Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 321
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Александр 2
Ранг: 36
04.04.2008 // 20:55:08
ХРОМАТЭКОВЦЫ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (А ЛУЧШЕ СЕГОДНЯ) МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА ЗАПЧАСТЬ К КРИСТАЛЛУ 2000М. Я ПИСАЛ РАНЬШЕ, ЧТО ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ИСПАРИТЕЛЬ НАСАДОЧНЫЙ НА ИСПАРИТЕЛЬ КАПИЛЛЯРНЫЙ. КАК ПРАВИЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ - "КАПИЛЛРНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ К КРИСТАЛЛУ 2000М" ИЛИ НУЖЕН КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ИЛИ ОН ПО ДРУГОМУ НАЗЫВАЕТСЯ. ПОКУПАТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ БУДУТ ДРУГИЕ ЛЮДИ ИЗ ЦЕНТРА И НУЖНО ТАК НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ
05.04.2008 // 20:56:09
Наталия пишет:
Я не являюсь разработчиком Кристаллов...
Вполне очевидно.
Больше похоже на продвинутого диллера.
1. Хромотек поддерживает свою модель около 5 лет ( расходники, запчасти), потом по взаимной договоренности возможно изготовление под заказ.
И Вы считаете это правильным?!!
Плохо.
ГХ предназначен для эксплуатации в течение 8 лет, до списания.
Соответственно, 5 лет - маловато будет.
Тем более, что эта модификация не один год продаваться будет.
Плохой маркетинговый ход для производящей компании...
На мой взгляд лучше заказать новые современные приборы, чем ремонтировать старые.
Не факт. Если прибор хороший, то не грех и отремонтировать.
У меня Шимадзу GC-4 и GC-6 по сию пору работают с 1982 года. И с чего ж их выкидовать? Рестайлинг и модернизацию сделать - святое дело. Хорошо работают - и ладно.
Хотелось бы и "Кристаллам" такого долголетия.
RAY
Ранг: 74
06.04.2008 // 1:02:19
Получили на днях Кристалл 5000.2. с дозатором равновесного пара (ДРП). Первые впечатления: (не спец в ГХ, но работать пока не кому), выглядит по сравнению с ЛХМ лучше, но за 2 дня заметил, следующие странности: пузырьки пенницелиновые в ДРП не закреплены и при введении иглы дозатора опрокидываются на бок (результат анализа зависит от их положения), зажигание ДИП с 10 раза, а потом детектор начинает жутко завывать минут 30; нет ясности с регулировкой скорости отбора пробы (в инстр. эта возможность предусмотрена, но реально по схеме, найти регулирующий орган не удалось), она просто сбрасывается в дозирующую петлю мгновенно, а потом кран с пробой выжидает, сколько задал; программный интерфейс, похоже, настроен недружественно к оператору (прибор постоянно норовит самостоятельно включаться на анализ, хотя в окне ДРП указываем 1 отбор пробы). Подскажите, с кем лучше связаться для консультаций, или конкретно, что посоветуйте.
Апраксин
Ранг: 3308
06.04.2008 // 19:35:26
RAY пишет:
Уже и не первое апреля, вроде бы...
KSS17
Ранг: 199
06.04.2008 // 19:58:26
Здравствуйте, Александр 2!
Дружеский совет, завязывайте Вы такие модернизации с попыткой всё делать на одном приборе.
Один прибор – один метод, вот где стабильность и надёжность. Реанимируйте Кристаллы-5000 и поставьте на каждый свой метод. ГХ летучек делаем на двух колонках, Карбовакс 1500 и Порапак-Ку (набивные), можете, если есть средства, взять капиллярки типа Инновах и Пораплот-Ку. Получается как бы два метода газо-жидкостная и газо-адсорбционная хроматографии, вот Вам и два метода.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Сергей113
Ранг: 318
07.04.2008 // 7:34:44
RAY пишет:
Год назад получили также Кристалл-5000.2. Включили с ДИП. Датчик не свистел, а в последние два месяца засвистел со страшной силой. У меня товарищ сообразил ложить на отверстие ДИП гайку (уменьшает выходное отверстие датчика), спустя некоторое время гайку снимаешь и свиста нет. Конечно, это технически неправильное решение, но отрывать специалистов СКБ Хроматэк по такому пустяку не очень удобно.
ДРП используется с хроматографом Кристалл-5000.1. До этого проверяли аналогичные устроства из комплекта Цвет-800 и Кристалл-2000М. Химики хотели уменьшить время подготовки пробы, но результат со всеми тремя устройствами оказался не тем, на который они рассчитывали.
Сейчас в очередной раз включили ДРП с Кристаллом-5000.1, не знаю, что на этот раз получится.
Перепелкин К
Ранг: 847
07.04.2008 // 8:40:49
По поводу Испарителя насадочного и его замены на испаритель капиллярный. Правильнее всего написать: испаритель капиллярный для "Кристалл-2000М" зав.№..... с комплектом ЗИП или без комплекта ЗИП. Прошу также обратить внимание, что возможно вам потребуется электронный регулятор давления (РРГ-11) для работы с капиллярными колонками, сбросной фильтр (как правило фильтр 5.886.001 с цеолитом), трубопроводы, гайки, муфты, заглушки. Современные испарители (версия 7.2) имеют универсальный корпус: для превращения в капиллярный добавляет по каналу сброса трубопровод со сбросным фильтром + штуцер для поключения капиллярной колонки.
По поводу ПИД: наличие свиста говорит о малом расходе газа-носителя через горелку - либо негерметичность, либо отсутствует поддув. С учетом того, что поджигается с 10-го раза - больше похоже на первое. А с учетом всего того, что вы сказали, так и напрашивается предположение, что ПНР делали дилеры
Перепелкин К
Ранг: 847
07.04.2008 // 8:48:24
контактные данные по СКБ "Хроматэк"
chromatec.ru/content/company/contacts.html
как вариант: 68ГАВГАВchromatek.ru , (8362) 685968, 685964 технический отдел службы маркетинга СКБ "Хроматэк"
Илья 26
07.04.2008 // 9:51:30
Здравствуйте RAY, рекомендую проверить режим поджига детектора (задается в конфигурации прибора). Оптимальные условия поджига детектора указаны в инструкции (водород-30, воздух-200, газ-носитель 10, приращение по водороду 5мл/мин для каждого детектора). Если работаете на капиллярной колонке, проверьте есть ли дополнительный поддув в детектор (20-30 мл/мин). «Завывания» возникают в двух случаях: 1) если нет поддува газа- носителя в детектор, 2) если детектор еще не набрал заданную температуру.
Что касается ДРП, проверьте правильно ли установили крышку водяной бани (с отверстиями под флаконы). Скорость отбора пробы не задается и в инструкции не предусмотрена. Вы задаете время выдержки флакона под давлением (время наддува) и время продува – для выравнивания давления (время выдержки крана).
Ждете выхода прибора в готовность. Далее при нажатии кнопки «старт» ДРП выполняет заданную последовательность операций: выжидает время наддува, сбрасывает давление через дозирующую петлю, выжидает заданное время продува и запускает анализ. При этом до автоматического запуска анализа на приборе горит индикатор "готовность".
07.04.2008 // 17:53:47
RAY пишет:
Получили на днях Кристалл 5000.2. с дозатором равновесного пара (ДРП). Первые впечатления: (не спец в ГХ, но работать пока не кому), выглядит по сравнению с ЛХМ лучше...
Улыбнуло.
Это все равно, что сказать: "Приора лучше выглядит, чем ВАЗ "копейка".
Кто бы спорил...
