ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
gilma
Ранг: 13
09.04.2007 // 10:52:44
Способ очистки аммиака нашел в книге Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. "Наука", 1974. Кому нужно - могу переписать.
19.04.2007 // 15:00:22
gilma пишет:
Вся процедура работы с патроном Диапак выглядит так. Активация сорбента -метанол 1мл. Кондиционирование- буфер фосфатный pH=7,0; 0,1М а затем 0,02М. Загрузка- стандарты (плазма) забуферены этим же буфером 0,02М. 1-я промывка -HCl-0,01M. 2-я промывка - метанол 1 мл. Элюция -состав указан ранее. Повторная элюция ничего не выводит.
Спасибо за попытку помочь.
Дополнение к уже сказанному:
Эффективность ИОЭ зависит от степени ионизации соединений, т.е. от рН анализируемого раствора. Наибольшая эффективность метода достигается в тех случаях, когда молекулы образца полностью (>95%) ионизованы; для основных соединений это наблюдается при рН < рК а - 2; а для кислотных - при рН > рК а + 2. При этом, однако, необходимо учитывать, что величина рН анализируемого раствора не должна превышать 10,0 так как основа сорбентов - силикагель - в щелочной области рН растворяется.
Элюирование соединений с ионообменных патронов осуществляется водными растворами с рН < рК а - 2 для кислотных и соответственно рН > рК а + 2 для основных соединений. Увеличение ионной силы элюента приводит к повышению эффективности извлечения сконцентрированных компонентов. На ионный обмен большое влияние оказывает природа противоионов сорбента или, другими словами, то, в какой форме находится ионообменник. Для катионообменных патронов предпочтительно использовать в качестве противоиона Н +, NH 4 +, Na +, Li +, легко замещаемые на катион из анализируемого раствора. Для анионообменных патронов предпочтительными противоионами являются СН 3СОО -, НСО 3 - , реже используются Cl -, NО 3 -, SО 4 2-. С другой стороны, ионы, характеризующиеся сильным взаимодействием с сорбентом и осложняющие ионный обмен при концентрировании, могут служить в качестве компонентов элюирующих растворов. В тех случаях, когда процесс элюирования с ионообменных патронов требует больших объемов элюента или осложнен подбором необходимой ионной силы или рН, рекомендуется замена сильных ионообменников на более слабые.
И еще:
Извлечение аминокислот из экстрактов лекарственных растений может быть осуществлено на сульфокатионите. Измельченное растительное сырье экстрагируют метанолом и фильтруют. Фильтрат упаривают досуха, растворяют в 10% водном метаноле и еще раз фильтруют. Экстракт подготовлен для извлечения аминокислот на сульфокатионите.
Образец: Водно-метанольный экстракт растительного материала.
Компоненты: Аминокислоты.
Сорбент: 500 мг сильного катионообменного сорбента в "Н +"-форме
Условия ТФЭ: Кондиционировать патрон 3 мл метанола и 3 мл деионизированной воды.
Нанести образец, элюировать 1 мл 0.1 N HCl.
Это из: "КОНЦЕНТРИРУЮЩИЕ ПАТРОНЫ ДИАПАК", Выпуск 2
Г.Г.Васияров, Г.С.Алексеева (под редакцией д.х.н. С.М.Староверова)
19.04.2007 // 15:07:44
Lem пишет:
Доброго времени суток господа химики!
Помогите разобраться в проблеме. Анализируем аммония салицилат в ПФ [MeOH:CH3COOH:H2O (195:5:305)], первые 2-3 часа фаза и система работает нормально, но после идет раздвоение пика. И так на протяжении нескольких дней. Система: Agilent 1100; EXDB C8 (250 мм); поток 1 мл/мин; 296 нм. Заранее благодарен.
А вариант с аммонием салицилатом продумывали (т.е. дело в нем)?
P.S.: Прошу прощения, что залез в персональный форум.
AA_Alex
Ранг: 380
20.04.2007 // 12:24:29
КонстантинС пишет:
Здесь можно оставить сообщения, адресованные непосредственно мне.
Here you can leave messages especially for me.
Уважаемый Константин,
я уже два раза посылал запрос на Вашу книгу на адрес journal{coбaчkа}anchem.ru (как указано в рекламке), но до сих пор не получил ответа (и, соответственно, CD), поэтому обращаюсь непосредственно к Вам. Может изменился емейл для заказа?
Большая просьба откликнуться на alexb954{coбaчkа}mail.ru
С уважением,
Александр
gilma
Ранг: 13
26.04.2007 // 15:37:29
virtu пишет:
И еще:
Уважаемый Virtu!
Спасибо за участие.
Мы смотрим аргинин и метиларгинины в плазме крови. Концентрация аргинина- порядка сотни мкМ/мл, метиларгининов - около 1 мкМ. Метиларгинины выходят почти 100%. Аргинин - нестабилен. Выход порядка 60-70%. Иногда 100%. В буфере, собранном после пропускания через сульфокатионитный патрон аргинина нет. Элюируется аммиак-метанольным элюентом весь, т.к. при повторе ничего не выходит. А 30-40% где-то теряем.
Между тем, именно отношение аргинин/диметиларгинины определяет степень нарушения сосудистой системы оксида азота (а это: склероз, гипертония и проч.). Мучает нестабильность выхода аргинина. По литературе варианты: 1)перегрузка сорбента; 2) плохая сорбция аргинина. Проверять сложно, т.к. каждый раз дериватизируем ортофталевым диальдегидом через сушку. Книжку БиоХимМака
прочитал. Пользы мало.
Благодарен.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
04.05.2007 // 13:55:09
gilma пишет:
virtu пишет:
И еще:
Уважаемый Virtu!
Спасибо за участие.
Благодарен.
Проскоков нет, элюируется весь,хотя правда не факт,но я думаю Вы уже многое перебробовали(в плане элюирующего раствора),значит скорее всего,что ближе к факту.Остается дериватизация. А насчет плохой сорбции и перегрузки - нет. Да,это усложняет определение точного соотношения А/ДМА.А при замене элюирующего раствора(без содержания аммиака),что-нибудь изменилось?
N-Виталий
Ранг: 630
08.05.2007 // 7:56:52
Здравствуйте Константин, вас беспокоит Виталий г.Барнаул мы с вами связывались по телефону по поводу вакуумника. к сожалению меня некоторое время не было на работе и я не смотрел почту, приношу свои извинения за бесплотные попытки связаться со мной. если вас не затруднит пожалуйста продублируйте информацию (экономическое обоснование, описание, цена вакуумного испарителя). Зарание благодарен.
КонстантинС
Ранг: 2306
12.05.2007 // 23:30:36
N-Виталий пишет:
Виталий, добрый день,
основную информацию я уже скинул Вам на мейл, спецификацию немцы обещали, но пока не прислали. Такое с ними бывает - сегодня им позвоню - напомню. Также они обещались прислать мануал.
N-Виталий
Ранг: 630
14.05.2007 // 6:29:10
Спасибо Константин, информацию получил, прибор действительно интересный. теперь попробую убедить в этом начальство. с нетерпением жду спецификации. Заранее большое спасибо.
N-Виталий
Ранг: 630
18.05.2007 // 7:25:21
Здравствуйте Константин, получил ваше письмо, посмотрел на цену и чуть со стула не упал 650 тысяч это сильно круто, с такими цифрами я к начальству ещё пол года подойти побоюсь, жаль конечно прибор понравился, но цена!!! но все равно спасибо за беспокойство (если деньги такие будут, то возьму такой вакуумник, а сейчас попробую повоевать на старинном СССР-ком.)
