ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Петрищев Д.С.
24.05.2006 // 18:04:23
КонстантинС пишет:
Andrew пишет:
Производитель А02 предлагает только Силасорб и Пронтосил. У Стыскина - большой ассортимент. Если придется брать только у Болванова (из-за всяких тендеров ), то что из двух порекомендуешь?
В письме)))
Для анализа наркотических веществ (производных морфолина и пиперидина) на обращенной фазе хорошо подходит "Диасфер С18 5 мкм 110А", пр-ва Биохиммак СТ , для А02 -колонки типа 2 мм*120 мм. Для анализа полисахаридов - эксклюзионные сорбенты ( с размером пор порядка 500 А) , однако при низкой концентрации камеди могут не регестрироваться УФ детектором.
Петрищев Д.С.
24.05.2006 // 18:07:34
Artem пишет:
Знаем такую методу. Пробовали. Хондраитин то вылетает в мертвом объеме. И никаких воспроизводимых результатов.
К методикам, которые пишутся в НД зарубежных фирм нужно относиться крайне осторожно. По собственному опыту: более 40% методик, описанных в таких НД не воспроизводятся и требуют доработки.
А Вы как хотели? В РФ зарегистрировано порядка 15000 импортных препаратов!
Волгин
Ранг: 1337
24.05.2006 // 19:20:09
Петрищев Д.С. пишет:
Не хотел вообще вылезать в этой теме по личным соображениям, но как говорится "Платон мне дру...". 1.БиоХимМак СТ не производит колонок такой длины для А-02, 2. Наши собственные колонки любой длины по конструкции не влезут в термостат А-02, 3. Я не очень представляю, как вообще колонки любой длины, кроме 75мм приспособить к А-02 без существенного снижения эффективности (и, соответственно, увеличения размывания). Да простит меня Г.И.Барам!
Styskin
Ранг: 228
30.05.2006 // 21:18:38
Мы делаем для а-02 - 75мм колонки, металл правда приходится заказывать специально из-за термостата.
Сорбент соответственно можно выбирать из нашего ассортимента, включая любые импортные типа Кромасил и др.
Илюха_Гл
27.06.2006 // 15:08:30
День добрый! Не подскажите время набухания Полиамида 6 для колоночной хроматографии(флюка)????
NIKOLAB NIKOLAB
Nara
Ранг: 3
19.07.2006 // 0:44:07
КонстантинС пишет:
Andrew пишет:
Костя! Вопрос на засыпку. Можно ли ВЭЖХ УФ применить для определения соотношения гуаровой и ксантановой камедей в смесях?
Андрей, ты меня засыпал Камеди - это вроде смолы, так? Они чем-то отличаюся и чем именно?
Если они довольно сильно отличаются по мол-массовому распределению, по эксклюзионную можно применить, правда, на мироколонке результат должен быть плохим. Для начала скажи, в чем они растворяются и какова хотя бы прикидочная мол. масса -- что-нибудь придумаем. Ну, УФ можно, если что-то поглощает
Пардон, что вмешиваюсь, но самой надо позарез быстренько проанализировать. Буду весьма за любые соображения. ЖХ - доступна.
Ксантан и гуар - это полисахариды, микробный и растительный. Растворяются в воде, меняют реологические свойства воды. Осаждаются спиртом - этиловым, изопропиловым.
Состав коммерческого гуара:
85%- guaran
10-14% moisture
3-5% protein
1-2% fiber
0.5-1.0% ash
0.4-1.0% lipid
Available in a variety of grades and mesh
Состав полимера гуарана: Mannose:Galactose = 2:1 (best data 1.8:1) MW = 1-2 x 106 daltons
Основная цепь полимера ксантан (кор) построена аналогично целлюлозе (1-»4 β-гликопираноза), а в ответвлениях кора - трисахарид, состоящий из β-D-маннозы, β-D- глюкуроновой кислоты и α-D-маннозы.
В ксантане содержатся также пируваткетальные
группы-в пределах 2,5-4,5%. Мол. масса порядка 0,9-1,6 млн.
Nara
Ранг: 3
19.07.2006 // 2:01:49
Nara пишет:
КонстантинС пишет:
Andrew пишет:
вот тут ссыла на статью, не очень новую 2001 г.
philon.cheng.auth.gr/site/docs/14.pdf
... 2.3.5. Determination of xanthan molecular weight. Xanthan molecular weights were determined using HPLC on a ZORBAX BIO SERIES GF-450, ну и так далее. Но если MW близкие, да еще плавают - бестолку это. Наверное.
КонстантинС
Ранг: 2306
24.07.2006 // 19:29:54
Обсуждаем эту тему на аналитическом форуме. Видимо, действительно бестолку...
26.07.2006 // 0:34:03
Здравствуйте Константин. Посоветуйте пожалуйста.
Задача:анализ винной, яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной, молочной,,бензойной,
возможно ещё и пировиноградной,аскорбиновой и малеиновой кислоты(сразу оговорюсь, что
оптические изомеры не интересуют). Продукт - соки, вина. Думаю разделять
на колонке(150*4) c привитой С10СN, уф-детектирование(210-225нм), думаю
в изократе должно прокатить, и без предколоночной дериватизации, от
варианта ИПХ отказался. Вопрос начсёт динамического модифицирования:что
на Ваш взгляд оптимальнее использовать в качестве эльюента, задумки
такие
1. TFAaq. 0.05%v и может, 5-10%v MeCN
2. 0.025m K2HPO4 pH=3 и может, 5-10%v MeCN
3. 0.005%v или 0.01%v NH(Et)2 или N(Et)3 => рН=3 Н3РО4 и может, 5-10%v
MeCN(этот вариант по моему мнению не очень)
Хотя я может вообще не в ту область смотрю.
Или попробовать в режиме ДИРФ, но на этой колонке, мне кажется это не
целесообразно.
Я знаю, что надо скакать от пробоподготовки и от самих анализируемых
проб (но я прикинул теоретически). Безусловно, без предварительного
эксперементирования не обойтись, но всё же хотелось бы выбрать путь. И
ещё вопрос по пробподготовке, следует ли выбирать вариант TФЭ, например
патроны БиоХимМака или можно с тем же успехом провести ПП по другому
пути, желательно более доступному .
Буду очень признателен за любую помощь и рекомендации, заметки, ссылки.
С уважением, Алексей.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.08.2006 // 13:01:35
Здравствуйте, Алексей,
ничего придумывать не надо, все делается очень тупо за один заход.
Вот мои тупые результаты на этот счет
www.nytek.ru/Files/Objects/380.pdf
элюент везде 20мМ фосфата до рН 2.5 фосфоркой.
Такие системы в Москве стоят, к примеру, в институте питания и санэпиднадзоре.
Действительно, можно сделать и ионную хроматографию (как в статье Леонида написано), но монокарбоновые похуже зазлетятся, зато многоосновные получше. Для этого можно взять аминофазу или в жестком варианте сильный анионообменник. Димамические добавки в этом случае не нужны.
