Как покрыть оксидом олова керамическую пластинку? >>>
  Ответов в этой теме: 140
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.01.2008 // 23:49:28
Есть еще одно преимущество стекла - можно оттянуть очень малого диаметра капилляр. Если сошлифовывать кончик, а не оплавлять его, выдет сопло на славу.
Кстати, цельностеклянную конструкцию излишне городить, достаточно сделать стеклянную трубку забора, которую можно оттянуть.
Диффузор и конфузор распылителя можно выточить из тефлона.
+1
Так обычно и делается для агрессивных сред.
Тефлоновая трубка внутреннем диаметром 1,6 мм и со стенками толшиной 0,8 мм при комнатной температуре держит долговременно давление 14 Атм.
Nebergas
Ранг: 1744
24.01.2008 // 17:03:06
digit пишет:
Посчитал. На каждый кв. см поверхности давит 1 кг (избыточное давление газа на поверхности Земли). Площадь поверхности сферической колбы диаметром 12 см составляет 453 кв.см, т.е. на всю поверхность давит 453 кг...
А Вы, простите, как считали?
digit
Ранг: 78
24.01.2008 // 19:06:01
Nebergas пишет:
digit пишет:
Очень просто!
1.Площадь сферической поверхности S (Вы же имели ввиду сферическую колбу?) вычисляется по формуле www.math.ru/dic/559 , www.goldref.ru/shpora/m/Index46.shtml,
т.е. S=4piR2= 4х3,14х6х6=452,16 см2,
округлим до 453 см2.
2. Удельное (или избыточное) давление p атмосферы на поверхности Земли принято за 1 кг/см2
(www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid24.html , www.dvgu.ru/meteo/book/def.htm).
3. Силу F, действующую на поверхность колбы грубо можно посчитать по формуле F= pхS=453х1=453 кг.
Так что, если будет нужда, обращайтесь - посчитаем!
Nebergas
Ранг: 1744
24.01.2008 // 19:18:01
digit пишет:
Nebergas пишет:
digit пишет:
Очень просто!
Спасибо за ликбез по элементарной математике, а то я в своей кв. механике погряз - простейшего не помню. А в своем посте я писал о радиусе 12см, а Вы посчитали его диаметром.
digit
Ранг: 78
24.01.2008 // 19:18:21
Про вакуум можно почитать тут
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
n-t.ru/tp/ns/sv.htm
www.fieldphysics.ru/physical_vacuum/
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
digit
Ранг: 78
24.01.2008 // 19:22:21
Nebergas пишет:
Да пустяки! Обращайтесь без церемоний!
А по поводу радиуса и диаметра - прошу великодушно простить! Недоглядел...
Главное, чтоб здесь, на форуме, царили мир, покой, доброжелательность, а споры возникали только по научным вопросам и не переходили на личные качества участников! Вы согласны?
24.01.2008 // 20:28:18
digit пишет:
И еще, чтобы в форуме меньше обсуждались силы, действующие на "сферичекого коня в вакууме"...
digit
Ранг: 78
24.01.2008 // 20:51:00
Леонид пишет:
Нет аргументов, что бы возразить!!! Даёшь химию!!!
romano
Ранг: 1047
24.01.2008 // 22:29:17
Леонид пишет:
И еще, чтобы в форуме меньше обсуждались силы, действующие на "сферичекого коня в вакууме"...[/quote
Леонид, а с чего их обсуждать то? Всем известно, что на сферического коня законы квадратной механики не распространяются.
digit
Ранг: 78
24.01.2008 // 22:43:53
romano пишет:
Леонид пишет:
Ребята! Давайте жить дружно!
Можно-ли химическим путём превратить полимеризованную эпоксидку в пудру???
