ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2004 // 13:27:35
Ответ с недосыпу
100 лет как)) помню, состав растворителей каких-то на ней делали)) там бонус, что вода выходит первой)
Andrew
Ранг: 1370
07.02.2004 // 15:52:43
А верхний предел по температуре, хотя бы примерно?
09.02.2004 // 11:56:09
Andrew пишет:
Андрей! Я встряну, так как пробовал эти сорбенты на газовом.
По свойствам они напоминают Полисорб-1 и другие сорбенты на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, только все удерживается еще более сильно. Верхний предел температуры сказать не берусь, но до 220 град грел и ничего не случилось.
Единственно, новую колонку нужно долго кондиционировать (больше суток), а то лезет и лезет из нее.
snsychev
Ранг: 282
09.02.2004 // 12:12:15
Костя, что такое "кафтаровая кислота"? Ответь быстро
Сыч.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2004 // 17:21:35
Блин, по-моему, цикориевая - это гликозид из одного сахара и двух остатков оксикоричных, а кафтаровая - это когда один на один, а то и может что два сахара на один остаток оксикоричной. Хлорогеновая - это точно моногликозид кофейной кислоты.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Andrew
Ранг: 1370
10.02.2004 // 17:31:14
Леонид пишет:
Andrew пишет:
Спасибо, попробую при случае
Orest
Ранг: 58
13.02.2004 // 16:11:27
Подскажите как разделить на Милихроме сахарин и ацесульфам, пики веществ накладываются и спектры очень похожи.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.02.2004 // 11:20:24
Orest пишет:
Попробуйте изократику не на ацетонитриле, а метаноле (процентов 15-20) - вот только скорость надо маленькую ставить, не более 100 мкл.
Sofia M.
Ранг: 3
14.03.2004 // 17:40:14
Здравстуйте! Работаю с ОФ ВЭЖХ (спектрофотометрич. детектор)на модифицированной фталоцианинами колонке Spheron 1000 (-COOH). Пробуем разделить нафталин, антрацен, стильбен - но все выходят на 1-й минуте! Пробовали ПФ: АН-Н2О, фосфатный буфер. Пока ничего! Может что-нбдь посоветуете.
snsychev
Ранг: 282
15.03.2004 // 15:18:21
А что, простой (любой) обращенки с С18 нету, что ли?
