ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
PavelPopov
Ранг: 17
16.03.2006 // 13:40:46
Добрый день!
ВЭЖХ Глюкозамина гидрохлорида и хондроитин сульфата
Химические названия:
2-дезокси-2-амино глюкозы гидрохлорид и сополимер из натриевой соли хондроитин-4-сульфата
Дано по НД (Сагмел США):
Оборудование и реактивы:
высокоэффективный жидкостный хроматограф, оборудованный УФ-детектором;
колонка (ц Bondapack Waters C-l8; 3,9 мм х 300 мм);
скорость потока - 0,6 мл/мин;
длина волны - 195 нм;
мобильная фаза - в мерную колбу вместимостью 1000 мл добавляют 10 мл концентрированного буферного раствора, 100 мл ацетонитрила и 1,2 г натриевой соли октансульфоновой кислоты и доводят содержимое колбы водой до метки
объем введения - 20 мкл; температура колонки - 20°С;
время регистрации хроматограммы - 10 мин;
время удерживания:
глюкозамина гидрохлорид - около 3,6 мин;
хондроитин сульфат натрия - около 2,6 мин.
Концентрированный буферный раствор для ВЭЖХ
В мерную колбу вместимостью 1000 мл добавляют 100 мл триэтиламина и около 800 мл воды (степень чистоты для ВЭЖХ). Осторожно добавляют 80 мл фосфорной кислоты. Перемешивают и охлаждают до комнатной температуры (20+1° С). Устанавливают рН=2,23, доводят объем водой до метки.
Делаю на 100мм С 18 колонке градиент от 0 до 25% (естественно колонка уравновешена). Что крутить - если для хондроитин сульфата время удерживания при 100 мкл \мин - 1,48!!!! Как такое м.б. если мертвый объем колонки ок 200мкл?
КонстантинС
Ранг: 2306
24.03.2006 // 14:28:29
Полная Ж, извините за выражение. Полностью недееспособная методика. И невоспроизводимая. Просто не будет работать.
Если попытаться все-таки ее модернизировать... Первое - все реагенты должны быть суперчистые импортные. Сразу надо выбрасывать градиент - только изократика. Со временами и правда какие-то нелады. Если удерживание надо увеличить - можно убавлять ацетонитрил, или помаленьку увеличить концентрацию додецилсульфата. Можно рискнуть выкинуть триэтиламин, просто приготовив буфер нужного рН. Тогда, может быть... и то вряд ли.
А по идее, нужно брать чистый силикагель, или аминофазу, и разрабатывать совершенно новую методику. Желательно, используя как ПФ просто смесь ацетонитрила с водой.
Удерживание меньше нулевого времени? Вполне логично, так как это "сополимер", т.е. - полимер. Он эксклюдируется из пор, при этом не удерживаясь. Таким оразом, двигается бысрее фронта растворителя, который "заглядывает" во все поры.
Artem
Ранг: 193
24.03.2006 // 15:26:49
Знаем такую методу. Пробовали. Хондраитин то вылетает в мертвом объеме. И никаких воспроизводимых результатов.
К методикам, которые пишутся в НД зарубежных фирм нужно относиться крайне осторожно. По собственному опыту: более 40% методик, описанных в таких НД не воспроизводятся и требуют доработки.
Islander
Ранг: 1065
25.03.2006 // 22:07:35
КонстантинС пишет:
Собственно, оно так и задумано - полимер элюировать в эксклюзионном режиме, а глюкозамин в ион-парном. Разумеется, нужна изократика, а размер пор сорбента должен быть такой же, как и у разработчика, дабы полимер вышел между свободным и мертвым объемом приличным по форме пиком. Не блеск, но вполне может быть воспроизведена и давать приличные результаты при правильном выборе размера колонки и пористости сорбента.
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
26.03.2006 // 22:55:05
пришли мне свой емаил и я тебе переправлю метод. Он у наc есть но еше не на саите. Механизм разделения ion-exchange (glucosamine) and ion-exclusion/size exclusion (chondroitin)
www.sielc.com/AboutUs_ContactUs.html
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.03.2006 // 15:58:41
Резюме - на микроколонках эта методика не может быть реализована. Нужны полупрепаративные колонки, ну или хотя бы "стандартные" 250х4.6.
PavelPopov
Ранг: 17
28.03.2006 // 4:54:56
Vlad Orlovsky пишет:
pavelpopov@drug.barnaul.ru
Заранее - спасибо.
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
28.03.2006 // 12:44:11
Для Павла и всех остальных заинтересованных:
www.sielc.com/application_127.html
метод для глюкозамина and chondroitine на нашеи колонке
PavelPopov
Ранг: 17
28.03.2006 // 12:57:15
Еще раз Спасибо.
AmFm - это что такое?
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
28.03.2006 // 17:07:22
AmFm-ammonium formate
AmAc-ammonium acetate
MeCN-acetonitrile
