Валидация фармакопейных методов. >>>
  Ответов в этой теме: 231
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
08.09.2008 // 20:16:18
Алеся, еще совет.
Вы сначала убедитесь железно, что факт - не артефакт.
Я понимаю, был бы ацетон с эфиром, а тут вода...
Yorick
Ранг: 15
27.10.2008 // 13:49:43
Уважаемые коллеги помогите разобраться:
в примере протокола валидации на одном из семинаров я встретил способ приготовления модельных смесей 80%, 85 %, 90 % .... 120 % для изучения линейности из двух опорных растворов. Насколько оправдан такой поход ? Исходя из каких соображений могли выбрать 2 опорных раствора а не например 3 или 4 (почему не один), ... у нас в лаборатории практикуется взятие отдельных навесок на каждую модельную смесь...
27.10.2008 // 17:46:57
Poor Yorick!
Лично я ни хрена не понял, почему именно два.
Надо было их [семинарщиков] ловить, не отходя от кассы.
Алеся
Ранг: 21
28.10.2008 // 10:52:35
Yorick пишет:
Я тоже часто встречалась в разных источниках с тем, что для линейности готовят 5 испытуемых раствора из 2-х опорных растворов ( более концентрированных растворов). Сама я предпочитаю, как и у Вас в лаборатории, готовить растворы из навесок. Однако есть ряд причин по которым бывает необходимо прибегнуть к способу разведения из более концентрированных растворов (дорогостоящий реактив, слишком маленькая концентрация вещества в испытуемом растворе). И действительно, для приготовления 5 испытуемых растворов чаще всего предлагают использовать 2 опорных раствора (по крайней мере, я с таким встречалась в литературе).
Olina
Ранг: 6
28.10.2008 // 17:39:49
В Государственной фармакопее Украины рекомендуют для расчета линейности использовать нормализованные координаты. В тех методах, где есть стандарт, все просто (например в спектрофотометрии - рассчитывают зависимость отношения оптической плотности модельного раствора к оптической плотности стандарта от отношения концентрации модельного раствора к концентрации стандарта). А как быть с титрованием, которое выполняется без стандарта?
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Алеся
Ранг: 21
29.10.2008 // 9:52:13
Olina пишет:
Мне кажется, дело обстоит намного проще. Линейность - это пропорциональная зависимость между измеряемым содержанием определяемого компонента и аналитическим сигналом измерения выбранного метода испытаний. Таким образом, в результате испытаний должен быть построен график зависимости аналитического сигнала (оптическая плотность, объем титранта, площадь пика) от содержания искомого компонента. Линейность методики испытаний устанавливается на стандартных образцах, а если метод, например, титрование (выполняемый без стандарта), то в испытуемом растворе должен находиться только определяемый компонент (например. если это таблетки то необходимо готовить раствор без добавления матрицы). Кажется так!
Yorick
Ранг: 15
29.10.2008 // 11:12:02
2 Olina
Для оцінки правильності і прецезійності згідно доповнення 2 до ДФУ використовують величину Z - відношення знайдено/введено
в тому і є переваги нормалізованих координат, що вони дозволяють уніфікувати статобрахунки для різних методів
якщо зберігається пряма пропорційність між об'ємом витраченим на титрування і знайденою концентрацію то думаю в якості значення Ast - аналітичного сигналу, можете використовувати значення в мл для титрування зразка 100 % від номіналу
а Аі - об'єм витрачений при титруванні 80 %, 85 % ... і т. ін .
Natali2906
Ранг: 4
29.10.2008 // 12:41:22
Уважаемый Артем, не могли бы Вы выслать мне "Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств на адрес Natalie2906{coбaчkа}rambler.ru
Заранее очень признательна за помощь
Olina
Ранг: 6
29.10.2008 // 12:54:04
Как Вы считаете, нужно ли исследовать стабильность растворов во времени (титриметрия, спектрофотометрия), если в методике будет указано, что они должны быть свежеприготовленными?
Апраксин
Ранг: 3308
29.10.2008 // 13:04:58
Olina пишет:
Замечательный ход!!!
И пусть потом люди работают строго по методике.
Вообще-то бы надо задать вопрос: а почему они должны быть свежеприготовленными. И этот вопрос вряд ли чем-то регламенируется (т.е. ответ на него необязателен при разработке методики), пусть меня поправят.
А если это действительно так, то, конечно, Вы можете написать "свежеприготовленные" и пусть все отстанут.
Но, может, лучше, не делать такое свинство, а, если уж лениво проверять стабильность, то сослаться на какие-либо сторонние документы и указать срок и условия хранения растворов.
