишет:
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
Я настойчивый
Добрый день! А можно я вам в личку на почту, например, вышлю скрины градуировки? только у меня по одному вколу каждая концентрация
