Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
  Ответов в этой теме: 140
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Автор Тема: Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку?
digit
Ранг: 78
17.01.2008 // 21:59:02
Господа! Подскажите способ нанесения прочного равномерного слоя оксида олова на керамическую пластинку размером 20х20х1 (мм). Возможно-ли это сделать химическим осаждением?
17.01.2008 // 23:11:23
Я делал по прописи в "Техника лабораторных работ" Воскресенского: www.klevyi.ru/library/%CC%E5%F2%E0%EB%EB/www.anytech.narod.ru/eFilm.htm
Более-менее подробное описание есть в справочнике Правдина: www.rushim.ru/books/labtechnika/pravdin-posuda.djv , но по ссылке книга не полностью сосканирована, как раз до главы о токопроводящих покрытий.
Короткое описание есть в www.rushim.ru/books/labtechnika/labexperiment.djvu на с. 227...228
Все получилось, как надо, но на стекле. На керамике не пробовал, но не вижу, пуркуа бы не па.
digit
Ранг: 78
17.01.2008 // 23:15:45
Спасибо за ответ!
Так оксид олова-токопроводящий??? Наверное-полупроводник???
Я в химии профан...
18.01.2008 // 0:15:23
Полупроводник. Но ток здорово проводит, если достаточной толщины
digit
Ранг: 78
18.01.2008 // 0:21:07
Полупроводник.
Ещё раз-огромное СПАСИБО!
Последний вопрос - спиртовой раствор хлорного олова и трёххлористой сурьмы ЯДОВИТ? В смысле - в вытяжном шкафу надо наносить? Спасибо!
aversun
Ранг: 133
18.01.2008 // 1:22:27
Лучше в шкафу.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
digit
Ранг: 78
18.01.2008 // 12:35:25
Скажите, а при пульверизации нагретой до 400 С керам. пластинки спиртовым раствором хлоридов не произойдёт воспламенение раствора???
18.01.2008 // 21:15:46
Нет. Но вероятность воспламенения и даже взрыва спиртово-воздушной смеси серьезно возрастает. Поэтому я бы распылял раствор азотом, а не воздухом. И наверняка так делал, поскольку в комнате не было ни сжатого воздуха, ни компрессора.
digit
Ранг: 78
18.01.2008 // 21:48:24
Спасибо!
А вместо азота можно применить углекислоту???
...или аргон, неон ?
18.01.2008 // 21:50:16
Конечно можно.
Из ходовых нельзя воздухом, кислородом, водородом и проч. горючими газами типа метана, пропана, ацетилена.
Конечно, нельзя использовать и сжиженные типа аммиака, или, упаси Перун, хлорa
18.01.2008 // 21:55:41
Неон более дорогой, лучше всего - азотом, углекислотой и аргоном в порядке убывания.
Можно газовой смеси для аргоно-дуговой сварки. Это аргон + CO2.
Нельзя гелием. Потому что это форменное расхищение.
Если есть гелий, лучше его обменять на что-то
