ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
КонстантинС
Ранг: 2306
28.03.2007 // 22:38:42
Да, ликбез идет основательный Даже боюсь встревать в конструктивный процесс!
Нет, ну все же я не так не прав с подходом продавать приборы под задачи, а не ради развлечения.
А девушку я могу пригласить на наш семинар, ссылка не него на первой страничке портала
Islander
Ранг: 1065
29.03.2007 // 0:16:12
Viriya пишет:
Определить необходимо преимущественно андрогены. Чем их необходимо дериватизировать?
pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ancham/1997/69/i23/abs/ac9702958.html
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=PubMed&term=dansyl%2Dhydrazine+steroids
Елена_5
Ранг: 19
02.04.2007 // 7:54:06
Константин, подскажите, пожалуйста, флуоресцентный и флюориметрический - это один и тоже вид детекторов?
02.04.2007 // 8:34:55
Елена_5 пишет:
Да.
gilma
Ранг: 13
02.04.2007 // 11:07:08
Глубокоуважаемые химики!
Пытаемся определять Аргинин, асимметричный и симметричный диметиларгинины и близкие вещи.
Хроматография на обращенной фазе после дериватизации стандартов ортофталевым реагентом "Сигма" идет нормально. Плохо проходит очистка на сульфокатионитных патронах "Диапак". Недостатки следующие: 1)До 50% Аргинина, гомоаргининга и монометиларгинина теряется (причем
либо не садятся, либо уходят при промывке). Диметиларгинины не теряются. 2) В последние дни появились пики-паразиты, интерферирующие с нужными пиками. Паразиты есть даже при дериватизации самого элюирующего раствора (аммиак 2,5%; метанол 50%, вода- остальное). Есть дефицит идей и опыта.
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
DSP007
Ранг: 2228
03.04.2007 // 15:04:56
gilma пишет:
А рН промывного раствора у Вас какой ? Возможно слишком кислый.
gilma
Ранг: 13
04.04.2007 // 13:54:09
Вся процедура работы с патроном Диапак выглядит так. Активация сорбента -метанол 1мл. Кондиционирование- буфер фосфатный pH=7,0; 0,1М а затем 0,02М. Загрузка- стандарты (плазма) забуферены этим же буфером 0,02М. 1-я промывка -HCl-0,01M. 2-я промывка - метанол 1 мл. Элюция -состав указан ранее. Повторная элюция ничего не выводит.
Спасибо за попытку помочь.
DSP007
Ранг: 2228
04.04.2007 // 18:03:41
gilma пишет:
Попробуйте промыть кислым буфером, например рН= 3 ( калия фосфат однозамещенный + хлористоводородная кислота). Если пик аргинина резко возрастет - значит он смывается с колонки.
Теперь о пиках "паразитах". А аммиак у Вас чистый ? Примеси аминов в аммиаке- и вот вам пожалуста.
Lem
Ранг: 36
04.04.2007 // 19:34:03
Доброго времени суток господа химики!
Помогите разобраться в проблеме. Анализируем аммония салицилат в ПФ [MeOH:CH3COOH:H2O (195:5:305)], первые 2-3 часа фаза и система работает нормально, но после идет раздвоение пика. И так на протяжении нескольких дней. Система: Agilent 1100; EXDB C8 (250 мм); поток 1 мл/мин; 296 нм. Заранее благодарен.
gilma
Ранг: 13
05.04.2007 // 12:52:59
DSP007 пишет:
Попробуйте промыть кислым буфером, например рН= 3 (калия фосфат однозамещенный + хлористоводородная кислота). Если пик аргинина резко возрастет - значит он смывается с колонки.
Уважаемый DSP007!
1)Мы конечно попробуем ваш рецепт с промывкой буфером. Побаиваюсь вот чего. По списку на сайте: www.jasco.hu/konyvtar/TN107_SCX-2_strong_cation_exch_aqueous_sample.pdf
калий в ряду замещающих ионов стоит правее и натрия и аминогрупп. Список выглядит так:
Li+ < H+ < Na+ < NH4+ < K+ < Mg2+ < Ca2+
Защитит ли меня слабокислый рН? Нельзя ли использовать натриевый буфер?
2) Импортного аммиака сегодня у нас нет. Используем аптечный. Соседи биохимики сказали- сносный. Искал способы очистки. Пока не нашел.
Искренне благодарен за участие.
