ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Андрей
Ранг: 12
22.09.2003 // 10:49:13
snsychev пишет:
Андрею. Ничего, я и этот форум просматриваю, тем более, что Костя пишет все правильно. Единственно, что для работы с "Милихромом" как с детектором нужны: насос, кран-реодайн, колонки с евровходом и программное обеспечение под отдельно детектор. Все найти можно, были бы деньги - а прибор получится что надо. Да, и кювету неплохо бы поменять на пик-овскую.
А как это будет работать если ПО будет отдельно под детоктор? Надо будет насосом через другую программу управлять?
Роман
Ранг: 327
22.09.2003 // 15:10:29
Костя,
изучил твою статью. Забавные там выкладки. Но вроде все складно. По-поводу рисунка 5а и комментриев к нему. Старик, картинка, конечно классная, но учти, что это БЕНЗИН. Там расщепления внутри группы практически нет, а PAH практически отсутствует как класс. Вот если бы у тебя такая картина получилась на маслах, то это была бы тема! У меня такие же картинки получаются на дизельных топливах на колончке с аминофазой (как в IP391), эффективность вооще добрая, а PAH собирается в один пик. Я поставил вместо вместо одной две колонки (единственный недостаток - много растворителя уходит), плюс вмонтиовал кран для обратного элюироания (зарелеил его на детектор так чтобы он с компа в определнный момент автоматически переключался). Так что все пучком!
С уважением,
Роман
P.S. Могу хроматтограммы прислать
Andrew
Ранг: 1370
22.09.2003 // 17:33:19
Костя! Еще раз, как тебя найти в Москве с 1 по 4 октября (пароли, явки, телефоны)?.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.09.2003 // 21:56:52
Андрею - все оставил в той теме То есть надо связаться 1359375 в понед-вт с Ильиным Мих. Михом, он может в эти дни будет на работе. Ему на стол положу патроны и записку. Как дойти до места - написал.
ПО под насос - зачем? Вкючаешь насос и все, чего им управлять-то?
Роману - брррр ... так тебе ВСЮ ароматику надо анализировать? в режиме адсорбции? из неполярного элюэнта?
Так старыми методами это делалось не на амине, а на нитро!!! Кроме того, для того чтобы достать ПАУ нужно больше хлористого метилена - все пироги ПАУ и гелероциклы я делал на полистироле на чистом хлористом метилене - без проблем
Кстати, о птичках. На счет позишн не спрашивал московской?
Роман
Ранг: 327
23.09.2003 // 6:43:23
Что ты имеешь ввиду? Про какой позишн, че то я не врубаюсь!
С уважением,
Роман
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
КонстантинС
Ранг: 2306
24.09.2003 // 10:28:45
Ладно, фогет! Проехали..
RudakovO
Ранг: 92
24.09.2003 // 19:06:09
Привет всем хроматографистам! Это конечно приятно элюировать спиртное на Тверском через свой кишечный тракт и детектировать головой элюент и его компоненты, оставляя элюат в платном реструме...Возможно при этом приходят умные мысли о механизме удерживания и неудержания (непроизвольного энуреза). Да, общение на Вашем персональном форуме пошло оживленнее. Костя, если ты мне хочешь привезти в качестве презента патрончик для экстракции, кто будет против...
RudakovO
Ранг: 92
24.09.2003 // 19:14:24
Все нормально с Вашими статьями, лежат в папке у Аристова, по мере выпуска журналов будут выходить по одной-две в номере. Чего Вы нервничаете. Они выйдут и быстрее, чем в ЖФХ или ЖАХе, и прочитают их именно те, кто разбирается в теме, баксов не дадут правда.
RudakovO
Ранг: 92
24.09.2003 // 19:19:20
В Воронеже все о_кей, не переживайте, ваш материал получен и находится в пр-ве
КонстантинС
Ранг: 2306
24.09.2003 // 22:58:10
В пр-ве - это в правиьельстве?
Однако! А алкоголь мы не хроматографируем, а экстрагируем! Зачем добро в элюат?
Нет, о механизмах не думалось, думалось о светлом, добром, вечном
Всем привет!
