ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
КонстантинС
Ранг: 2306
07.12.2006 // 18:24:19
Мадест пишет:
Константин, извините за невежество интересует вот, что: сегодня к нам приходил мужчина представитель фирмы Сибирская технология, и принес каталог найтек, один в один как ваш, причем говорит, что головной офис у них в Омске и никакого представительства у них в Москве нет. Как это можно обьяснить?
Добрый день, Мадест.
Не соврали Головной офис СибТеха действительно в Омске, они наши дилеры также в Новосибе и Томске. К Вам приходил, наверное, Сальников Валерий Сергеевич.
Представительства SGE действительно нет, а эксклюзивными дилерами по России является Найтек.
Если есть какие-то вопросы по продукции, методикам и т.д., это можно ко мне, без проблем.
Viriya
Ранг: 5
20.03.2007 // 11:08:28
КонстантинС пишет:
Здесь можно оставить сообщения, адресованные непосредственно мне.
Here you can leave messages especially for me.
Добрый день!
Необходимо разделить половые стероидные гормоны в сыворотке крови крыс("сборная солянка" из свободных форм андрогенов, а также эстрон и эстрадиол, прогестерон).
Имеется в наличии: Agilent HP 1100; с диодноматричным детектором, а также FLD;колонка Zorbax SB-C18 3*150 мм, 5 микрон.
Предполагаемые условия разделения: 60% ацетонитрила/40% Н2О (подкисленной фосфорной кислотой до pH=4)в изократе; на двух каналах регистрации 244 и 280 нм (в УФ - диапазоне).
При этих условиях не выходит холестерол и дегидроэпиандростерон, хотя хотелось бы и их обнаружить.
Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ пробоподготовки для этих стероидов.
Мой способ включает в себя предварительную экстракцию пробы гексаном, с последующей двухкратной экстракцией дихлорметаном, а также отмывкой щелочью и водой. Очень трудоемкий процесс.
DSP007
Ранг: 2228
20.03.2007 // 16:07:23
Ну очень очень неплохо для начала.
Холестерин на УФ детекторе точно не увидите, нет хромофорных группировок. Был бы масс- другое дело.
А так из доступного для количественного определения холестерина - ГЖХ на FFAP после дериватизации.
Белки крови чем осаждаете ?
Не жирно ли будет для крысиной крови использовать твердофазную экстракцию? Удобно , но разоритесь на патронах очистки. Только если самому перенабивать и регенерировать.
Отмечу, что в данной ситуации возможно будет более удобна нормально-фазная хроматография. Правда не на чистом непривитом силикагеле, а на "Нитриле" или "С1" ( у нас такие колонки- производства Биохиммак-СТ используются достаточно активно, и показали себя неплохо)
Islander
Ранг: 1065
22.03.2007 // 0:54:14
Viriya пишет:
Пардон, что встрял, но хочется задать вопрос, на каком концентрационном уровне Вы все это хотите обнаруживать? Возможно я ошибаюсь, и у крыс оно иначе, но у людей эндогенные уровни этих гормонов слишком низки для определения с помощью ВЭЖХ-УФ. Или Вы их гормонами намерены подкармливать?
22.03.2007 // 9:57:06
Я тоже встряну, поскольку несколько не согласен с DSP.
Без ТФЭ в данном случае просто не обойтись. И не потому, что пробу нужно чистить, а больше из-за того, что аналиты нужно концентрировать как минимум на порядок.
А уж стоимость патронов все равно будет меньше, чем стоят растворители, реактивы и время, необходимое для проведения концентрирования другими методами.
А если нет ВЭЖХ-МС, то и дериватизация может потребоваться, например, под флюориметрический детектор.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Viriya
Ранг: 5
22.03.2007 // 13:20:18
DSP007 пишет:
Спасибо, что откликнулись.
Извините, внесу коррективу, не холестерин, а холестерол. У меня вообще-то, имеется в наличии сигмавский стандарт. Прекрасно растворимый в метаноле (где в принципе и храню "матрицу"), но при внесении в элюент, содержащий воду, для получения вводимого образца, он очень некрасиво выпадает в осадок.
Спрашиваете, чем осаждаю белки? А все тем, же гексаном. Где-то откапала, что это освобождает образец от эндогенных липидов и, по всей видимости от белков.
Интересно, а чем нормально-фазная удобней? Насколько я встречала в литературе, ВЭЖХ пол. гормонов проводят в ОФ.
Viriya
Ранг: 5
22.03.2007 // 13:22:42
Islander пишет:
На уровне nM/l.
Viriya
Ранг: 5
22.03.2007 // 13:39:04
Леонид пишет:
Уточните,пожалуйста, на сколько проб хватает одного патрона? Как в случае с ТФЭ строить калибровку? Если не ошибаюсь, необходимо учесть коэффициент потерь.
А дериватизировать эти самые половые гормоны лучше чем? Если вы располагаете более подробной информацией, пожалуйста, напишите: Viria{coбaчkа}tyt.by
Islander
Ранг: 1065
23.03.2007 // 2:25:45
Viriya пишет:
На уровне nM/l.
И что, Вы всерьез надеетесь обойтись УФ-детектором? Или вы бедных тваерй собираетесь забивать и экстрагировать всю кровь?
Viriya пишет:
А флуориметрический детектор у Вас есть? Если есть, то можно эстрогены дериватизировать дансилхлоридом, а кетостероиды - дансилгидразином, но хроматографическая задача после этого весьма нетривиальная...
Если хотите мое мнение - то Ваша задача - для LC-MS (см. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4275&recordnum=2 )
Viriya
Ранг: 5
27.03.2007 // 11:05:11
Редактировано 4 раз(а)
Islander пишет:
LC-MS у нас к сожалению нет, а FLD, как вы правильно заметили, есть. Определить необходимо преимущественно андрогены. Чем их необходимо дериватизировать? Уважаемый Islander! Объясните, пожалуйста, какая в этом случае нужна пробоподготовка?
