Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 11:40:58
2 ЕРЯ.
Сколько нужно-то, а то лень стандарт искать? И устраивают ли Вас результаты анализов, полученные на Вашей воде?
Обычно, ее pH и бывает около 5,5-6 единиц. Не в последнюю очередь это зависит от углекислого газа в воздухе. А если окна с видом на магистраль или на азотный комбинат - там свои прелести добавляются.
Чем искать причину, может легче совершать ежедневный ритуальный обход вокруг дистиллятора с банкой нашатыря да и делу конец?
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 11:52:06
Степанищев М пишет:
2 Димитрий.
Конечно, кому ж охота по прекурсорым статьям сидеть
А так... да, некоторые загрязнения ацетон отмывает лучше спирта, но далеко не все. Минусы: нужно внимательно следить за тем, чтобы попутно что-либо нужное не растворилось, да и для здоровья оно не полезно, даже если под тягой.
И спирт должен быть обязательно пищевой, чтоб было полезно для здоровья
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 11:58:56
По ГОСТу нужно рН от 5,4 до 6,6, у нас 4,8-5,0! В нашем подмосковном городе нет ни одного промышленного предприятия! Кругом лес! При таких показателях рН у нас во время анализа гибнут живые клетки (сперматозоиды). Мы справляемся с этой ситуацией, покупая физ.раствор в аптеке. Но интересно знать, почему наша вода кислит?
Шуша
Ранг: 2852
18.12.2008 // 12:31:24
ЕРЯ пишет:
А вот это уже серьезный аргумент. Гораздо весомее, чем сличение показаний разных приборов. Значит pH воды действительно низкий. Тогда вопрос. А раньше все было нормально?
Рискну предположить, возможно, у Вас воду стали от души хлорировать. Вот остаточный хлор и пергоняется вместе с водой и "кислит" ее.
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 13:00:50
Мы только в феврале этого года заработали и сразу такая проблема! Вода в городе и по бактериологическим показателям очень хорошего качества,с московской не сравнить, врядли её сильно хлорируют! Значение показателя остаточного хлора менее 0,03 мг/дм3 при ПДК 0,3-0,5!
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 13:46:46
ЕРЯ: Кругом лес!
Еще и языки показывают У нас вот тоже тайга рядом, но местами это не сильно ощущается
Но из сострадания к безвинно пострадавшим... Вопросы к прибору и электродам, понятно, снимаются, раз в этой воде головастики дохнут.
Если после деионизации вода входит в норму, почему бы так пока и не делать. Потом, при регенерации, сделайте анализ и посмотрите, что из колонки польется. Если найдете что-нибудь, предположить легче будет, где источник загрязнения искать.
Можно сразу анализ сделать на должном уровне чувствительности, если есть возможность. Но, думаю, будь она, Вы бы здесь вопросы не задавали.
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 13:52:42
ЕРЯ пишет:
Ну, про хлор - очень даже может быть, много ли его надо. Эта мысль требует обсуждения и проверки.
0,3-0,5 - это не ПДК, а нормальная концентрация хлора для консервации воды. Скорее, подозрение вызывают Ваши, ЕРЯ, данные. Общая концентрация хлора 0,03 мг/л это не есть нормально и хорошо, здесь какая-то "патология".
Что касается хлорирования в Москве, то я хоть и далекоооо не москвич, но на двух станциях бывал. В Москве же не одна водоочистная станция и не один водоисточник, и вода в райоах сильно отличается, но в целом ситуация не такая ужасная, как об этом написали Вы. По статистике 80% потребляемой воды в РФ не соответствуют СанПиН. В глубинке - вот там жесть, высокоцветную воду просто хлорируют и подают в трубу без очистки. Не сочтите за критику.
Микроорганизмы могут дохнуть и от прдуктов окисления хлором - хлорорганические производные, самые страшные из которых - диаксины. А хлороформа в вашей воде сколько?
ЕРЯ
Ранг: 17
18.12.2008 // 15:42:53
Концентрация свободного хлора МЕНЕЕ 0,03, т.е чувствительность методики не позволяет определить показатели ниже. С ПДК согласны, это мы не проверив списали из протокола испытаний! Водопроводная вода из артезеанской скважины, хлороформ, к сожалению нам не определяли.
Димитрий
Ранг: 646
18.12.2008 // 17:24:10
ЕРЯ пишет:
Если вода из скважины, значит органики нет или почти нет, а это в свою очередь исключает присутствие хлороформа. Да и хлора для обеззараживания надо минимум. Значит причина в другом. Да! Версии отсекаются, а до истины ближе не стало.
Димитрий
Ранг: 646
19.12.2008 // 8:48:43
ЕРЯ пишет:
А что значит: Мы справляемся с этой ситуацией, покупая физ.раствор в аптеке.
А Вы сперматозоиды просто в дистиллят пытались помещать? Ну, тогда дело не в рН, а в осмотическом давлении. Мембрану клетки просто разрывает.
