Источник питания для электролиза >>>
neon Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) бросаться в крайности не надо. Зачем там ионистор? Дело не в пульсациях, а в возможном превышении напряжения на электродах, хоть и на небольшой промежуток времени. насчёт помех... ох, не говорили бы. Схема на тиристорах с фазовым управлением вносит очень много помех в сеть. Это как сравнение обычных и импульсных источников питания. Последние, особенно в диапазоне малых и средних мощностей, практически полностью вытеснили первые, хоть у них сложнее схемотехника и т.д. |
Именно Зачем нам ионистор, когда сам электролизер выполняет прекрасно его роль ![]() По поводу помех от управления тири(сими)сторов - согласен. |
Ионистор я предложил, если нужно питать постоянным стабилизированным током активную нагрузку. Для емкостной нагрузки он конечно же не нужен. Превышение напряжения на электродах в импульсе (если это значимо) можно избежать выбором напряжения вторичной обмотки трансформатора. Амплитудное значение напряжения вычислить весьма легко. Насчет помех, я больше имел ввиду влияние внешних помех на блок питания. Импульсные БП прекращают стабильно работать, когда рядом работает сварочный аппарат, например. Аналоговым устройствам такие помехи не мешают. Высокочастотные - тем более. Импульсные источники питания выигрывают у обычных трансформаторных по массогабаритным показателям, но проигрывают по надежности и помехоустойчивости. Тем более, что для электролизных установок нужны очень большие токи (200 - 1000 А), а тут уж предпочтительней использовать аналоговые схемы. Это не блок питания ноутбука или компьютера. Впрочем, видел импульсные инверторы на большие токи. Только они вылетают от одного недоброго взляда, не говоря уж об входном коротком импульсе напряжения высокой амплитуды или воздействии электромагнитного поля в импульсе. |
Редактировано 1 раз(а) источник питания должен быть (желательно) универсальным и я не думаю, что каждая электролизная ячейка обладает ёмкостью, достаточной для сглаживания импульсов тока. в той схеме мы стабилизируем средний ток, т.е. ток (напряжение) в процессе работы то больше то меньше среднего тока. Если U на трансформаторе мы сделаем меньше, то боюсь мы не достигнем необходимого среднего тока в большинстве случаев. насчёт помех. Нормальные импульсные источники питания очень помехоустойчивые и сохраняют свою работоспособность в очень широком диапазоне входных напряжений, в отличии от обычных. Для них это мечта. Я не говорю, что делать надо однозначно импульсный. Аналоговой назвать схему на тиристорах нельзя, т.к. сами тиристоры работают в ключевом режиме. Соот. помехи на неё также распространяются. Еще, тиристоры не любят работать на ёмкостную нагрузку и из-за этого могут быть соот. проблемы, которые устраняют добавлением соот. цепей. Про это ничего не сказано. Потом мощность трансформатора в этой схеме должна быть примерно в 1,5 раза больше мощности на нагрузке + необходим трансформатор со средней точкой, а это большие недостатки. не вижу препятствий для получения больших токов при использовании повышенной частоты. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) neon, повторюсь: выкладывайте свою схему и проверяйте ее на реальном электролизе (да и люди проверят, если она будет простой). Потом и поговорим. Пока от вас только пустые слова и голые рассуждения
Di-one Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день всем участникам! Коллеги подскажите а ИСТОЧНИК питания на 2-3 кВт. для электролиза. НА ЗАКАЗ (тоесть за денюшку) кто-нибудь может помочь !? |
Krishna Пользователь Ранг: 20 |
Что электролизу подвергаем? Напряжение, ток какие? |
levipes Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделитесь, пожалуйтста, схемой и разводкой платы, предложенной Леонидом или перезалейте файлі. К сожалению, предыдущая ссылка на файлы устарела. Мой емейл levipes{coбaчkа}gmail.com Заранее благодарен. |
Smiiles Пользователь Ранг: 1 |
Дорогой Леонид! Сможете ли вы найти в своих великих закромах, схемы на данный источник питания. Очень нужно для лабораторных работ в университете. Электронная почта smiiles.geo(собака)gmail.com Очень нужно для к.т.н. по металлургии! С уважением Георгий |
Ответов в этой теме: 135
