Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
digit Пользователь Ранг: 78 |
Попробую стеклянный. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
В отношении избыточного давления изнутри о такой прочности только мечтать приходится... Так что всё же особо не увлекайтесь
А я стеклянный распылитель могу снаружи обматать "каркасом" из стекловолокна с эпоксидкой!!! По крайней мере, если и рванёт то хоть осколков не будет! А? |
Редактировано 1 раз(а) Посчитал. На каждый кв. см поверхности давит 1 кг (избыточное давление газа на поверхности Земли). Площадь поверхности сферической колбы диаметром 12 см составляет 453 кв.см, т.е. на всю поверхность давит 453 кг, но это распределённая нагрузка! При этом надо учитывать, что оболочечная конструкция (а мы можем считать колбу именно таковой) при нагружении внешним давлением испытывает сжимающие напряжения, в то время, как под воздействием нагружения внутренним давлением, оболочка испытывает растягивающие напряжения, при которых прочность конструкции значительно меньше. Если кому интересно могу покапаться в Сопромате и посчитать соотношение пределов прочности при сжимающем и растягивающем напряжении для стеклянной сферической оболочки, т.е. колбы...
михалыч Пользователь Ранг: 345 |
А как насчёт бутылки из-под шампанского, или какого пузырька поменьше? Скотчем обмотать будет хорошо. |
Редактировано 1 раз(а) Можно и скотчем. При работе со стеклом под давлением всяко может случиться. Расчёты даже с большим запасом прочности не дают гарантии того, что в стекле нету микротрещин или иных концентраторов напряжений, например участков с местной закалкой...
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) не очень, площадь труднее посчитать и скотч опять же как то не модно. даешь карбон! это точно! это только стекольные заводы дают |
Редактировано 1 раз(а) ...крбон (???) это наверное черезчур круто! Сейчас вполне доступен конструкционный пластик КАПРОЛОН (он же-тексан, он же-тексалон ...) Умельцы делают из него "сухари" в шаровые опоры... Инертен к разным химикатам, прекрасно обрабатываетя резанием, достаточно прочен и относительно дёшев - 350 р./кг. |
Клаусс прав по поводу малого диаметра и способность держать весьма высокие давления. Я использовал стеклянные короткие трубочки для соединения полипропиленовых шлангов. Внутренный диаметр шлангов - что-то около 3 mm, а стеклотрубка была вроде пятимиллиметровая, стена - миллиметр, не больше. Стягивал шланг отожженной проволокой, вульгарными плоскогубцами. 10 атмосфер держало, годами. И до сих пор, наверное, держит. Трубку нарезал и потом оплавил, особо не отжигал, только в коптящее пламя горелки. |
Есть еще одно преимущество стекла - можно оттянуть очень малого диаметра капилляр. Если сошлифовывать кончик, а не оплавлять его, выдет сопло на славу. Кстати, цельностеклянную конструкцию излишне городить, достаточно сделать стеклянную трубку забора, которую можно оттянуть. Диффузор и конфузор распылителя можно выточить из тефлона. |
Ответов в этой теме: 140
