Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
  Ответов в этой теме: 140
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
digit
Ранг: 78
25.01.2008 // 16:03:53
Лидия пишет:
Из чисто физических процессов остается еще колоидная мельница. Однако, если весь описанный Вами выше процесс сотворить, и нагреть, то выдерживать температуру обжига нужно будет очень строго, т.к. эпоксидка при 200 градусах рассыпится в пыль, кстати говоря это и будет термоудар.
Этот процесс применяется уже лет 15. Действительно, температурный профиль должен выдерживаться весьма точно! Выше 180 С покрытие становится очень хрупким. Я обычно задаю температуру 160 С, при этом время спекания увеличивается процентов на 30-40, но зато покрытие выдерживает стандартные механические испытания на все 100!
михалыч
Ранг: 345
29.01.2008 // 21:04:00
А зачем для распыления емкость под давлением? Ведь газовая струя обладает эжектирующими свойствами. Простейший вариант: берем пластиковый Т-образный тройник, одноразовый шприц, вместо штатной иглы (если есть желание) делаем стеклянный капилляр, сопрягающийся со шприцом, плотно вставляем его в тройник, чтобы тонкий конец капилляра (или иглы) был по центру и заподлицо с выходом тройника. Набираем в шприц жижу, присоединяем сбоку газ, втыкаем шприц в широкий конец капилляра (иглы) и, если надо, давим на поршень.
digit
Ранг: 78
30.01.2008 // 6:27:41
михалыч пишет:
Спасибо! Попробую...
Nebergas
Ранг: 1744
30.01.2008 // 12:53:31
digit пишет:
Nebergas пишет:
Можно-ли химическим путём превратить полимеризованную эпоксидку в пудру???
Наверное, лучше термоударом.
А термоударом пудра получится?
Если нагреть градусов до 150С а потом резко охладить - градусов до -200С, не сумлевайтесь, будет Вам пудра. На крайняк, операцию можно повторить.
digit
Ранг: 78
30.01.2008 // 20:23:15
Nebergas пишет:
Может и будет пудра... Да мне тут популярно объяснили, что порошковые краски имеют в своей основе совсем другие полимерные смолы...
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Nebergas
Ранг: 1744
31.01.2008 // 11:50:29
digit пишет:
Nebergas пишет:
Да, с ответом немного опоздал (внимательнее надо посты читать - это я себе). Но, тем не менее, может Вам еще чего-нибудь "вспудрить" понадобится...
digit
Ранг: 78
31.01.2008 // 21:02:38
Nebergas пишет:
Вполне может понадобиться! Насколько я понял, охлаждать надо быстро? Лучше всего облить жидким азотом?
Nebergas
Ранг: 1744
01.02.2008 // 12:09:30
digit пишет:
... Насколько я понял, охлаждать надо быстро? Лучше всего облить жидким азотом?
"Именно так, группенфюрер!"(с)
IamJiva
27.08.2017 // 23:50:32
Редактировано 5 раз(а)
Лидия пишет:
А за чем Вам полимеризованная эпоксидка в виде пудры? Что вы из нее хотите полезного сделать? Я думаю многим интересно будет, т.к. обычно смешиваешь больше, чем нужно, а выкидывать жалко.
использовав требуемое количество эпоксидки тут-же положите остатки в морозилку, или даже заморозьте сразу после смешивания с отвердителем, при -20С эпоксидка замерзает становясь твердой и хрупкой как лёд, но не полимеризуется месяцами, отломив кусочек(отвертка+молоток) поместите его на склеиваемые поверхности, он быстро растает и растечётся продолжив давно начатое затвердевание.
в консервной банке от сгущенки из нелакированной жести(сталь луженая оловом пищевым), на дно по центру положили ферритовый магнит от динамика - шайба черного цвета диаметром на несколько мм меньше банки), по центру по оси (коаксиально) подвесили пруток припоя 1см диаметра неизвестной марки, ПОС-70 или типа того, на нижний конец которого заранее надели полипропиленовую пробку от пенициллинового пузырька(или другого аптечного) имеющую форму шляпы, в которую пруток припоя хорошо плотно входит, а "полями шляпы" центрируется в отверстии магнита(хоть он и не липнет в отличие от болтов), залили 50% водный р-р NaOH(Защитные очки! как и с супер-клеем, проморгать нельзя)
можно сухой "Крот" для чистки труб, наверняка, 1 к 1 по весу с водой развести...
поставили стакан этот на корпус компа, электрически контактно, подали на прут припоя 12В от компового ATX ИБП, соединив 3-4 12-вольтовых выхода(желтые провода, а также 4-пиновый спецразъем(часто достаточно одних только этих двух полосатых проводов с него, 12V*15A каждый они) потекло 30 Ампер, начался бурный электролиз, пена, туман(едкий! не вдыхать, мебель вроде не портит, можно накрыть бумажкой... электролит начинает вращаться создавая вихрь как при размешивании сахара ложкой, после многочисленных экспериментов с переменой полярности и т.д. магнит вытащили, отмыли под струей воды из крана, оттирая от налета непойми чего пальцами, на магните обнаружено блестящее(как фольга) металлическое покрытие, проводящее ток и не сгорающее от искры которую моторчик 12V 10вт создает при коммутациях через это покрытие, видимо это олово, похоже что местами в виде оксида, т.к. в электролизере идет процесс восстановления на минусе(катод) на котором лежит магнит и покрытие соединяется только с ним, больше всего покрыто боковой поверхности - внешнее 1см шириня кольцо "беговая дорожка"
облудить это покрытие на магните(очень качественое и прочно держащееся) не вышло сходу, нyжен мощный паяльник, чтобы прогреть холодную и теплопроводную керамику магнита, либо оно не будет лудится вообще, зеркало из него сделать - расплюнуть, наполировав тканью с пастой полировальной, очень похоже по блеску выглядело покрытие оседавшее из реакции серебрянного зеркала, на эпоксидное...
...параболическое зеркало, колбы снаружи выглядят зеркальными, но оно "менее калиброванное" со стороны оседания - как фольга - не очень зеркальное, требующее полировки, делали на советском приводе пластинок поставив миску с водой, а в нее вторую - пластиковую миску с эпоксидкой, спущенную на поверхность воды большой миски, плавать по центру, вращаясь(100% амортизация против волн тряски вращения внутреннего контейнера) внешняя вода прогибается параболически, во внутреннем "взвешенном" сосуде эпоксидка также параболически изгибается(важно чтобы в центре до дна не изогнулась, а 5-10мм оставалось слоя смолы, эпоксидка твердеет, как кажется, в идеальное заркало для телескопа(после серебрения реакцией СЗ и полировки), но вскоре, под конец твердения становится шегреневой как крокодилья кожа, чтобы этого не происходило, надо использовать либо эпоксидку-вёдрами для наливного пола(твердеет в глянец),либо поверх эпоксидки наливать слой масла, предотвращающий текстурирование полимеризующегося состава в непригодную и не полируемую(у нас не вышло - только матовость, частички ее слипаются это не стекло) рельефную поверхность
примечание: шланг диаметром 1-2см изгтбают буквой W
так получается две пробулькивалки, работающих и на выпуск, и на впуск воздуха в остывающий после работы электролизер, не заливая его помещенными в нижние 2 изгиба немножечком
1- вода
2- смесь вода+ацетон, смесь 1 к 1 по объему(у меня, но может по весу лучше)
так чтобы когда дуеш со стороны электролизера(первое колено W промывалки-раскислителя) обе жидкости перекрывающие в состоянии покоя нижние изгибы, булькали не переливаясь через верх дальше(можно повыше сделать "зигзаг" - W вместо w)
газ проходит воду(пробулькивается) очищаясь от брызг и тумана щелочи из ячейки, затем насыщается парами ацетона, компенсирующего избыточный кислород воздуха(в котором приземлившиеся люди обычно работают) формируя в 2-3 раза бОльшее, и видимое(не бесцветное как у водорода) восстановительное пламя, для сварки а не резки металлов, а также замедляющего горение смеси, чтоб она не проскакивала в иглу шприца набитого тонкой медной проволокой, и шлангом капельницы подсоединенного к выходу обогатителя(со стороны водацетоновой смеси) пламя около 2см
взрывается гремучка громко но не сильно, 5л ПЭТФ от минералки не разносит даже, но бьет стекло, которое надо обернуть пакетом от разлета осколков если где используете, может скотчем обмотать хватит, как изолента на окнах Москвы от авиабомбных окновышибаний
IamJiva
28.08.2017 // 0:26:37
теперь по теме
пластинку рекомендую натереть прутком олова, лучше всего вращающимся как сверло или намотанным витком на наждачное колесо вместо покрышки
гвоздь в медном купоросе покрытый рыхлой медью при натирании стальными плоскогубцами покрывается зеркальным прочным слоем
потом окислить чем-то, кислородом при нагреве ниже плавления олова наверно
