ГАИ и алкоголь >>>
  Ответов в этой теме: 186
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Викторин
Ранг: 2727
04.10.2009 // 14:46:10
KSS17
Ранг: 199
04.10.2009 // 17:59:36
Korvet пишет:
Надо только добавить что требование поверки оборудования (а ещё лучше непосредственно методики) можно (и нужно) требовать и в случае хроматографических методов анализа. И ещё можно добавить что если в газовом хроматографе используется набивная колонка, то нативный ацетон в моче дает ложноположительное срабатывание вместо алкоголя. Это касается алкилнитритного метода. для прямого парофазного анализа с использованием каппилярной колонки это исключено.
Здравствуйте!
Ацетон? Да не в жизнь...
Более 10 лет работаю и ни одного ложняка, тем более связанного с ацетоном. Это Вас кто-то в заблуждение ввёл или пропаганда определения алкоголя пара-газовым методам. Только для последнего на одной колонке влететь в ложняк более вероятно. Прямое определение алкоголя требует как минимум двух колонок.
Апраксин
Ранг: 3308
04.10.2009 // 18:14:11
Korvet пишет:
Что-то как-то рекламными брошюрами плохонькой фирмёнки повеяло.
Korvet
Ранг: 1114
04.10.2009 // 18:19:58
Здравствуйте KSS17!
Да, нет сам видел, кажется хром-5 на набивной колонке на месте нитрита видел пик, этот же образец на агиленте без нитрита видел только пик ацетона, там разница по времени приличная между ацетоном и спиртом.
а зачем 2 колонки??? что это даст?надежность определения? то есть не хотите же вы сказать что на одной набивной с нитритом более надежно чем на одной капилярной без нитрита???
Викторин
Ранг: 2727
04.10.2009 // 18:38:36
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Вирус
Ранг: 601
04.10.2009 // 20:41:43
Korvet пишет:
Насчет ацетона - колонки надо подбирать нормальные, а не на винилине работать.
KSS17
Ранг: 199
04.10.2009 // 20:47:10
Korvet пишет:
Здравствуйте KSS17!
Не знаю, не знаю... Только у нас случались и токсические и летальные количества ацетона и в крови, и в моче, но ни разу ацетон не проявлял себя в зоне этилнитрита. Максимум, что вы могли увидеть и спутать с этилнитритом, так это изо-пропилнитрит (ИПС метаболит ацетона), он в аккурат ложится промеж этилнитрита и н-пропилнитрита.
А при классике, т.е. работе с катарометром определение ацетона в биоматериале и не возможно в принципе, не та чувствительность.
Нитритный метод высоко селективен, равновесная газовая фаза образуется при комнатной температуре.
На одной капиллярной колонке прямое определение этанола можно проводить только если у Вас детектор масс-селективный, в случае ПИД это исключено.
Korvet
Ранг: 1114
04.10.2009 // 22:07:35
Конечно я согласен что дело могло быть и в выборе (и качестве) набивной колонке, это немаловажный фактор.
KSS17, ну объясните, мне преимущество нитритного метода, почему там идентификация не требует мсд, а если использовать методику без нитрита, надо обязательно подтверждать мсд или другой колонкой???где здесь теоретическое обоснование?
Вирус
Ранг: 601
04.10.2009 // 22:44:02
Простите, попробую пояснить, так как работаю этилнитритным методом. Этилнитритный метод имеет под собой неоспоримое преимущество при определении этанола в биоматериале именно в том, что определяется этилнитрит, а не этиловый спирт. 1) Этилнитрит можно получить ТОЛЬКО из этилового спирта; из ацетальдегида не получается, из ацетона - не получается. 2) Чувствительность катарометра к алкилнитритам высокая. 3) Исследуется газовая фаза, а не жидкость, что сохраняет чистоту испарителя и колонки от загрязнения. При прямом вводе необходима предколонка, а то как кровь вводить живьём в горячий испаритель. Белок начинает свертывается при Т кип этанола, а Т испарителя необходима ещё выше. 4) Длительность нормального анализа крови или мочи на содержание этилового спирта на насадочной колонке составляет менее 10 минут (обычно 5 -7). А на капилляре такой производительности не получить. Хотя: Капиллярная колонка + ПИД + Парофазная приставка - в иностранной литературе приводится именно эта комплектация. Но не думаю, что у НИХ СТОЛЬКО исследований на этанол.
04.10.2009 // 22:52:42
Вирус пишет:
Korvet пишет:
+1
Если руки растут не из задницы, то не представляет особого труда полутарометровую колонку набить с эффективностью 1000 т.т.
В этом случае этилнитрит, изопропилнитрит и ацетон делятся не то, что до нулевой, но и с колодцем.
Кстати. Тут уже обсуждалось, но можно повторить, что нитритный метод лучше всего идет не на колонке с серебром, как прописано в методике, а на обычном 10% динонилфталате на Хромосорбе W.
Время анализа меньше, а разделение - лучше.
Проверено, мин нет.
