Снова дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ЕРЯ
Ранг: 17
19.12.2008 // 9:23:56
Конечно же не в дистиллят, просто приготовленный из нашей воды физ.раствор тоже имеет более кислую среду, чем купленный в аптеке!
Димитрий
Ранг: 646
19.12.2008 // 10:14:30
ЕРЯ пишет:
Вода у Вас (в вашем городе) одинаковая. Аптеки же физ. раствор сами делают. У них, значит, получается, а у Вас нет. Значит дело в дистилляционном аппарате. А что если Вам в свой дистиллят гидрокарбонат натрия чуть добавлять (буфер тобишь).
ЕРЯ
Ранг: 17
19.12.2008 // 10:43:53
В аптеке мы покупаем физ.раствор в ампулах, а не аптечного производства. Экспериментировать с дистилляторами не рискуем, они у нас еще на гарантии.
Димитрий
Ранг: 646
19.12.2008 // 12:07:18
ЕРЯ пишет:
Я имел ввиду в готовую дистиллированную воду добавить буфер - гидрокарбонат натрия, раз уж у Вас из-за низкого значения рН мор начинается.
У меня у самого в лаборатории, как правило, рН бидистиллята на нижнем уровне 5,4-5,5. Но тут, как указывалось выше, электрод и рН-метр могут туфтить. Когда бидистиллятор тока собрали, УЭП была завышена. Тогда я в кипятильные колбы гидроокись натрия и трилон-Б добавил, поварил стекляшки, нормально стало. В паводок тока напряги бывают, но у Вас вода подземная, значит постоянного качества.
ЕРЯ
Ранг: 17
19.12.2008 // 13:00:35
Спасибо, будем пробовать!
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.12.2008 // 20:04:26
Посмею предположить тлетворное влияние на качество дистиллата подводных и отводных ПВХ-трубок... Если они, конечно, такие...
19.12.2008 // 20:32:43
А даже если и силиконовые...
DSP007
Ранг: 2228
21.12.2008 // 18:47:23
Вообще низкий рНводы бывает, например если перегоняется вода, насыщенная карбонатами.После ее выстаивание в течение нескольких часов рН приходит в норму.
Посмею также предположить, что Вы рН измеряете неправильно- в воду для создания электропроводности надо добавлять одну каплю раствора хлорида калия на литр, в противном случае для некоторых электродов потенциал устанавливается медленно и на абсолютно случайном уровне.
Практик
Ранг: 53
08.01.2009 // 23:47:55
дистилляторами не пользовался давно, но из прошлого опыта могу предположить:
-рН ничего не отражает, обычно, нужно проводимость и общий орг углерод мерить.
- отводные трубка и обычной резины - замените на силикон или фторопласт;
- отложения на ТЭНах, перегрев этих отложений, а если ТЭНы медные, то не знаю что там происходит, но даже медь летит с аэрозолем водным!!! Это не фэнтези, я правда с этим столкнулся лет 15 назад - помойте ТЭНы и испарительную камеру р-ром сульфаминовой кислоты (лучше с разбором дистиллятора), а потом литров 10-20 дистиллята в канализацию спустить. И лучше ТЭНы из нержавейки поставить. Ионы меди весьма сильный яд для головастиков.
- Низкое качества сборки дистиллятора, на сварных элементах идет коррозия и ионы металлов уносятся аэрозолем. К сожалению, дистиллят советских дистилляторов это сместь пароконденсата и аэрозоля.
Если переделка дистилляторов для вас затруднительна,
то есть еще 2 варианта:
- доочищать дист воду на ионообменных смолах с УФ обработкой
- выбросить дистилляторы и купить современную установку водоподготовки деионизованной воды (их уже и в Россиии давно собирают)
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.01.2009 // 1:30:08
Дистилляторы (тем более, бидистиллятры в кварце) НИ В КОЕМ случае не выбрасывать, лучше продайте знающим покупателям. Песни по поводу систем типа Миллипор - пойте, но со своим припевом.
Обычный медицинский дистиллятор вкупе с кварцевым би- (ещё можно на выходе ртутную УФ-лампу поставить... У! Буржуи удавятся!
Правда, хранить эту (уже субстанцию, т.е. вещество) трудно.
Но в любом анализе с этим компонентом проблем не будет.
