Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
  Ответов в этой теме: 140
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21.01.2008 // 23:29:22
Да нет, не сильно заморачиваетесь, просто еще не ввязались в дело... On s'engage, et puis on voit
Строго говоря, Синтетик прав. Обязательно будет реакция.
Ну и что? Будут еще пару-тройку легирующих веществ.
Лишь бы аэрограф уцелел
romano
Ранг: 1047
21.01.2008 // 23:36:02
digit пишет:
Может, я сильно "заморачиваюсь" ? и Вас всех "заморачиваю"?
ну чтож, долг платежом красен, сейчас мы Вас заморочим!
подумайте например:получили Вы сплошное покрытие на 20х20, две площадки под пайку по краям
1. неравномерность тепл поля - под площадками не греет же!
2. сопротивление мало - нужен низковольтный источник. низковольтные источники регулируемые и стабилизированные - тот еще геморрой
3. уйти от трабла 2 и частично 1 можно, нанеся не сплошное а меандр например,
4. как реализовать 3? трафарет до распыления? травление сплошного после?
5. как соблюсти одинаковую толщину дорожки воизбежание лок перегрева (надежность down) фототрафарет?
Сколько таких пластинок Вам надо то? А то может правда пень лучше взять?
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 23:41:23
Это точно! Я бы уже вчера "ввязался бы в дело", но у меня отпуск ещё неделю...
А со спиртом у нас сейчас проблема! Предприятие его не получает, достать трудно. Полгода тому назад продавали в аптеках под названием "Антисептический раствор", потом эту лавочку прикрыли... Что б выписать 100 ml спирта надо собрать 12 подписей и ждать недели три-четыре. Чтоб списать его ещё побегать по кабинетам недельку...
Я думаю-а не проще-ли перегнать пару бутылок водки??? А?
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 23:46:56
romano пишет:
Да-а-а... (Чешу репу) Озадачили...
Пень взять прощще... (Опять чешу репу)
Но я любопытен не по-годам... Хотца своими руками...
romano
Ранг: 1047
21.01.2008 // 23:47:46
digit пишет:
Я думаю а не проще-ли перегнать пару бутылок водки??? А?
проще! только не в спирт, а в соседнее узвуковое предприятие, они там все равно серебро на титанат наносят. заодно и Вам: две бутылки - две пластинки
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 23:53:11
romano пишет:
[i проще! только не в спирт, а в соседнее узвуковое предприятие, они там все равно серебро на титанат наносят. заодно и Вам: две бутылки - две пластинки
Боюсь, у них эпидермис пошелушится, если две бутылки менять на две пластинки... Потом будут некрасивые и от этого - злые!
romano
Ранг: 1047
21.01.2008 // 23:59:39
digit пишет:
romano пишет:
а если идти Вашим "любопытным" путем, то в водочном эквиваленте это ящика два - три будет! "Они" про такое кощунство узнают и вам эпидермис нашелушат!
digit
Ранг: 78
22.01.2008 // 16:01:36
romano пишет:
Да! Нашелушат - как пить дать!
Nebergas
Ранг: 1744
23.01.2008 // 14:02:33
digit пишет:
Nebergas пишет:
2. Сначала покрытие, а потом токовводы, иначе они тоже будут покрыты слоем полупроводника. А если этот слой потом удалять - где гарантия, что контакт будет надежным?
М-м-м... Логично! спасибо!
А что делать с металлическим распылителем???
Ставьте стеклянный. Если стекло круглое и без дефектов - оно очень прочный материал. Например, при вакуумной перегоке из круглодонной двухлитровой колбы на ее наружную поверхность давит около тонны (радиус 10-12см, можете посчитать).
Nebergas
Ранг: 1744
23.01.2008 // 14:06:54
Интересно отметить, что у меня тогда был и цельностеклянный пульверизатор. Сам делал
Подобные используют для опрыскивания пластинок для ТСХ. Можно опрыскивать хоть концентрированной кислотой.
Но этот пульверизатор давал слышком грубые капли.
Дык, зависит от диаметра сопла...
