Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
Мда... Это можно помещать без редактирования в наш трейд юмора. Однозначно! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 1 раз(а) Я тут ещё прочитал рефератик про нанесение оксида олова: "Пленки были получены золь-гель методом и отожжены при различной температуре." Речь идёт как раз-таки о SnO2. Что это за метод? И не проще-ли он чем пульверизация??? (c) digit ____________________________________________________ Понятие "золь-гель метод" в химии - философский аналог терминов "устойчивое развитие" или "нанотехнологии". Не заморачивайтесь попусту.
digit Пользователь Ранг: 78 |
Да-а-а... Спасибо! Мне тут уже объяснили... Хотя - нанотехнологии!!! Это так - "в духе последних указаний"... |
Редактировано 1 раз(а) sinthetic совершенно прав. Это модное словечко для обозначения давно уже изученных процессов и не более того. На самом деле, почти любое (% на 90) осаждение покрытия из раствора и есть золь-гель метод по сути. И как раньше эти процессы проистекали, когда не знали, что на самом деле - они золь-гель технологии? ![]() Ума не приложу... ![]() Ну и фиг с ним. Как ни назови, суть процесса от этого не меняется. |
Редактировано 1 раз(а) Стоит какой-нибудь области знания, невнятной для homo vulgaris, оказаться "в духе последних указаний", как она становится ярлыком. Скажешь "занимаюся нанотехнологиями..." - в лучшем случае подозрительно посмотрят, в худшем - перестанут воспринимать всерьез. И никогда уже не отмоешься! |
Редактировано 3 раз(а) К. Прутков полагал, что не бывает внятных и невнятных областей знаний для homo vulgaris, и обосновывал это следующим: "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" По здравому размышлению, с эти трудно не согласиться... |
Господа! Если позволите - ещё несколько вопросиков по технологии нанесения. 1. Расходный бак пульверизатора должен быть стеклянным, или можно применить алюминиевый? 2. Можно-ли сначала сформировать токоподводы (вжигание пасты), а затем наносить раствор? Спасибо! |
Работая с солями металлов, никогда не берите алюминиевой посуды (а на всякий случай, и вообще металлической). На второй вопрос ответа, к стыду своему, не знаю. |
Опс-с-с! А в конструкции пульверизатора (краскораспылителя) есть детали, выполненные из ал. сплавов , и они находятся в контакте с распыляемым продуктом...Стеклянный же распылитель по своим физическим свойствам может не выдержать требуемое давление... Как быть? |
2. Сначала покрытие, а потом токовводы, иначе они тоже будут покрыты слоем полупроводника. А если этот слой потом удалять - где гарантия, что контакт будет надежным? |
Ответов в этой теме: 140
