Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
  Ответов в этой теме: 140
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 20:20:53
Nebergas пишет:
2. Сначала покрытие, а потом токовводы, иначе они тоже будут покрыты слоем полупроводника. А если этот слой потом удалять - где гарантия, что контакт будет надежным?
М-м-м... Логично! спасибо!
А что делать с металлическим распылителем???
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 20:33:46
В описании способа написано:
"Тот или иной раствор наносят на подготовленную поверхность пульверизатором с высокой распыляющей способностью давление 1,5-2 атм). Продолжительность пульверизации 30-40 сек. "
Я понимаю так, что от давления газа на входе в распылитель зависит:
1. Дисперсность аэрозоля (выше давление-мельче капли).
2. Скорость доставки аэрозоля, а следовательно и сила удара капель раствора о поверхность пластинки (давление больше-скорость и сила тож).
Как Вы считаете, что в этом процессе важнее:
a. Дисперсия
или
b. Скорость потока и сила удара.
Вопрос не праздный, просто мне придётся сооружать распылитель из инертных пластиков, например капралона и от ответа на этот вопрос будет зависеть конструкция этого распылителя...
Спасибо!
sinthetic
Ранг: 3641
21.01.2008 // 21:04:01
Опс-с-с!
А в конструкции пульверизатора (краскораспылителя) есть детали, выполненные из ал. сплавов , и они находятся в контакте с распыляемым продуктом...
Стеклянный же распылитель по своим физическим свойствам может не выдержать требуемое давление...
Как быть?
__________________________________________
Неплохой вариант - покрыть нитролаком.
Однако, если контактирование раствора с металлом недолгое, а высочайших требований к составу покрытия нет, то тогда можно и вообще забить на возможную реакцию обмена соли менее активного металла (в данном случае олово) с более активным (алюминий).
a. Дисперсия
или
_________________________________________________
Сила удара приведёт к нарушению однородности слоя, сами понимаете.
Однозначно - дисперсия.
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 21:20:10
sinthetic пишет:
Я что-то такое и подозревал!
Т.е. чем выше дисперсия раствора, тем однороднее покрытие?
В таком случае можно раствор диспергировать ультразвуком и "сдуть" слабым потоком газа на пластинку? Это не очень "бредовая" идея?
romano
Ранг: 1047
21.01.2008 // 23:06:12
идея в стиле "мы пойдем своим путем!" да и зачем вообще сдувать? просто держите пластинку над "гейзером" вверх ногами!
и вообще о какой неравномерности речь? у Вас пластинка 20х20 мм это отнюдь не капот мерседеса, а краскопульт дает пятно на порядок больше, одним нажатием заоодно полстола покроете
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
21.01.2008 // 23:08:04
Я не помню, каким газом распылял (но не воздухом, точно), но очень хорошо помню, чем распылял
А распылял я совершенно новеньким советским аэрографом
Бачок у него совсем маленький, но хватало на покрытие поллитрового стакана
Основной конструкционный материал аэрографа - латунь
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 23:16:27
romano пишет:
... а краскопульт дает пятно на порядок больше.
Краскопульт имеет в конструкции детали из ал. сплавов.
__________________________________________________
sinthetic пишет:
Работая с солями металлов, никогда не берите алюминиевой посуды (а на всякий случай, и вообще металлической).
____________________________________________________
21.01.2008 // 23:19:46
Аэрограф этот до сих пор жив и здоров, и даже не потускнел.
Правда, я сразу разбирал его, промывал водой и сушил варварски - спиртом и эфиром.
Оффтопик:
Варварски - потому что было это в 1987 году, самый разгар антиалкогольного угара. Спирт был если не на вес золота, то серебра.
Наш ответ Горбачеву - соорудили хорошую ректификационную колонку и стали разгонять воду из вымочки пироксилиновых порохов лабораторной установки. Литра два в сутки получали. Правда, слегка попахивал эфиром, но для обезвоживания нитроцеллюлозы подходил весьма и весьма.
А полагающийся ректификат использовали для сабантуев и в качестве валюты
digit
Ранг: 78
21.01.2008 // 23:21:11
sinthetic писал, что надо избегать контакта солей с металламию
(Работая с солями металлов, никогда не берите алюминиевой посуды (а на всякий случай, и вообще металлической).
А как латунь поведёт себя в данном случае???
Может, я сильно "заморачиваюсь" ? и Вас всех "заморачиваю"?
21.01.2008 // 23:25:09
Интересно отметить, что у меня тогда был и цельностеклянный пульверизатор. Сам делал
Подобные используют для опрыскивания пластинок для ТСХ. Можно опрыскивать хоть концентрированной кислотой.
Но этот пульверизатор давал слышком грубые капли.
