ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Жидкостная хроматография и смежные методы (Liquid chromatography and related techniques) >>>
  Ответов в этой теме: 401
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
DSP007
Ранг: 2228
07.08.2007 // 13:08:58
Две субботы прошли ! И где оно ?!
Марианна
Ранг: 21
19.09.2007 // 13:27:34
КонстантинС пишет:
Здесь можно оставить сообщения, адресованные непосредственно мне.
Here you can leave messages especially for me.
Здравствуйте, Константин! Сказали, что вы можете проконсультировать по поводу твердофазной экстракции. У нас возникла проблема при настройке методики определения метаболита лидокаина MEGX на жидкостном хроматографе с УФ детектором. Нам необходимо сконцентрировать MEGX из объема 4-5 мл плазмы (концентрация в плазме в пределах 20-100 нг/мл) хотя бы в 20-30 раз. Возможно ли для этой цели использовать твердофазную экстракцию и, если можно, скажите несколько слов о методике проведения ТФЭ. Спасибо.
КонстантинС
Ранг: 2306
19.09.2007 // 18:44:56
Здравствуйте, Марианна! Хорошее у Вас имя
Конечно, можно. Я бы Вам посоветовал использовать MEPS твердофазную экстракцию на картриджах С8+SCX. Должно получиться оптимально.
Лучше Вам позвонить нашему менеджеру по расходникам Инне Пановой (495) 661 06 81 и произнести эти слова MEPS и С8+SCX. Она оправит Вам всю нужную информацию и расскажет сколько это все стоит
Марианна
Ранг: 21
21.09.2007 // 13:39:32
КонстантинС пишет:
Спасибо Вам за информацию. У нас к Вам есть вопрос по поводу объема пробы и элюента при ТФЭ. Максимальный объем нашей пробы - 5 мл, а смывать вещество с картриджа на 1 мл необходимо соответственно 1 мл элюента. Получается концентрирование только в пять раз, а нам этого недостаточно. Возможно ли уменьшить объем элюента или, может быть, существуют картриджи меньшего объема?
Islander
Ранг: 1065
22.09.2007 // 6:30:27
Марианна пишет:
А то, что метанольный элюат можно выпарить и перерастворить хоть в 100 мкл Вам в голову не приходило?
Несколько замечаний к теме: объем пробы плазмы - 5 мл, не так ли? Не забудьте, Вам еще и забуферить надо, так что общий объем не менее 6 мл. Для такого объема пробы надо не менее 500 мг такого сорбента, иначе может не хватить емкости. Ну а элюировать с 500 мг - это не менее 3 мл метанола, а то и вдвое больше. Так что без упаривания не обойтись.
Правда, заколов все это в хроматограф с УФ детектором Вы рискуете получить такой лес чудес, что мало не покажется, но это уже Ваши проблемы. Ибо такие задачи во всем мире давно решаются с масс-спектрометрическим детектором и вдесятеро меньшей пробой, ведь надо же еще иметь возможность и повторить анализ в случае спорных результатов...
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.09.2007 // 7:43:56
Марианна, я же Вам сказал что надо сделать У Вас будет брошюрка, из которой Вы поймете, что объем MEPS картриджа - 3 мкл.
Марианна
Ранг: 21
24.09.2007 // 10:35:24
Islander пишет:
]А то, что метанольный элюат можно выпарить и перерастворить хоть в 100 мкл Вам в голову не приходило?
Спасибо за совет. Попробуем разобраться в нашем лесу чудес. Мы еще пробуем параллельно экстракцию Ж/Ж (этиленхлоридом), но, к сожелению, ниже 50 нг/мл не можем опуститься, а надо хотя бы 30 нг/мл. И с линейностью пока плоховато. Поэтому и задумались о твердофазной экстракции. То, что нам приходится впервые в мире в Сибири в нашей квартире делать все это на УФ детекторе, а везде это делается на флюорометрическом и масс-спектрометрическом детекторе - понятно, но нам выбирать не из чего. Еще раз спасибо.
КонстантинС
Ранг: 2306
24.09.2007 // 20:20:18
Концентрировать/чистить на С8+SCX и работать в HILIC-е на аминофазе. Лучше длинной 250, 3-х микроннике. При повышенной температуре (40-50).
ssn
26.03.2008 // 21:17:46
Здравствуйте.
Если кто-то работал на колонке Hypercarb, поделитесь опытом и впечатлениями. Хотим заказать, для каких классов соединений больше подходит. Заранее спасибо
ssn
26.03.2008 // 21:22:28
Ещё хотелось бы узнать есть ли автоматизированные системы для ЖХ-МС по пробоподготовке (дериватизация, разбавление, приготовление стандартов и т.п.) желательно под finnigan
