Валидация фармакопейных методов. >>>
  Ответов в этой теме: 231
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Viktorya
Ранг: 26
10.02.2008 // 22:34:57
Да, это необходимо для регистрации , перерегистрации.
Спасибо, Вам. Вы мне дали дельный совет на счет модельной смеси. Теперь будем двигаться дальше.
А Вы проводили валидацию количественного определение методом титрования?
AlexAV
Ранг: 5
12.02.2008 // 13:43:24
Olivka пишет:
AlexAV пишет:
или надо вообще по другому проводить валидацию ТСХ?
Мне приходилось переводить материалы по валидации методов ВЭТСХ, но это были испытания на подлинность, а не количественное определение.
Там действительно используют растворы родственных соединений, которые, по-видимому, специально синтезировали. Сравинвают значения Rf и спектры разделенных соединений.
Вы разрабатываете новую методику? Если нет, достаточно подтвердить правильность использования стандартной методики (оценить правильность и прецизионность).
В общем, я как раз валидирую новую методику, и для определения предельного содержания примесей необходимо провести анализ на подлиность и специфичность. Естественно, образцов примесей нет, синтезировать точно не получится. Мой вариант, который крутится в голове - это состарить образец, методом ВЭЖХ определить сумму примесей количественно (и число примесей) (желательно, чтобы их было более 2% - выше предельной нормы) и показать, что для состаренного образца методом ТСХ визуально интенсивность суммы пятен стала больше интенсивности пятен стандартов (соответствующих 1%, 0,5% и 0,2% содержанию в образце).Т.е. в случае, если число пиков примесей в ВЭЖХ равно числу пятен примесей в ТСХ, при содержании примесей более 2% (определено количественно методом ВЭЖХ), предельный метод ТСХ также показал превышение суммы примесей, то такую методику можно считать специфичной?
Olivka
Ранг: 214
15.02.2008 // 19:40:57
Ваш подход с ускоренным старением вполне пригоден. Можно посмотреть эти примеси на ВЭЖХ, обозначить их, например, неидентифицированная примесь №1,№2 и т.д. Можно снять спектры примесей (УФ-детектор это позволяет, про другие не знаю).Затем выполнить ТСХ такого состаренного образца, посмотреть количество и расположение пятен примесей. Здесь тоже можно снять спектры полученных пятен. Возможно, какие-то из примесей дают флуоресценцию – это тоже можно использовать. Главное, Вы должны показать, что основное пятно не совпадает с пятнами потенциальных примесей, то есть позволяет однозначно идентифицировать Ваше вещество( они должны различаться по положению на хроматограмме, возможно и по цвету).
MNataly
Ранг: 15
03.03.2008 // 17:31:41
Artem пишет:
Здравствуйте!
Тут у меня есть документ, разработанный Ассоциацией российских фармацевтических производителей, и который носит название "Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств".
Могу выслать всем желающим. Пишите адреса
Здравствуйте
Боюсь, что опоздала, но вышлите и мне, пожалуйста
m-nataly{собачка}yandex.ru
Юлия
03.04.2008 // 9:09:14
MNataly пишет:
Artem пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте
Случайно узнала о форуме, заинтересована вопросом и тоже бы не отказалась от "Руководства"
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Юлия
03.04.2008 // 9:11:26
MNataly пишет:
Artem пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте
Сбросьте, пожалуйста. на адрес JuliaRVH{coбaчkа}inbox.ru
Lem
Ранг: 36
26.05.2008 // 19:39:26
Artem пишет:
Здравствуйте!
Будте добры, вышлите и мне, на functionalist{coбaчkа}list.ru.
Заранее благодарю!
Analgin
Ранг: 19
05.06.2008 // 0:35:54
Artem пишет:
Здравствуйте!
Пожалуйста, вышлите и мне Руководство на адрес: farmekspert{coбaчkа}rambler.ru
Заранее благодарю!
Analgin
Ранг: 19
05.06.2008 // 1:30:05
Olivka пишет:
AlexAV пишет:
Мне приходилось переводить материалы по валидации ...
Подскажите, пожалуйста, как Вы переводили слово "recovery"?
Elena Ershova
09.06.2008 // 15:43:26
Artem пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте Artem. Если у Вас есть возможность вышлите пожалуйста руководство, на адрес под ником (ershova.elena{coбaчkа}mail.ru). Заранее благодарна, с уважением Елена.
